VOYAGER AIRSOFT и BAOFENG UV-5R - Страница 6 - Форум про радио
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
ворчунДата: Вторник, 2015-02-03, 7:16 PM | Сообщение # 76
народ! нужна помощь по радейке,не исчезает значок СТ (включен субтон стсss) пробывал выключить через панель меню,выключается и снова включается 11 и 13 пункт меню,все уже облазил,немогу понять как отключить...((( баофенг uv-5r двухканальная
stenkodvДата: Вторник, 2015-02-03, 7:50 PM | Сообщение # 77
в частотном или канальном режиме? если в канальном просто удалите канал и запишите его заново без субтона. Можно попробовать просто сбросить на заводские установки. У меня был глюк с ФМ приёмником, не мог его выключить и перестроить частоту, помогло передёргивание акб.
ворчунДата: Среда, 2015-02-04, 3:08 PM | Сообщение # 78
 после сброса настроек,все прежние каналы сохранились..,передергивание батареи не помогло, субтон установлен на канальном режиме--это значит я просто записывал каналы при включенном субтоне и при выключение его он автоматически включается при переходе на сохраненные каналы? surprised
stenkodvДата: Среда, 2015-02-04, 3:16 PM | Сообщение # 79
Верно, удаляйте их из памяти а потом сохраните заново предварительно выключив субтоны.
ворчунДата: Среда, 2015-02-04, 3:36 PM | Сообщение # 80
получилось!  оказывается я записывал каналы когда был включен субтон )))  не знал что субтон автоматом включается,если переходишь на канал записаный при включенном субтоне,только вот вопрос теперь,почему не удалились все сохранненые мной каналы.,делал все по инструкции..
er2ozДата: Воскресенье, 2015-06-14, 1:05 PM | Сообщение # 81
Здравствуйте
Подскажите можно ли держать радиостанцию в режиме приема в зарядном стакане  что бы не тратился аккумулятор
с ув
G-HДата: Воскресенье, 2015-06-14, 5:45 PM | Сообщение # 82
Теоретически можно. Просто аккумулятор будет играть роль буфера, на все равно питание радиостанции будет осуществляться от него, а не от зарядного стакана. Однако в данной ситуации полной зарядки аккумулятора добиться Вы не сможете.
MIXAДата: Понедельник, 2015-06-15, 11:05 AM | Сообщение # 83
Вполне можно, у Баофенг UV-5R ток потребления в режиме работы "на приём" порядка 200 мА (в зависимости от громкости динамика), а ток зарядки который выдаёт зарядное устройство ("стакан") порядка 400 мА. Так что вполне можно держать радиостанцию в режиме приема в зарядном стакане. Лично проводил такой эксперимент и всё получалось нормально. v
StavrДата: Воскресенье, 2015-08-30, 2:31 PM | Сообщение # 84
Прошу помощи!
Приобрел Voyager Air Soft к имеющимся Vertex Standard VX-231. Просканировал субтона, выставил, но меня все так же не слышат, я сигнал принимаю.
Если кто может, объясните пожалуйста на пальцах, я с рациями никогда не имел дела.
radioproffi1Дата: Понедельник, 2015-08-31, 8:32 AM | Сообщение # 85
Проще всего знать точно что прошито в ваши Вертексы, а так гадание на кофейной гуще wacko
StavrДата: Понедельник, 2015-08-31, 6:37 PM | Сообщение # 86
Если бы знать, что в них залито ))) Как это можно узнать?
radioproffi1Дата: Понедельник, 2015-08-31, 8:24 PM | Сообщение # 87
Stavr, подлючить программатор и посмотреть на компьютере
StavrДата: Понедельник, 2015-08-31, 9:10 PM | Сообщение # 88
Я могу попросить ткнуть меня носом в ссылку на кабель с ценой и программой? ))
radioproffi1Дата: Понедельник, 2015-08-31, 9:22 PM | Сообщение # 89
Можете выслать нашему мастеру, он посмотрит что там прошито, это буде дешевле чем покупать программатор. Его тел 093405660, Сергей
StavrДата: Среда, 2015-09-02, 1:48 PM | Сообщение # 90
Я бы с превеликим удовольствием так поступил, но надо переговорить с руководством.
Добавлено (02.09.2015, 13:48)
Одной цифры в номере не хватает smile
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
