Самодельный репитер DMR на основе mmdvm - Страница 2 - Форум про радио
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
ПавелДата: Четверг, 2016-02-04, 9:36 AM | Сообщение # 16
radioproffi1,
MOTOROLA CM140, 160,
А MOTOROLA CM-340 тоже подходит?
radioproffi1Дата: Четверг, 2016-02-04, 10:51 AM | Сообщение # 17
Павел, по идее должна подойти, но пробовать нужно. Мой Icom 311 заработал, но иногда плохо определяются заголовки пакетов, поэтому сейчас использую моторолу GM-340, она на порядок лучше формирует сигнал. На айкоме почему то сигнал дрейфовал по частоте герц на 500 вправо  потом влево, это отлично видно на панораме сдр шарпа, хотя без модуляции несущая стоит на месте и никуда не дергается. На мото такого эффекта нет, сигнал по форме очень похож на тот, что формирует фирменный репитер от хайтеры.
На данный момент софт уже поддерживает d-Star и DMR, в планах у автора поддержка стандарта Yeasu C4FM и dpmr.
sybereksДата: Пятница, 2016-02-12, 6:54 PM | Сообщение # 18
Привет , стою в выборе заказа сего оборудования , сегодня заказал
GM360 UHF 1шт
GM350 UHF 1шт была куплена и будет на приеме стоять
GM360 VHF 2шт
Так же есть -машина Iom 521 вроде на 2м 50ватт ,гараж - Vertex VX3200V на 2м
дома FT-857 + FT2800M ну и ручные станции 2шт GP340 + VX8DR+ p080+ 3 гранита 302
Антенны кабели и прочее как я понимаю в стадии теста в станции заткну Nagoy 771 BNC и выставлю на 1-5 ватт как позвлит станция
Еще насколько я понял нужно будет купить
Сам расбери пи 2
http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Original-Raspberry-Pi-2-Model-B-Broadcom-BCM2836-1G-RAM-6-times-faster-than/32285265847.html
Дальше  Arduino DUE
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Due-R3-ARM-Version-Main-Control-Board-with-usb-cable-for-arduino/32606214786.html
Что еще покупать нужно подскажи пожалуйста , так как у нас в большинстве случаев деды а молодеже подавай цифру то ковыряться придется мне , а ты хоть вникся в тему уже
Сообщение отредактировал sybereks - Пятница, 2016-02-12, 6:57 PM
radioproffi1Дата: Пятница, 2016-02-12, 8:56 PM | Сообщение # 19
sybereks, GM360 отличный выбор для постройки.
Еще нужно будет дуплексный фильтр, ну и сами радиостанции ДМР стандарта. Пока это работает еще не очень хорошо, но автор программного обеспечения старается.
sybereksДата: Суббота, 2016-02-13, 0:00 AM | Сообщение # 20
а на время пока нет станций DMR с чего можно получить источник сигнала для рентрансляции ? с компа например и какого нибудь сайта ?
Просто реально в городе сидят на старом оборудовании все и тупят , я 200$ пока пустил на все ради изучения вот и спрашиваю глупые вопросы задаю , но паяльник держать умею руками ,а не жопой )))
radioproffi1Дата: Суббота, 2016-02-13, 0:35 AM | Сообщение # 21
Репитер  должен  быть подключен в сеть и тогда будет ретранслировать радиообмен. Подробнее про сеть можно почитать на сайте  https://www.dstar.su/forum/ , только предварительно нужно  там зарегистрироваться для доступа ко всем разделам.
guberДата: Пятница, 2016-02-19, 8:35 PM | Сообщение # 22
Привет всем. Заинтересовала данная конструкция и есть желание повторить. Но назрели пара вопросов. Какой софт ставить на малину, может ли этот ретранслятор работать одновременно в аналоге и цифре? Спасибо.
Сообщение отредактировал guber - Пятница, 2016-02-19, 8:37 PM
radioproffi1Дата: Суббота, 2016-02-20, 0:50 AM | Сообщение # 23
guber, ставить нужно программу MMDVMHost, позже напишу инструкцию по установке.
Режим миксмоде не предусмотрен, но уже работают три цифровых режима ДМР, Дстар и C4FM YEASU.
guberДата: Воскресенье, 2016-03-06, 9:11 PM | Сообщение # 24
Уважаемый radioproffi1 Хелп ми плиз :)
4.Найти в установленном ПО файл sam/platform.txt
Для этого необходимо включить отображение скрытых папок, иначе вы найдете  не тот файл ^_^
Установил софт (arduino-1.6.4-windows) Также в программе инсталлировал SAM Boards... Открываю папку с установленной программой, включаю отображение скрытых папок и файлов. Папки SAM нет. Но есть файл platform.txt по пути \Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\platform.txt
Тот ли это файл, или что я делаю не так?
radioproffi1Дата: Понедельник, 2016-03-07, 1:35 PM | Сообщение # 25
guber,  файл находится в каталоге AppData. Сам его долго искал в первый раз smile
guberДата: Понедельник, 2016-03-07, 4:51 PM | Сообщение # 26
Спасибо! Да, таки долго бы искал :)
Добавлено (07.03.2016, 15:51)
После прошивки и нажатии кнопки reset, на ардуине должен замигать светодиод
приблизительно раз в секунду, это значит что ваш модем готов.
После прошивки светодиод мигал примерно раз в пол секунды. Строки...
#if defined(__SAM3X8E__)
// An Arduino Due
#if defined(MMDVM0)
#define PIN_COS                7
#define PIN_PTT                8
#define PIN_COSLED             11
не изменял.
Решил попробовать поставить букву A перед портами, прошил, не мигает. Вернул обратно, прошил, всё равно не мигает. Так пробовал несколько раз, толку 0
Это нормально, или светодиод все же должен мигать постоянно если правильно прошито?
Сообщение отредактировал guber - Понедельник, 2016-03-07, 5:09 PM
radioproffi1Дата: Понедельник, 2016-03-07, 6:49 PM | Сообщение # 27
Нужно нажать кнопку reset на ардуине
guberДата: Понедельник, 2016-03-07, 7:14 PM | Сообщение # 28
Нажимал.
Тут не в этом дело оказалось. Нашел у себя старенькую прошивку (второго числа скачивал) , прошил и замигало. А последняя что то не хотить.
Сообщение отредактировал guber - Понедельник, 2016-03-07, 7:14 PM
radioproffi1Дата: Понедельник, 2016-03-07, 7:43 PM | Сообщение # 29
Там пока все сложно с прошивками, софт почти каждый день обновляется.
guberДата: Понедельник, 2016-03-07, 9:34 PM | Сообщение # 30
хм, теперь у мена затык тут...
pi@raspberrypi:~/MMDVMHost $ sudo ./mmdvmhost.sh
I: 2016-03-07 18:12:53.249 This software is for use on amateur radio networks only,
I: 2016-03-07 18:12:53.260 it is to be used for educational purposes only. Its use on
I: 2016-03-07 18:12:53.262 commercial networks is strictly prohibited.
I: 2016-03-07 18:12:53.264 Copyright© 2015, 2016 by Jonathan Naylor, G4KLX
M: 2016-03-07 18:12:53.266 MMDVMHost-20160301 is starting
I: 2016-03-07 18:12:53.267 Modem Parameters
I: 2016-03-07 18:12:53.267     Port: \\.\COM3
I: 2016-03-07 18:12:53.269     RX Invert: no
I: 2016-03-07 18:12:53.270     TX Invert: yes
I: 2016-03-07 18:12:53.270     PTT Invert: no
I: 2016-03-07 18:12:53.270     TX Delay: 100
I: 2016-03-07 18:12:53.271     RX Level: 50
I: 2016-03-07 18:12:53.272     TX Level: 50
I: 2016-03-07 18:12:53.273     RX Frequency: 435000000Hz
I: 2016-03-07 18:12:53.273     TX Frequency: 435000000Hz
M: 2016-03-07 18:12:53.273 Opening the MMDVM
E: 2016-03-07 18:12:53.275 Cannot open device - \\.\COM3
Вот что по ком портам у меня. Один ком порт у меня на плате расширения для малины.
pi@raspberrypi:~/MMDVMHost $ sudo dmesg | grep tty                              [    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1280 bcm2708_fb.fbheight=1024 bcm2708.boardrev=0xe bcm2708.serial=0x1ee45bbf smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:E4:5B:BF bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2708.uart_clock=3000000 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[    0.001250] console [tty1] enabled
[    0.134316] 20201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.508739] console [ttyAMA0] enabled
[    3.859348] systemd[1]: Expecting device dev-ttyAMA0.device...
[    4.409714] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
[    4.434119] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[   10.810411] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
radioproffi1, подскажи в какую сторону копать?
Добавлено (07.03.2016, 20:34)
Разобрался. Подправил в MMDVM.in
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
