VOYAGER AIRSOFT и BAOFENG UV-5R - Страница 2 - Форум про радио
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
wires_kovДата: Пятница, 2013-05-03, 7:48 AM | Сообщение # 16
Спасибо получилось
chakieДата: Суббота, 2013-05-04, 8:40 PM | Сообщение # 17
Приветствую.
Возникла проблема с voyager airsoft. Недавно подключил гарнитуру (базовую), слышно нормально, работает VOX, но почему то не работает PTT. Подумал что проблема с самой гарнитурой. Но сегодня взял на тест еще две проверенные, и ситуация повторилась.
Что может быть, может кто сталкивался?
ut1abДата: Воскресенье, 2013-05-05, 5:26 PM | Сообщение # 18
Здравствуйте.
В описании встретил:
Данную радиостанцию не раскрываем , так как за пределами диапазона все равно ничего работать не будет , это обусловлено схемотехникой приемопередатчика выполненного на микросхеме РДА 1846 .
А UV-5R есть две модели UV-5R и UV-5R UU  которого верхняя граница сдвинута до 520 МГц против 480 у 5R.
Вопрос, что можно услышать в диапазоне 480-520 МГц? И раз есть такая станция, значит схемотехника всетаки что-то позволяет. Вот только нужно ли оно?
VOYAGER AIRSOFT и BAOFENG UV-5R отличаются только комплектацией (АКБ и дополнительная антенна)?
Кстати, где можно купить АКБ для Моторолла GP-888?
Сообщение отредактировал ut1ab - Воскресенье, 2013-05-05, 10:26 PM
radioproffi1Дата: Понедельник, 2013-05-06, 10:20 PM | Сообщение # 19
chakie, вероятно плохой контакт в разъеме на станции, разъехались ламели контактов.
ut1ab, так а толку от участка 480-520 , это же телевизионный ДМВ диапазон ?
РДА 1846 позволяет 400-520 сделать, ну а смысл в этом есть если мощность на краях будет около 1 Вт в лучшем случае , да и чувствительность приемника хромать будет .
chakieДата: Вторник, 2013-05-07, 3:06 PM | Сообщение # 20
оказалось, что разъем микрофона не до конца входит.
убрали 1 мм пластика, теперь работает хорошо.
santerrrrДата: Пятница, 2013-05-17, 11:47 AM | Сообщение # 21
Разобрался
Сообщение отредактировал santerrrr - Пятница, 2013-05-17, 7:57 PM
GriverДата: Вторник, 2013-07-02, 9:38 PM | Сообщение # 22
Хотел спросить про гарнитуру к радейке. По внешнему виду микрофонное гнездо похоже на обычный 3.5мм разъём ка на плеере для наушников. А разъём для наушника похож на 2.5мм разъём тоже для ушей только на старых телефонах. Так оно и есть? или все же для гарнитуры не получится использовать два штеккера?
Сообщение отредактировал Griver - Вторник, 2013-07-16, 6:47 PM
Cava_cdДата: Вторник, 2013-07-23, 11:16 PM | Сообщение # 23
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста как пользоваться функцией DTMF?
radioproffi1Дата: Вторник, 2013-07-23, 11:25 PM | Сообщение # 24
Griver, для гарнитуры  можно использовать два штекера , распайка гнезд как на кенвудах.
Cava_cd, эта функция для управления репитерами, эхолинками , если таковые есть в вашей местностию
Cava_cdДата: Вторник, 2013-07-23, 11:52 PM | Сообщение # 25
Спасибо. А я думал что их можно видеть на экране рации.)))
anatdyachДата: Понедельник, 2013-08-05, 7:05 PM | Сообщение # 26
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться опытом, как записывать и удалять частоты в память VOYAGER AIR SOFT. Думаю это многим актуально. И так:
                                    Запись каналов в память:
Запись: MEM-CN №27. Частоту набираем в верхнем секторе. Нажимаем MENU. В открывшемся окне набираем на цифр. клавиатуре цифры 27. Откроется: MEM-CN, жмем на MENU для перевода стрелочки вниз. Вводим номер канала ( от 1 до 128 )  и жмем на MENU для подтверждения и перевода стрелочки вверх. Для выхода жмем EXIT и набираем следующую частоту, и тд.
                                  Удаление каналов с памяти: Удаление: DEL-CN  № 28.
Нажимаем MENU .  В открывшемся окне набираем на клавиатуре цифры 28. Откроется: DEL-CN, жмем на MENU для перевода стрелочки вниз. Вводим номер канала который хотим удалить и  жмем на MENU для подтверждения и перевода стрелочки вверх. Для выхода жмем EXIT.
С ув. Snarik, UR 7 HCS!   anatdyach@yandex.ua
Starik
YamataДата: Четверг, 2013-08-29, 9:11 PM | Сообщение # 27
Настраивал так:
Настраиваю R-CTCS -77.0HZ(пункт меню 11), T-CTCS-77HZ(пункт меню 13), сдвиг "-" включил(пункт меню 25), OFFSET- 07.600(пункт меню 26) включил, чтоб при нажатии передачи смещалась частота.
На репитер пускает, после отпускания кнопки передачи слышу шипение, все хорошо. Но вот сохранить в память репитер не получается. Сбивается OFFSET-00.000(пункт меню 26) и все.
Но китайцы все завернули и усложнила так, что даже с инструкцией не разобраться.
Нужно очистить ячейку в которую хочешь сохранить канал (что я всегда и делаю), потом нужно сохранить канал сначала на прием, а потом в ЭТУ ЖЕ ячейку нужно сохранить канал на передачу, с субтонами конечно.
Подскажите как именно сохраняется на прием и передачу? где разделение этой функции?
radioproffi1Дата: Пятница, 2013-08-30, 1:07 PM | Сообщение # 28
Yamata, Вы абсолютно правильно описали процесс занесения каналов памяти с разносом , никакого разделения тут нет.
LEV-UAДата: Понедельник, 2013-10-07, 11:31 PM | Сообщение # 29
Я уже писал примерный способ настройки АирСофта, но видимо не совсем понятно описал. Напишу по новой:
Отпишусь о последних настройках репитора:
В верхней строке дисплея, прописываем частоту репитора- 438.825
Заходим в меню:
Прописываем в пункте меню №13 (T-CTCS - "77.0HZ") , пункт меню №11 (R-CTCS - "OFF") НЕ МЕНЯЕМ.
В пункте меню №25 (STF-D - "-")
В пункте меню №26 (OFFSET - "07.600")
Сохраняем частоту в память радиостанции:
Пункт меню №27 (MEM-CH - "выбираем любую ячейку(например: ячейку №5)"
Далее сохраняем передачу на репитер.
В верхней строке дисплея, прописываем частоту репитора на пердачу: - 431.825
Заходим в меню:
В пункте меню №25 (STF-D - "OFF"), изменяем значение с минуса(-) на OFF
Заходим в пункт меню №27 (MEM-CH - "сохраняем В ТУ ЖЕ ЯЧЕЙКУ, В КОТОРУЮ СОХРАНЯЛИ ПРИЕМ РЕПИТОРА"
Если кратко, то у вас в настройках рации должны быть настроены такие пункты меню:
№25 (STF-D - "-")
ГЛАВНОЕ СОХРАНИТЬ В ОДНУ ЯЧЕЙКУ СНАЧАЛА ПРИЕМ И ПОТОМ ПЕРЕДАЧУ.
Надеюсь кому то помог. Всем удачи!
Спасибо 73 за помощ в тестировании настроек!
320
Сообщение отредактировал LEV-UA - Понедельник, 2013-10-07, 11:43 PM
AznaurianДата: Пятница, 2013-10-25, 11:42 AM | Сообщение # 30
http://www.wouxun.us/category.php?category_id=60 - правда на английском, но много всего по UV-5R
UR4UMN
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
