У кого какая техника на КВ ?
| trucker | Дата: Воскресенье, 2015-03-01, 10:40 PM | Сообщение # 76 |
| Как то так
UT3XT
| uv5eoe | Дата: Понедельник, 2015-09-21, 3:04 PM | Сообщение # 77 |
| G-H, Евгений, подскажите пожалуйста, как у вас выполнена мачта для полевых выездов (материал, конструктив)? Самоделка или готовое решение?
| KiloWatt | Дата: Вторник, 2015-09-22, 2:34 PM | Сообщение # 78 |
| Добрый день. Нужна консультация опытных КВ-шников. Раздумываю с какого оборудования начать свой КВ путь )
Финансов лишних ну совсем нет. Поэтому фирма и готовые хендмейд решения я пока вообще не рассматриваю.
Думаю паять и настраивать сам. Будет чем заняться долгими зимними вечерами Да и интересней мне будет.
Обратил внимание на SW2015. Сейчас набор, состоящий из платы с напаянными SMD элементами, корпусом, разъемами и набором выводных эл-тов можно взять долларов за 250. В принципе - относительно терпимо. Но тут недавно копнул тему с SDR системами. Сама идея SDR в плане удобства работы и предоставляемых системой возможностей мне очень понравилась. Да и разница в цене не сильно велика. Собранную одноплатную версию SDR-1000 (только плату) предлагают за $300. Если брать чистую плату и паять самому, думаю выйдет не дороже тех же 250$ как и за SW2015.
До требований SDR систем к компьютеру я еще не дошел. Из компьютера есть ноут, средней производительности со встроенной звуковухой.
Хочу услышать ваши мысли о системе SDR-1000 по сравнению с SW-2015.
P.S. Учится работать пока планирую исключительно с дома.
UW5EKK
| G-H | Дата: Вторник, 2015-09-22, 2:39 PM | Сообщение # 79 |
| Цитата uv5eoe (  ) Евгений, подскажите пожалуйста, как у вас выполнена мачта для полевых выездов (материал, конструктив)? Самоделка или готовое решение? Готовые решения это прерогатива "буржуев". А мы люди простые, с дочерями миллионеров не знакомые, поэтому предпочитаем все, что "дешево и сердито" :)
Антенная мачта у меня простейшая. Шесть квадратных алюминиевых трубок из "Эпицентра", размерами 20х20 мм метровой длины. Соединены между собой пластиковыми вставками (из того же магазина), армированными внутри арматурой 8 мм. Это нужно для того, чтобы, при установке и ветровых нагрузках эти соединители не переломило.
Также пластиковые соединители играют роль своеобразных изоляторов, благодаря чему уменьшается влияние металлической мачты на характеристики антенны.
На данной мачте, в положении "крест на крест", натянуты лучи Inverted V на 20 и 40 м., запитанные одним кабелем. Эти же лучи одновременно являются и растяжками. При необходимости, "сороковочные" лучи можно удлинить до "восьмидесятки", но в таком случае "двадцатку" необходимо отключить. Для этого, в месте запитки кабеля, имеются два штыревых разъема, позволяющих отключать ту или иную пару лучей, не снимая их с антенны.
С этой антенной я катаюсь уже почти пять лет и менять ее на что-то другое не собираюсь.
Самое "сложное" в работе с этой антенной, является то, что для ее установки силами одного человека, необходима определенная сноровка и обязательная жесткая фиксация ее основания (иначе, из-за длинного рычага, антенна заваливается). Но так как обычно в экспедиции мы ездим вдвоем, эта проблема не особо актуальна.
Антенна настроена при помощи анализатора AA-54. Резонансы находятся в середине SSB-участков указанных выше диапазонов, КСВ по всей ширине участков не превышает значения 1.3-1.5 (в зависимости от почвы, на которой установлена антенна в тот или иной момент), благодаря чему я отказался от использования в экспедициях антенного тюнера.
Сообщение отредактировал G-H - Вторник, 2015-09-22, 3:29 PM |
| uv5eoe | Дата: Среда, 2015-09-23, 0:03 AM | Сообщение # 80 |
| Цитата KiloWatt (  ) Раздумываю с какого оборудования начать свой КВ путь Мне кажется, что предпочтительней вариант полноценного и автономного трансивера, а не SDR. Ведь на встрече в реале было наглядно видно, как легко и просто можно работать из полевых условий, применяя простейшие антенны. А SDR все-таки привязан к компьютеру. Да и есть некий шарм в процессе вращения рукой валкодера (верньера) для перестройки частоты, в отличии от клацанья мышкой
| US5ERQ | Дата: Среда, 2015-09-23, 9:49 AM | Сообщение # 81 |
| Лично моё мнение: Сейчас можно найти б\у "японца" баксов за 400. Всё же 100 ватт для начала вполне хватает. Ну или как альтернатива за малые деньги- SW. Для SDR всё же нужна хорошая звуковая карта. Не каждый ноут\нетбук имеет её на борту.
| uv5eoe | Дата: Среда, 2015-09-23, 10:22 AM | Сообщение # 82 |
| Цитата US5ERQ (  ) Сейчас можно найти б\у "японца" баксов за 400 Я тоже так считаю. Но на встрече народ высказал мнение, что в стареньких аппаратах нужно менять электролиты, т.к. они повысыхали. Всё может быть, и есть подтверждения данной гипотезы. Но я лично знаю несколько человек, купивших старенькие аппараты, и с удовольствием на них работающих. И ничего они не перепаивали.
Да и давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны: перепаять электролиты - не самый сложный и дорогой вариант. В любом случае старенький "японец" будет куда удобнее и интереснее, чем SW-2015.
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2015-09-23, 12:01 PM | Сообщение # 83 |
| uv5eoe, а если трансивер собран и настроен самостоятельно, то это вообще кайф :-)
| uv5eoe | Дата: Среда, 2015-09-23, 12:34 PM | Сообщение # 84 |
| radioproffi1, Согласен Но японский трансивер сам не соберешь В общем каждый взвешивает все "ЗА" и "ПРОТИВ" самостоятельно, и выбирает свой оптимальный вариант.
По моим наблюдениям, в итоге народ все равно приходит к фирменной КВ технике, как ни крути... Особенно если в серьез заняться DX-ингом. По началу и мне хватало просто общения, а потом понял, что хочется чего-то более интересного, нужна какая-то глобальная цель...
Сообщение отредактировал uv5eoe - Среда, 2015-09-23, 12:38 PM |
| Donetsk | Дата: Суббота, 2016-01-30, 11:23 PM | Сообщение # 85 |
| А это мой ШЕК. Так сказать "ШЕК переселенца"))) ((( FM-2008 SW-2013 УМ-200 Alan-100+ на Си-би Антенна Windom
73! UR5IBX
Сообщение отредактировал Donetsk - Суббота, 2016-01-30, 11:27 PM |
| uv5eoe | Дата: Суббота, 2016-06-11, 2:31 PM | Сообщение # 86 |
| Сегодня возил сына к прабабушке в гости, и пока мы с ним гонялись за "кисей", на глаза попалась моя "старушка" Р-109М. Проностальгировав, не удержался, сфотографировал
Правда аккумы, от которых она у меня когда-то работала, уже "ушли". Поэтому нужно будет доделать для нее сетевой БП
| Павел | Дата: Суббота, 2016-06-11, 2:36 PM | Сообщение # 87 |
| у меня к моей Р-105 есть АКБ сухие, еще в солидоле. Ни как руки не дойдут заправить их электролитом и зарядить
| uv5eef | Дата: Суббота, 2016-06-11, 11:54 PM | Сообщение # 88 |
| Трансивер старенький KENWOOD TS-450S, мне говорили не покупай там старые дохлые электролиты. Работает замечательно, а в темноте еще и красиво светится, глаз радует.
Сообщение отредактировал uv5eef - Суббота, 2016-06-18, 9:17 AM |
| Donetsk | Дата: Воскресенье, 2016-06-19, 11:54 PM | Сообщение # 89 |
| Вот собрался с духом и сделал себе походный ключик как у Владимира UROET. Что из этого получилось, смотрите...
73! UR5IBX
| maxym1972 | Дата: Понедельник, 2016-06-20, 7:59 AM | Сообщение # 90 |
| Цитата Donetsk (  ) Вот собрался с духом и сделал себе походный ключик как у Владимира UROET. А исходные два маленьких ключика где покупали?
