Репитер на 145.650МГц
| Павел | Дата: Воскресенье, 2013-03-24, 2:13 PM | Сообщение # 46 |
| radioproffi1, А подскажите,почему такая неважная разбираемость голоса корреспондента у этого репитера? на Р77 лучше намного, с чем это связано?
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2013-03-25, 1:28 AM | Сообщение # 47 |
| Павел, дело в том что на этом репитере происходит куча преобразований аудиосигнала , что соответственно снижает его качество, попробую при следующей модернизации его немного улучшить , но к сожалению кардинально изменить не получиться.
| kalina415 | Дата: Четверг, 2014-01-02, 2:36 PM | Сообщение # 48 |
| Сейчас на этом репиторе можно подключится к р77 или к эхо-тесту (попугаю) при помощи дтмф. Очень здорово было бы таким образом подключиться к украинской конференции.
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2014-01-02, 6:42 PM | Сообщение # 49 |
| Этого сделать не получиться, так как ip адрес для репитера и эхолинка один и тот же. Можно отключить 145.300 навсегда и переключить эхолинк на репитер
| kalina415 | Дата: Пятница, 2014-01-03, 2:11 PM | Сообщение # 50 |
| Понятно. То есть нужен новый эхо-линк. А я думал, что, поскольку, есть входящая связь с интернета, то можно организовать, так сказать в обратном направлении, и исходящую.
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2014-05-27, 10:51 AM | Сообщение # 51 |
| из-за помехи на входной частоте ретранслятора пришлось изменить частоту входа на 145.100МГц. Таким образом раснос частот нужно выставить не 600кГц, а 550кГц. Это временная мера, о всех дополнительных изменениях сообщу здесь.
| kalina415 | Дата: Среда, 2014-06-04, 6:53 PM | Сообщение # 52 |
| А я антенну кручу, пайки все перезаделал, субтоны все перепробовал, но то, что нужно разнос поменять - до меня никогда б не дошло!Добавлено (04.06.2014, 16:53) --------------------------------------------- А что ещё случилось, снова не могу зайти в украинскую конференцию? Или только с 430 МГц можно зайти?
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2014-06-04, 10:14 PM | Сообщение # 53 |
| кто- то переключил линк в эхо тест, вернул назад
| Greyman | Дата: Четверг, 2014-06-05, 0:29 AM | Сообщение # 54 |
| Цитата radioproffi1 (  ) Таким образом раснос частот нужно выставить не 600кГц, а 550кГц. Это временная мера, о всех дополнительных изменениях сообщу здесь. ОК, спасибо за информацию. А что с репкой Р-77 (438.825/431.225)? Там все нормально? А то на Левобережном-3 все время какая-то помеха стоит... Даже шумодав на давит... Хотя, при переходе на передачу репитер откликается на включение.
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2014-06-05, 10:40 AM | Сообщение # 55 |
| С Р77, все нормально, это помеха у вас локальная на передающей частоте репитера , я ее тоже слышу когда на стационарную антенну дома слушаю, чтобы не рвался шумодав лишний раз закройте на субтон приемник .
На следующей неделе верну частоты Р2 на место, помехи в месте установки приемников пропали, за одно установлю полноразмерный резонатор по приему, что улучшит избирательность репитера, сейчас приемная часть собрана на радиостанциях айком 110, антенна ВА-6300.
| Greyman | Дата: Четверг, 2014-06-05, 7:20 PM | Сообщение # 56 |
| Цитата radioproffi1 (  ) кто- то переключил линк в эхо тест, вернул назад Смотрю через смарфтон и слушаю через портативку: как-то опять не видно в Эхолинке. Ни в "Украине", ни в "России"... Сегодня, 6-го, уже все ОК. Спасибо!
Сообщение отредактировал Greyman - Пятница, 2014-06-06, 10:45 AM |
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2014-08-02, 12:44 PM | Сообщение # 57 |
| Вроде как бы была отработка ГИЭ по помехе. Кто близко можете послушать частоты.
| kalina415 | Дата: Вторник, 2014-08-05, 6:39 PM | Сообщение # 58 |
| Р2 вроде заработал и в первые дни проводил QSO через линк, но вчера на ретранслятор захожу (отвечает и себя на контрольной радиостанции слышу на выходной частоте), но в линке меня никто не слышит. Наверное кто-то опять его в тестовый режим завернул.
| G-H | Дата: Среда, 2014-08-06, 12:22 PM | Сообщение # 59 |
| Так может отключить нафиг этот тестовый режим? Или сменить код доступа, чтобы всякие шаловливые ручки в совокупности с дурными головами его не включали.
| kalina415 | Дата: Суббота, 2014-08-09, 6:02 PM | Сообщение # 60 |
| Получается как бы модератор украинской конференции отключает приёмную часть нашего линка (из-за помех). То есть то, о чём я писал ранее. А сейчас вообще в ретранслятор зайти невозможно (вот теперь точно тестовый режим!).
