Постройка антенны для проведения QSO через спутник - Страница 8 - Форум про радио
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
MIXAДата: Пятница, 2016-03-25, 2:00 PM | Сообщение # 106
Цитата NARAJANA ()
SMA разъем вставлен в пластиковый корпус от разъема аудио 3мм?
Нет, это просто я поверх разъёма SMA натянул термоусадку, чтобы придать солидный вид кабелю.
Сообщение отредактировал MIXA - Пятница, 2016-03-25, 3:30 PM
NARAJANAДата: Пятница, 2016-03-25, 2:52 PM | Сообщение # 107
С SMA разъемом все понятно. Eсли бы еще разъем на антенну N-tipe поставить. У меня есть папа под RG-58 в герметичном исполнении, могу задарить.
Сообщение отредактировал NARAJANA - Пятница, 2016-03-25, 3:15 PM
MIXAДата: Пятница, 2016-03-25, 3:27 PM | Сообщение # 108
27-го числа в воскресенье посмотрим как моя антенна будет со спутниками работать, а потом будем смотреть и думать, стоит ли что-то менять. Ведь "лучшее-враг хорошего". Проведём испытания на практике, а там будем дальше думать. Вчера после внесённых изменений в конструкцию антенны проводил связь на 145.500 с баофенга на уровне земли на расстояние около 2х км. так мне дали рапорт 9+36.
Сообщение отредактировал MIXA - Пятница, 2016-03-25, 3:28 PM
GreymanДата: Пятница, 2016-03-25, 3:30 PM | Сообщение # 109
Михаил, а спутник не пробовали слушать на эту антенну после внесения изменений?
MIXAДата: Пятница, 2016-03-25, 3:34 PM | Сообщение # 110
Владимир, к сожалению завершил работу по модернизации антенны вчера около 22:10, поэтому даже и не смотрел в "орбитрон" когда там спутник будет пролетать sad .
Сообщение отредактировал MIXA - Пятница, 2016-03-25, 3:35 PM
GreymanДата: Пятница, 2016-03-25, 3:56 PM | Сообщение # 111
Расписание на сегодня:
Добавлено (25.03.2016, 14:56)
Сейчас пойду в чисто поле. В 15:55 киевского буду /P работать.
А последующие орбиты уже из дому, с лоджии.
Прикрепления: 3734115.jpg (121.1 Kb)
Сообщение отредактировал Greyman - Пятница, 2016-03-25, 3:55 PM
zeus_xДата: Суббота, 2016-04-02, 10:23 AM | Сообщение # 112
привет. Немогу найти точного чертежа антенні 3+4 которую вы приобрели. Может кто поделиться у кого есть ?
GreymanДата: Суббота, 2016-04-02, 10:36 AM | Сообщение # 113
Евгений, я в сообщении от 19 марта давал ссылку на модель в MMANA. Там можно снять размеры всех элементов и расстояний между ними.
zeus_xДата: Суббота, 2016-04-02, 11:07 AM | Сообщение # 114
Greyman, да смотрел я файл, однако остался вопрос по поводу того как разнесено питание питающего элемента, ведь там явно у вас нет 10см как указано в файле. или я что то не так понял.
GreymanДата: Суббота, 2016-04-02, 11:22 AM | Сообщение # 115
В моделях MMANA часто вводят такой 10-сантиметровый кусочек и показывают, что в его средину подводится питание. А по факту разрыв между половинками вибратора должен быть 5-6 мм или 0,5 - 1 диаметр кабеля. См. http://ra6foo.qrz.ru/ant.html
maxym1972Дата: Понедельник, 2016-05-30, 2:29 PM | Сообщение # 116
Всем привет! Есть ли желание заказать в Екатеринбурге антенну Спутник-мини http://stv-ural.ru/products/ay-v3u4-a? Это такая антенна как у UR0ET. Если есть желающие скооперироваться, что бы сэкономить на доставке, пишите в личку. Смотрим сайт, четко формулируем конфигурацию, сообщаем мне подробности. Мне Андрей Гусев выслал счет (во вложении). так и просится оптимизировать почтовые расходы)
Пересылка трех антенн обойдется в 1700 росс. руб (по последней информации из Екатеринбурга). Жду желающих еще на две антенны.
Можно в почту maxym.krasnikov@mail.ru или viber (он же мой тел) 050-922-90-89
Видео об антенне здесь - https://www.youtube.com/watch?v=x2ls92zDcUU
Прикрепления: 20179_Novomosco.pdf (101.1 Kb)
Сообщение отредактировал maxym1972 - Понедельник, 2016-05-30, 3:50 PM
zeus_xДата: Среда, 2016-06-01, 9:18 AM | Сообщение # 117
Доброе утро, согласен на такую же комплектацию, как указали Вы в своем заказе
Сообщение отредактировал zeus_x - Среда, 2016-06-01, 11:17 AM
maxym1972Дата: Среда, 2016-06-01, 10:32 PM | Сообщение # 118
Антенны в Екатеринбурге заказаны, счёт оплачен, акционеры мероприятия больше не принимаются)
maxym1972Дата: Четверг, 2016-06-02, 12:02 PM | Сообщение # 119
Цитата NARAJANA ()
Сколько получилась одна антенна в гривне, с учетом всех накладных расходов, если не секрет?
Счет в рублях был 5260+52,6 комиссия это на три антенны, итого в гривнах одна получилась 670 грн примерно.
Ну а насчет китайских антенн так они в разы дороже выходят... 96 и 77 долл соответственно... Правда и по параметрам они получше будут теоретически (по усилению в частности). Нужно ли оно такое как у китайцев? Как по мне это большой вопрос... Да и орудовать бумом под 1 метр по моему не удобно..
Сообщение отредактировал maxym1972 - Четверг, 2016-06-02, 12:06 PM
NARAJANAДата: Четверг, 2016-06-02, 1:44 PM | Сообщение # 120
Китайские антенны я привел не как альтернативу антенны Спутник-мини. Она очень удобная, легкая, компактная в собраном состоянии.
Просто как вариант. При наличии свободной копейки, взял бы попробовать как стационарную. В отзывах буржуи хвалят.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
