VOYAGER AIRSOFT и BAOFENG UV-5R - Страница 7 - Форум про радио
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
radioproffi1Дата: Среда, 2015-09-02, 3:01 PM | Сообщение # 91
;-)0934056660
Dimz120Дата: Пятница, 2015-10-09, 9:14 AM | Сообщение # 92
Подскажите пожалуйста с UV-5R.
На 70 см (чаще всего в районе 446) вылазит то ли помеха, то ли это в железе что-то. Не зависимо от того, в какой чувствительности находится шумодав, рация издает противный звук похожий на звонок старого телефона (частота звука ~10 Гц), через гарнитуру это особенно "приятно" слушать.
73
radioproffi1Дата: Пятница, 2015-10-09, 4:34 PM | Сообщение # 93
Это автоматические датчики (пожарка, охрана и прочее)или замусорен весь диапазон , поэтому советую включить тональный шумоподавитель.
Dimz120Дата: Пятница, 2015-10-09, 4:41 PM | Сообщение # 94
Спасибо за ответ! Да, тон решает проблему, но если хочется послушать эфир то приходится слушать и такие помехи...
73
radioproffi1Дата: Пятница, 2015-10-09, 4:52 PM | Сообщение # 95
Dimz120, либо использовать радио супергетеродинное, которое имеет более лучшую избирательность.
GlaSДата: Пятница, 2016-02-26, 6:00 PM | Сообщение # 96
А в UV-5RM нет быстрого способа выключить одну из частот, как в Воксунге-одной кнопкой? А то общаешься с радиолюбителем, и тут полиция в эфир выходит.....все, QSO заканчивается  biggrin
UW5EFY
MIXAДата: Пятница, 2016-02-26, 6:53 PM | Сообщение # 97
В своё время была у меня та же проблема на UV-5R biggrin . Вопрос был решен просто, когда собираюсь провести QSO переключаю оба канала на одинаковую частоту, а по окончанию радиообмена с корреспондентом возвращаю на второй канал интересную мне частоту. Просто однажды задался вопросом "зачем мне во время QSO одновременно слушать полицию, таксистов или кого либо другого"? Попробуйте и для себя ответить на подобный вопрос cool .
GlaSДата: Пятница, 2016-02-26, 11:31 PM | Сообщение # 98
То есть одну частоту там вообще нельзя оставить? Во бред.....
Ну как зачем? В Воксунге, к примеру, иногда включаю репитер и 145,500. Если на обеих идет разговор - одну из частот можно выключить нажатием одной кнопки. А вчера в Бао была включена полиСия и 145,500....долго была тишина и вдруг вызов, если правильно помню, UR5EOA......я пытаюсь ответить слабой портативкой, он меня не слышит четко и вдруг сильный сигнал Атлетов. Двойка ушла в никуда....обдна, слюшай (с)  biggrin
UW5EFY
radioproffi1Дата: Пятница, 2016-02-26, 11:37 PM | Сообщение # 99
Нужно в Baofeng отключить функцию TDR в меню, и будет слышна частота только та напротив которой стрелка горит.
GlaSДата: Суббота, 2016-02-27, 6:50 AM | Сообщение # 100
Это я понял, из инструкции. Все равно получается много телодвижений. Придется привыкать smile
UW5EFY
uv5eoeДата: Воскресенье, 2016-08-14, 9:26 PM | Сообщение # 101
Ребята, а у меня какая-то беда с uv-5r. Аккума хватает всего на пол дня не активной работы (75 % времени в режиме ожидания), затем резко умирает. А заряжается до полной зарядки за 30 минут, а то и меньше. В чем может быть собака зарыта? Какие будут предположения? Радейке 1,5 года. Пользовался совсем мало.
MIXAДата: Воскресенье, 2016-08-14, 9:52 PM | Сообщение # 102
Чудес к сожалению не бывает sad , физику не обманешь, если бы только разряжалась быстро-то причина бы была в радиостанции, а если и заряд набирает за 30 минут, значит аккумулятор резко утратил ёмкость. Выражаясь другими словами, по истечению определённого количества циклов зарядки-разрядки - упала ёмкость, причём в разы. Мои соболезнования вашей батарейке cry
Сообщение отредактировал MIXA - Воскресенье, 2016-08-14, 11:01 PM
NARAJANAДата: Понедельник, 2016-08-15, 8:53 AM | Сообщение # 103
+1 Быстрая разрядка, и быстрое дстижение при зарядке максимального вольтажа у LiPo говорят о том, что аккумулятор умирает, растет внутреннее сопротивление, падает емкость. В этих батареях стоят две банки Li-Po, cоединенные последовательно, заряжаются они без балансировки, что не сопутствует длительному сроку службы. Скорее всего, что издыхает одна банка, вторая еще имеет более-менее нормальные параметры. Свои аккумуляторы я переделал, вывел среднюю точку банок на неиспользуемый третий контакт и заряжаю с балансировкой. Кстати, по поводу емкости китайцы привирают, реальная емкость не 1800, а 1500мАч.
Предложение одно, покупка нового акку.
Кстати, очень рекомендую блок под 6 батарей размера АА. Я им пользуюсь зимой, Li-Po сильно теряет емкость на холоде, вставляю в блок NiCd акку, они на морозе практически емкости не теряют.
www.ebay.com/itm/391306395556?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Сообщение отредактировал NARAJANA - Понедельник, 2016-08-15, 8:58 AM
uv5eoeДата: Понедельник, 2016-08-15, 12:29 PM | Сообщение # 104
NARAJANA, MIXA, Благодарю за ваши мысли. Будем думать за новый аккум sad
GlaSДата: Четверг, 2016-08-25, 7:54 PM | Сообщение # 105
Заметил недавно - купил автомобильное питание от прикуривателя для Бао, и что-то нажимаю вызов на тангенте на двойке - отключается питание после отпускания кнопки, потом само включается (станция перезагружается). На 70 см работает нормально. Подключил вторую тангету - тоже самое. От PTT работает нормально. Это как? wacko
UW5EFY
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
