Постройка антенны для проведения QSO через спутник - Форум про радио
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
MIXAДата: Пятница, 2015-07-31, 2:43 PM | Сообщение # 1
В данной теме предлагаю продолжить обсуждение вопросов связанных с постройкой и проведением QSO через радио аматорские спутники. В данный момент лично мною используется конструкция антенны "волновой канал 4+6" по расчётам Эдуарда, фото прилагаю  snap
Прикрепления: 8364143.jpg (323.4 Kb)
uv5eoeДата: Пятница, 2015-07-31, 3:14 PM | Сообщение # 2
Просьба сфотографировать крупным планом узел запитки кабеля, узел крепления изогнутого рефлектора, написать способ крепления остальных элементов, а так же какие использовались материалы для постройки антенны. Ну и выложить сам чертеж  up
MIXAДата: Пятница, 2015-07-31, 3:25 PM | Сообщение # 3
Вот ссылка на расчёты Эдуарда по которым я построил данную конструкцию http://radioproffi.ucoz.ua/forum/7-390-7526-16-1437159886
Дублирую его чертёж  deal
К вечеру доеду домой и сфоткаю snap свою антенну крупным планом в указанных Вами местах.
Для постройки на Курчатовском были взяты:
6 метров 6ти миллиметровой дюралевой трубки (это с запасом, так как для постройки нужно 5,555 метра), а также 2 метра пласт. трубы и 10 креплений.
Прикрепления: 6507711.jpg (40.6 Kb)
MIXAДата: Пятница, 2015-07-31, 10:57 PM | Сообщение # 4
Сегодня с 19:14 до 19:22 неплохо принимал SO-50 ! Причём даже без шумодава!
А теперь отвечаю на поставленные вопросы:
Увязал всё увязками в концы трубок тисками зажал шурупы, пролудил их шляпки и припаял к ним коаксиальный кабель RG-174, потом залил всё епоксидной смолой для крепости и припятствия коррозии и окислов.
Закрепил пока простенько и залил временно эпоксидкой, в дальнейшем сделаю более крепко и надёжно, но пока так
Дабы не допустить перемещение элементов относительно друг-друга, а также для соблюдения соосности всех элементов, закрепил все пластиковые крепления на трубе (буме) при помоши паяльника
Прикрепления: 9528378.jpg (88.9 Kb) · 4356394.jpg (73.5 Kb) · 3858523.jpg (79.9 Kb)
Сообщение отредактировал MIXA - Пятница, 2015-07-31, 11:00 PM
eddi5113Дата: Суббота, 2015-08-01, 12:50 PM | Сообщение # 5
MIXA, Миша, уже есть какие то наработки, опыт, так все же, что лучше, "максончик" или эта антенна? unsure
MIXAДата: Суббота, 2015-08-01, 2:47 PM | Сообщение # 6
С антенной по Вашим чертежам и расчётам на приём стало работать лучше (на порядок громче), пробовал на передачу на вызывной двойке 145.500, мне давали рапорт 59+20, ато и +30. Ваша антенна однозначно лучше по характеристикам. Немного тяжелее в использовании (в плане габаритов и веса), но я бы не записывал это в минусы. У "максона" есть один серьёзный недостаток, очень тяжело сохранять геометрию конструкции при эксплуатации (очень тяжело у "максона" закрепить все элемент соосно, а главное неподвижно). Вечно что-то крутилось и смешалось. wink
Сообщение отредактировал MIXA - Суббота, 2015-08-01, 2:56 PM
eddi5113Дата: Суббота, 2015-08-01, 5:55 PM | Сообщение # 7
MIXA,
 Если в качестве бума использовать сосновый брус 30х30мм, то проблем с креплением и соосностью не будет. Единственный недостаток "максона", не сделаешь его разборным, поскольку ввиду громоздкости двоечных элементов, сам смысл теряется. smile
MIXAДата: Суббота, 2015-08-01, 8:57 PM | Сообщение # 8
Загадочный эффект наблюдаю уже который раз wink
Заключается он в следующем, вот к примеру сегодня я должен был ловить SO-50 c 18:01 до 18:14 согласно информации из "Орбитрона", логично предположить что где-то в 18:07 я должен был слышать максимальный уровень сигнала который должен нарастать с 18:01 и плавно затухать к 18:14. Так вот, что по факту происходит (причём уже не первый раз и не только на эту антенну 4+6, но и на "моксон"), я слушаю как постепенно увеличивается уровень сигнала и когда он максимальный, я выбираю паузу в QSO и зову оглашая свой позывной. Сегодня к примеру сделал так в 18:07, так вот, по идеи я должен слушать как дальше проводят QSO и дай Бог кто-то ответит мне. А по факту я после выхода в эфир кроме помех и шума не слышу НИЧЕГО. Как будто после 18:07 резко настаёт 18:14 и спутник улетает из зоны покрытия. Подскажите пожалуйста help , проконсультируйте что я делаю неправильно?
eddi5113Дата: Суббота, 2015-08-01, 10:50 PM | Сообщение # 9
MIXA,
  Возможно, за это время ушла частота приема/передачи, которую надо контролировать с помощью самой программы в разделе "Ротор Радио". Там с изменением времени меняется частота. Если Вы связь проводите вне дома, надо иметь планшет или ноут что бы контролировать место положение спутника и его частоту на данный момент времени. И еще, когда спутник на малой дистанции, частота меняется очень быстро, здесь надо реагировать соответственно, но когда спутник на подлете-частота меняется медленно и если Вы его нормально слышите, то можно вполне рассчитывать на двух стороннее кюсо.  Но что то Владимира не видно на нашем сайте, думаю он  подсказал бы больше чем я. v
GreymanДата: Воскресенье, 2015-08-02, 6:24 PM | Сообщение # 10
Эдуард, оно и так, и не совсем так...
Позволю себе процитировать слова Богдана UR3PGW:
Щодо SAT, коли супутник пролітає над головою, то чомусь майже завжди сигнали
його зникають ("провалюються"), і це стосується не тільки SO-50, але й інших
SAT.
Сам замечал такое. Поэтому еще в самом начале своих "потуг" работы через спутник, прислушался к советам Сергея UR3CTB:
Когда спутник высоко, как некоторые говорят, на оверхеде несмотря на близкую дистанцию до спутника очень трудно проводить QSO! Потому-что быстро меняются частоты по доплеру и как правило когда спутник над голой, то большой QRM (сейчас уже у многих станций есть елевация антенн) хехе -) Вот под гоирзонт работать проще, и связи дальние и слышно хорошо, да и QRM меньше! Как правило если спутник уходит и прижимается к горизонту то появляется так называемый "гроунд ефект" у сигнала, добавляется в теории +6дб к сигналу! Такое явление наблюдают лунники при работе через Луну, когда луна прижимается к горизонту сигнаны становятся громче, все из-за этого гроунд ефекта!
Поэтому я стараюсь работать с более низкими орибитами.
Воистину правду говорят, что "лучшее - враг хорошего" smile
Сообщение отредактировал Greyman - Воскресенье, 2015-08-02, 6:40 PM
eddi5113Дата: Понедельник, 2015-08-03, 9:30 PM | Сообщение # 11
Greyman,
  Владимир, я думаю, кроме изложенных фактов выше, тут еще присутствует затык р/с и все это в комплексе!
MIXA, Вам все таки нужна более избирательная по приему радиостанция. smile
MIXAДата: Понедельник, 2015-08-03, 10:37 PM | Сообщение # 12
Согласен! Не спорю smile . Ну или хотя бы за город выехать, там баофенг заметно лучше работает ввиду отсутствия "пром" помех. Проверенно на личном опыте.
BRAMBULДата: Понедельник, 2015-08-03, 11:09 PM | Сообщение # 13
меня вопрос избирательности то же интересует как городского жителя. Подскажите на что надо обращать внимание, на избирательность по соседнему или зеркальному каналу?
eddi5113Дата: Вторник, 2015-08-04, 10:28 PM | Сообщение # 14
BRAMBUL,
В общем, эти факторы больше относятся к супергетеродинному приемнику, а мы обсуждаем затык приемника прямого преобразования в р/с Бао, который не рассчитан для работы в городских условиях на внешнюю антенну, поскольку на явность вне полосного  мощного сигнала полностью убивает полезный маломощный сигнал спутника. В данном случае, предпочтение суперу с двойным, а то и с тройным преобразованием частоты. Хотя честно, не ожидал от Вас такого вопроса, судя по форуму у Вас достаточно знаний для решения такой проблемы без моей подсказки. smile
GreymanДата: Понедельник, 2015-08-10, 8:31 PM | Сообщение # 15
Немного не по теме, но заводить новую ветку не стал. Событие разовое.
Ради интереса сегодня послушал как общаются между собой космонавты и Земля во время выхода в открытый космос. Несколько минут, пока МКС проходила через зону радиовидимости, удалось записать. Желающие послушать могут скачать файлик здесь:
https://yadi.sk/d/fjoNBXb3iNf63 - 7,5 Мбайт, чуть более 4 минут.
Антенна - 3+4 элемента от RV3EFG. Местами слышно шипение - это мои огрехи: не очень точно ориентировал антенну.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
