У кого какая техника на КВ ?
| s-nemykin | Дата: Вторник, 2016-11-29, 6:06 PM | Сообщение # 121 |
| я имел ввиду большое кольцо диаметром от 40мм и выше,а не набор бинокля из трубок,есть даже кольца наружный 100мм с проницаемостью 600НН
Сообщение отредактировал s-nemykin - Вторник, 2016-11-29, 6:11 PM |
| luny | Дата: Вторник, 2016-11-29, 6:16 PM | Сообщение # 122 |
| s-nemykin, биноклю это бинокль (и не особенно важно из чего он сделан) а трансформатор на кольце это трансформатор на кольце- у него потери больше чем у бинокля
| s-nemykin | Дата: Вторник, 2016-11-29, 6:41 PM | Сообщение # 123 |
| понял,поштудируем...
| NARAJANA | Дата: Вторник, 2016-11-29, 7:19 PM | Сообщение # 124 |
| Для изготовления балуна 4:1 разкурочил VGA кабель от старенького монитора Сони, там было две ферритовые трубки. Намотал в соответствии с рисунком, проводом медным многожильным в изоляции 50/200. Если есть доступ к приборам , то для трансформатора нужно сделать два теста. Первый тест - потери в трансформаторе. Делается два одинаковых трансформатора, соединяются высокоомными обмотками, низкоомными - к измерителю АЧХ. Потери должны быть не более 0,5 дБ. В этой же схеме смотрят полосу, в правильных трансформаторах 1-70 мГц. Второй тест - какую мощность этот трансформатор выдерживает. Грузим изготовленный трансформатор соответствующей нагрузкой. Подаем мощность. Смотрим, что бы трансформатор не нагревался.
| luny | Дата: Вторник, 2016-11-29, 7:24 PM | Сообщение # 125 |
| NARAJANA, первичку нужно делать или из трубок или использовать оплетку от кабеля и в нее продевать вторичку. если 2 трансформатора навстречу друг другу симметрирующие то надо их обязательно сфазировать
| s-nemykin | Дата: Вторник, 2016-11-29, 7:52 PM | Сообщение # 126 |
| да этих схем немеряно,вопрос в том что измерителей нет никаких кроме тестера и встроеного КСВ-метра,отсюда и пляски,а на один раз покупать анализатор или еще чего-антена будет золотая,надо искать напрокат.
| luny | Дата: Вторник, 2016-11-29, 8:00 PM | Сообщение # 127 |
| s-nemykin, если трубки из одного кабеля и возьмете МГТФ вероятность того что получится и будет работать ОООчень высокая
| s-nemykin | Дата: Вторник, 2016-11-29, 8:41 PM | Сообщение # 128 |
| а почему МГТФ,там же нет высоких температур,ведь мотают обычным ПЭЛ-ПЭВ,а толстый мгтф проблема..
| luny | Дата: Вторник, 2016-11-29, 8:56 PM | Сообщение # 129 |
| s-nemykin, 1) очень во многой литературе встречал что нужен именно он 2) мгтф самый толстый 0,3, НО его можно взять 10 жил.... 3) площадь окна должна быть равномерно заполнена, а так как у фторопласта маленький коэффициент трения его легко напихать оОчень много (гораздо больше чем в полиэтилене однозначно!) 4) при пропайке нужно все прогреть - будет печально если изоляция оплавится и замкнет
| s-nemykin | Дата: Вторник, 2016-11-29, 9:04 PM | Сообщение # 130 |
| все это если пихать провод в виниле,а если лаковый?его и паять можно газовым резаком и пропихнуть куда надо,а мгтф -когда окно буфет заполняться?надо еще и протяжку,ну это все нюансы,а вообще мы круто тему топа продвигаем да простит ТС в лице начальства!
Сообщение отредактировал s-nemykin - Вторник, 2016-11-29, 9:05 PM |
| luny | Дата: Вторник, 2016-11-29, 9:10 PM | Сообщение # 131 |
| s-nemykin, заполнить проводом надо отверстие в трубке, поэтому эмале не подойдет - у меня получается каждый "провод" по 7 проводов мгтфа - спаиваю вместе и продеваю - все очень легко влетает
| s-nemykin | Дата: Вторник, 2016-11-29, 9:16 PM | Сообщение # 132 |
| и скоко в такойтранс можно вдуть мощности?при моих возможностя лазить к нему даже раз в год проблематично,т.е.надо делать с запасом на будущее...
| luny | Дата: Вторник, 2016-11-29, 9:24 PM | Сообщение # 133 |
| s-nemykin, 100-150 вт долговременно и без проблем - больше зависит то конкретных трубок - можете купить амидоновский (или подобный ) бинокль при тех же габаритах вроде можно туда до киловата дуть Добавлено (29.11.2016, 21:24) --------------------------------------------- ревизию надо все равно раз в год делать - обязательно вот что за пол года произошло
https://pp.vk.me/c836538/v836538034/2518/ULw-4au1-pc.jpg
https://pp.vk.me/c836538/v836538034/24f0/EI6NkH4Uvck.jpg
| s-nemykin | Дата: Вторник, 2016-11-29, 9:35 PM | Сообщение # 134 |
| Цитата luny (  ) вот что за пол года произошло печальное зрелище,рекомендуют все это хозяйство парафином залить-и надолго хватит и вскрыть можно будет при необходимости!
| luny | Дата: Вторник, 2016-11-29, 10:43 PM | Сообщение # 135 |
| s-nemykin, парафин во первых нельзя во вторых не помог бы - преположительно по резьбе текло
