VOYAGER AIRSOFT и BAOFENG UV-5R - Страница 8 - Форум про радио
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
radioproffi1Дата: Пятница, 2016-08-26, 5:58 PM | Сообщение # 106
GlaS, это высокочастотная наводка на стабилизатор внутри питалки. Нужно разобрать и поставить блокировочные кондеры.
GlaSДата: Суббота, 2016-08-27, 2:34 PM | Сообщение # 107
Дякую, нужно будет заехать к Сергею.
UW5EFY
uv5eoeДата: Воскресенье, 2016-09-18, 6:20 PM | Сообщение # 108
Цитата NARAJANA ()
Свои аккумуляторы я переделал, вывел среднюю точку банок на неиспользуемый третий контакт и заряжаю с балансировкой
Владислав, приветствую!
Что скажете по поводу данного девайса? Есть мысль тоже вывести среднюю точку в АКБ, а в родном стакане заменить существующую платку на эту. Блок питания для стакана на 10В оставить родной (и на сколько я понимаю, в стакане нужно будет поставить КРЕНку для понижения напруги). Должна получится вполне вменяемая зарядка. Правда, помониторив поиск,  меня теперь терзают смутные сомнения, есть ли тут на самом деле балансировка...
Просто учитывая скоропостижную кончину моего мало работавшего АКБ, для нового хочется более долгой и счастливой жизни smile И при этом обойтись бюджетным вариантом wink
Сообщение отредактировал uv5eoe - Воскресенье, 2016-09-18, 7:13 PM
NARAJANAДата: Воскресенье, 2016-09-18, 10:03 PM | Сообщение # 109
Это плата защиты, балансировку побаночно она не умеет делать. Поищу даташит на те микрушки, что в ней, тогда что-то можно сказать детальнее.
uv5eoeДата: Воскресенье, 2016-09-18, 10:31 PM | Сообщение # 110
Владислав, если так, то может подскажете что можно приспособить, из доступного на Али. Главное чтобы это был бюджетный вариант, и помещалось (по возможности) в родной стакан. Думаю многим из наших форумчан этот вариант "правильно-бюджетной" зарядки с балансировкой будет интересен wink
Сообщение отредактировал uv5eoe - Воскресенье, 2016-09-18, 10:32 PM
Rikos1982Дата: Пятница, 2016-11-18, 10:13 PM | Сообщение # 111
Решил запрограмировать две радиостанции Баофенг...Но из всех драйверов что нашел в инете мой ХР не реагирует ни на один, то есть кабель не видит...Помогите , может кто знает рабочую ссылку на драйвер для ХР
NARAJANAДата: Суббота, 2016-11-19, 8:58 AM | Сообщение # 112
Шнурок этот может быть сделан с тремя разными чипами, соответственно и драйвера разные. Как видится системой шнурок, что пишет при подключении?
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
