Самодельный репитер DMR на основе mmdvm
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2016-03-13, 9:08 PM | Сообщение # 46 |
| Попробовал последнюю версию и она действительно не работает. Выкладываю та что работает более менее стабильно
Программа так часто обновляется, что уследить уже не возможно. Пока автор не выложил окончательный релиз, для настройки железа можно использовать эту версию для модема и хостового софта.
MMDVM стабильная версия для Arduino due
http://radioprofi.com.ua/load....1-0-186
MMDVMHOST стабильная версия для Малины
http://radioprofi.com.ua/load....1-0-185
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2016-03-17, 0:37 AM | Сообщение # 47 |
| guber, как успехи?
| guber | Дата: Четверг, 2016-03-17, 1:27 PM | Сообщение # 48 |
| Пока приостановился. Жду радейку. Но результата не получил пока никакого. Немного вопросов по задавал в группе, вроде говорят что я не правильно этапы настроек делал. Дождусь радейку продолжу, проверю то что порекомендовали.
| koval | Дата: Суббота, 2016-03-19, 0:39 AM | Сообщение # 49 |
| Чекаємо інформація про налаштування MMDVM Host.
Чи правильно я розумію, що Arduino не буде працювати без MMDVM Host ? Тобто щоб працював репітер обов'язково має бути комп'ютер підключений до інтернету?
Ще питання як правильно сконфігурити файл MMDVM.INI під Windows для DMR ?
[General]Callsign= //позивний Timeout=180 Duplex=1 ModeHang=10 Display=None
[Info]RXFrequency=435000000 TXFrequency=435000000 Power=1 Latitude=0.0 Longitude=0.0 Height=0 Location=Nowhere Description=Multi-Mode Repeater URL=www.google.co.uk
[Log]# Logging levels, 0=No logging DisplayLevel=1 FileLevel=1 FilePath=. FileRoot=MMDVM
[Modem]# Port=/dev/ttyACM0 Port=\\.\COM3 TXInvert=1 RXInvert=0 PTTInvert=0 TXDelay=100 DMRDelay=0 RXLevel=50 TXLevel=50 Debug=0
[D-Star] Enable=0 // тут ставимо 0, що означає вимкнути D-Star Module=C
[DMR]// тут ставимо 1, що означає включити DMR Enable=1 Beacons=1 Id=123456 // Що це за ID? Де його реєструвати? ColorCode=1
[System Fusion] // тут ставимо 0, що означає вимкнути System Fusion Enable=0 Parrot=1
[D-Star Network] // тут ставимо 0, що означає вимкнути System Fusion Enable=0 GatewayAddress=127.0.0.1 GatewayPort=20010 LocalPort=20011 Debug=0
[DMR Network] Enable=1 Address=44.131.4.1 // чия це IP? Яку IP ставити? Українського серверу? Port=62031 Password=PASSWORD // де брати пароль? Slot1=1 Slot2=1 Debug=1
[System Fusion Network] Enable=0 Address=44.131.4.1 Port=32768 Debug=1
[TFT Serial] // у нас Windows 7. Що робити з цим параметром? Port=/dev/ttyAMA0 Brightness=50
[HD44780] // у нас Windows 7. Що робити з цим параметром? Rows=2 Columns=16
Сообщение отредактировал koval - Суббота, 2016-03-19, 1:21 AM |
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2016-03-19, 9:52 PM | Сообщение # 50 |
| koval, в ближайшее время будет поднят еще один брандмастер сервер специально для самодельных репитеров и точек доступа, для экспериментов. Об этом я обязательно сообщу на форуме. И по настройкам все распишу.
На существующем сервере будут правила такие как и на ДМР+ -официальная регистрация репитера через координатора серевера UZ5DX Дмитрия uz5dx()ukr.net -подключение только окончательно собранного протестированного оборудования или профессиональных репитеров.
Мой репитер тоже переедет на резервный экспериментальный сервер, до окончательной его сборки и установки.
Такое разделение будет сделано лишь для того, чтобы существующая сеть, которая перейдет на брандмастер работала стабильно, а резевный серевер будет для домашних экспериментов. Протестировав и окончательно настроив оборудование можно будет перейти на основной сервер. Передавать можно будет и с экпериментального сервера в основную украинскую группу 2551, но с одним ограничением время поддержки вызова будет 15 минут.
Так что прошу чуть чуть подождать.
| koval | Дата: Суббота, 2016-03-19, 10:02 PM | Сообщение # 51 |
| Зрозуміло. Дякую за пояснення.
| guber | Дата: Суббота, 2016-03-19, 10:07 PM | Сообщение # 52 |
| radioproffi1, а что случилось?. Сегодня получил ДМРку, но не вижу активности в сети весь день, хотел поэкспериментировать. Да и список какой то скудненький стал тут http://master.ur7d.org/status/status.htm
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2016-03-19, 10:21 PM | Сообщение # 53 |
| guber, Вся Украинская сеть пока на ДМР+, здесь репитер мой и один из Закарпатья. Для активности можете подключиться в любую международную группу. По времени около 15 минут потом она отключиться самостоятельно. Номера Толк Групп можете посмотреть в дашборде брандмастера. Еще можно пробовать эхотест.
Ах да еще забыл, шлюз ДМР+ - Дстар _ ДМР Брандмастер пока не работает, так как эпизодически отваливается коннект в конференцию, но ребята обещали в ближайшее время программно исправить.
| guber | Дата: Воскресенье, 2016-03-20, 1:15 PM | Сообщение # 54 |
| Вроде настроил уровень приема. После нажатия на передачу TYT делает несколько посылок и светодиод на модеме загорается, в консоли видно что бегут пакеты и модем переводит моторолу на передачу.
Идет какое то время передача с цифровым потоком но TYT ни как не реагирует на него и прекращает свои посылки, при этом секунд 5-10 модем продолжает передавать данные и отключает передачу. При повторном нажатии передачи на TYT все повторяется.
Пытался во время передачи крутить TX уровень резистором и в конфиге, менял инверсию - TYT не реагирует.
Radioproffi1, что можете посоветовать, что я не так делаю?
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2016-03-20, 1:36 PM | Сообщение # 55 |
| guber, все правильно происходит. Нужно прописать в листе приема группы 9, 2551, и прочие какие хотите слышать. Сделайте вызов 2551 и я вас услышу и отвечу, буду около часа возле станции.
Во втором тайм слоте можете вызвать группу 4000 и репитер ответит что нет коннекта, потом сделайте вызов 4200, и у вас в дашборде репитер перейдет в конференцию 4200. Когда репитер залинкован в 4200, то по второму тайм слоту можно общаться в толк группе 9. Это будет шлюз в дстар и дмр+, но пока он еще толком не работает, как писал ранее его поправят на днях.
Также проверьте работу эхотеста 255997.
| guber | Дата: Воскресенье, 2016-03-20, 3:35 PM | Сообщение # 56 |
| Не получается.
Вот что пишут в группе на яху...
Цитата The first thing to do is (may seem odd) get the TX working right first . This is a must. Get it connected to your local master server , wait for traffic , then play with the TX settings till it all bursts into life . You spend most of the day just on this step.
Я так понял что сначала необходимо дождаться активности в сети чтобы шла передача, и в этот момент настраивать уровень передачи пока не появится голос в DMR станции.
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2016-03-20, 7:09 PM | Сообщение # 57 |
| Долго пока придется ждать, я просил автора сервера создать что то типа автобота который в какой нибудь группе постоянно вещает текст, но автор меня не понял:) Сам мучался именно крутив уровни, но у меня было несколько станций, мне легче было сразу контролировать сигнал.
Может на днях отремонтируют шлюз в дстар -дмр+ тогда активность там есть, ну и настроить сможете.
| guber | Дата: Вторник, 2016-03-22, 5:51 PM | Сообщение # 58 |
| radioproffi1, приветствую. Есть ли информация, продвижение по серверу, шлюзу?
| koval | Дата: Суббота, 2016-03-26, 4:48 PM | Сообщение # 59 |
| Доброго дня! Як просувається справа з тестовим шлюзом? Може потрібна якась допомога?
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2016-03-26, 7:15 PM | Сообщение # 60 |
| guber, шлюз работал потом завис, потом опять работал. Шлюз в Киеве, репитер шлюзуемый в Виноградове, может когда перенесут все в одно место будет стабильнее. К сожалению, как просьбами к ребятам, я никак процесс ускорить не могу. koval, я попросил координаторов проекта максимально ускорить процесс, но это хобби у людей, видимо пока не получается так быстро как хотелось. Можете попробовать их "потормошить" на 433.com.ua они там частые завсегдатаи.
