Новый Baofeng RD-5R DMR Tier 2 V3
radioproffi1 | Дата: Четверг, 2018-03-29, 8:38 PM | Сообщение # 1 |
| Baofeng выпустил долгожданную новинку Baofeng RD-5R DMR Tier 2 V3
Внимание! Эта модель продается под разными названиями типа DM-5R, BF-5R, RD-5R, DM-5R V3 чтобы понять что перед вами именно последняя версия посмотрите на дисплей он такой как на видео ниже.
Основной особенностью этой модели является полная поддержка цифрового стандарта DMR Tier 2.
laser | Дата: Суббота, 2018-04-07, 2:59 PM | Сообщение # 16 |
| Цитата radioproffi1 (  ) Это будет интересно многим на днях викладу повний кодеплаг зі всіма каналами. і ще може дещо цікаве. CTCSS лікується відносно просто: 1. введіть частоту тона вручну з клавіатури, використовуючи відповідний десятковий розділювач (кома чи крапка, як там у вас позначено). 2. натисніть ENTER ця "фішка" працює в багатьох китайських CPS, там де не хоче вводити частоут чи тон. раджу запам'ятати
p.s. поправка. CTCSS не зберігає через неправильний роздільник: має бути кома, а в програмі крапка. якщо вибрати з випадного списку тон, і замінити крапку на кому, то зберігає. проблема імовірно виникає через не повністю локалізовану CPS. в англійських ОС, і ОС де десяткові роздільники - крапки, цієї проблеми теоретично не повинно бути.
p.p.s. розібрався з паролем. якщо жмакнути ctrl + alt + shift + F11 і ввести пароль, то переключаємось в АДВЕНСЕД МОД... чекаємо доступу в інженерне меню =)
Сообщение отредактировал laser - Суббота, 2018-04-07, 3:15 PM |
allarm78 | Дата: Суббота, 2018-04-07, 3:44 PM | Сообщение # 17 |
| Цитата laser (  ) введіть частоту тона вручну з клавіатури, використовуючи відповідний десятковий розділювач (кома чи крапка, як там у вас позначено) Так, це працює! Спочатку треба написати ціле число, потім коли воно зафіксується, змінити з нуля десяткове))) Трохи танці, але працює. Помітив, що при роботі у ФМ із субтонами вже немає гучного хлопання шумодава. Прошу підтвердити на своїх екземплярах.
Цитата laser (  ) p.p.s. розібрався з паролем. якщо жмакнути ctrl + alt + shift + F11 і ввести пароль, то переключаємось в АДВЕНСЕД МОД Перепрошую, а що це дає?
radioproffi1 | Дата: Суббота, 2018-04-07, 10:43 PM | Сообщение # 18 |
| allarm78, такого не будет, так как алгоритм собственность моторолы
laser | Дата: Воскресенье, 2018-04-08, 4:04 PM | Сообщение # 19 |
| ще один шлях побороти проблему CTCSS (і певно найбільш оптимальний): відкрити файл Tone.txt, замінити всі крапки на коми.
схоже радіо стане дешевим лабораторним щуром для знущань техногіків, на зразок МД-380. в GD-77 на днях вийшла альтернативна ЦПС і якісь нові прошивки https://github.com/rogerclarkmelbourne?tab=repositories але судячи з опублікованого там помилок не менше, а швидше більше ніж в старому але цікаве те, що ЦПС по суті майже ідентичне., отже і на дану модель з'являться різні хаки вже найближчі тижні.
з шифруванням є проблеми нажаль. моє власне радіо взагалі підтримує лише 4-символьні ключі... і як його стикувати хочаб з 8 чи 16 символьними ? благо функція по суті непотрібна для нас.
laser | Дата: Пятница, 2018-04-13, 8:35 AM | Сообщение # 20 |
| Цитата radioproffi1 (  ) Это будет интересно многим, так как эта радиостанция будет очень массовой Оновив кодеплаг. додав всі LPD-PMR-FRS-GMRS-NOAA-Tier1-dPMR а також репітерні канали на 145 і 435 мгц. Перші 20 каналів, 5 зон, та 5 списків сканування для зручності зарезервовані, можете змінити під власні потреби. також записані всі українські позивні.
виправив помилку CTCSS (замініть файл tone.txt)
додав українську мову. в папку language додайте Ukrainian.xml і Ukrainian.chm. останній файл треба розблокувати у віндовсі після завантаження. переклад не повний і надається як довідковий.
завантажити тут http://radio.denied.org.ua/index.p....ioddity
radioproffi1 | Дата: Пятница, 2018-04-13, 7:49 PM | Сообщение # 21 |
| laser, огромное спасибо за труды
laser | Дата: Четверг, 2018-04-19, 11:41 PM | Сообщение # 22 |
| буду радий, якщо комусь згодиться. перевірити нема на чому, за тиждень два, може прийде на тест це чудо, от і перевірю.
доречі, на алі після китайського нового року з перепою китайці випустили в продаж декілька нових ДМ-5Р. з березневою прошивкою. причому в описі якось невнятно описано, чи то вони підтримують чи то не підтримують два слоти як положено. цікаво і те, що екрани у них різні, а в деяких сході на новий радіодіті.... тестові і інженерні партії РД-5Р в старих корпусах?
radioproffi1 | Дата: Пятница, 2018-04-20, 12:27 PM | Сообщение # 23 |
| laser, даже не знаю, корпус может быть любой У нас будут только Tier 2
radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2018-04-23, 8:00 PM | Сообщение # 24 |
| Распайка кабеля для программирования Baofeng RD-5R DMR Tier 2
FENG RD-5R DMR BAOFENG RD-5R DMR
Warrior | Дата: Вторник, 2018-04-24, 12:15 PM | Сообщение # 25 |
| Вчера получил свой Radioddity+Baofeng RD-5R. Перепрошил с v1.0.0.1на v1.0.0.2 Особых изменений не увидел. Изменилась версия прошивки с 2.00.06 на 2.00.09. Неприятная отсечка шумоподавителя в аналоге осталась. Прозвонил кабель программирования, смонтировал фото. В комментариях на Youtube и на Facebook в группе Radiodfity+Baofeng RD-5R DMR radio выложил. Здесь это фото уже вижу.
UR5YKA ID2550241
Сообщение отредактировал Warrior - Вторник, 2018-04-24, 1:25 PM |
Warrior | Дата: Вторник, 2018-04-24, 12:25 PM | Сообщение # 26 |
| Широ дякую Laser за файл с каналами та файлами програми. Скільки роботи прийшлось би робити!!!! Буду доповнювати поліцію по містам. З нового: 1. Кірилиця прописується програмно в рації, тільки росіянські літери. Шрифт непоганий, великий. Але Зона висвітлюється на дісплєї 7 літерами, а канали - 5 літерами. Далі йде крапка на дісплеї. Латиниця - 11 літерами. Українські "І" та "ї " не підтримуються, замість них знак питання. 2. Можно розтягнути тільки UHF з 470 до 520 мГц. , VHF - ні. На звичайну UV-5R виставляв 108-181 та 380-520 мГц 3. Можно окремо на стрічці А або В на дісплеї виставляти частоту чи назву каналу (номер каналу) в обох режимах VFO/MR
UR5YKA ID2550241
Сообщение отредактировал Warrior - Среда, 2018-04-25, 1:24 PM |
laser | Дата: Среда, 2018-04-25, 7:49 PM | Сообщение # 27 |
| прийшов і мій баофенг..... апаратна версія 2,0,0,1. але коли я відкрив свій кодеплаг 1,0,0,2 і прошив ним рацію, то виявий що канали в зонах таєр1, дпмр і репітерні не працюють. на екрані пише канал емпті. чого це він порожній?? після цього апаратна версія на радіо теж стала відображатись як 1,0,0,2.... але я не міняв прошивку, тільки залив кодеплаг. тепер буду розбиратись. перекину всі канали в кодеплаг 2,0,0,1, і побачу що з того вийде. але блін, брєд якийсь їй богу  Добавлено (25.04.2018, 18:49) --------------------------------------------- кароч можна тільки 128 каналів.
laser | Дата: Четверг, 2018-04-26, 9:47 PM | Сообщение # 28 |
| кошмар. це ще гірше ніж GD-77  Добавлено (26.04.2018, 20:47) --------------------------------------------- десь там на фейсбіці китаці давали екперементальну прошивку. але хтось писав що після неї з репітерами не працює... короче треба ще почекати трохи, хоч більш менш стабільного софту і прошивки
Warrior | Дата: Воскресенье, 2018-04-29, 0:03 AM | Сообщение # 29 |
| Нова прошивка RD-5R від Radioddity [Новый] RD-5R Firmware & Software V2.0.9 https://rd-5r.s3.amazonaws.com/New%20RD-5R%20Firmware%20And%20Software%20V2.0.9.zip Прошивка раніше була така RD-5R V1.0.0.2.sgl Зараз RD-5R_V2.0.9.sgl Але нічого не помінялось.
Зникла отсечка шумодава, якщо рація поруч. На дальний прийом осталася ((
UR5YKA ID2550241
Сообщение отредактировал Warrior - Воскресенье, 2018-04-29, 5:22 PM |
Warrior | Дата: Воскресенье, 2018-04-29, 1:28 AM | Сообщение # 30 |
| Жаліються, що зарядні пристрії рацій виходить з ладу. Допрацювання зарядного пристрою. На фото Baofeng, але піде для любих пристроїв. При зарядці чіп нагріваєтся до 80 градусів (заміряв пірометром)
В нижню частину зарядного вставляємо алюміневу пластину товщиною від 0,5 до 2,0 мм. Між чипом та пластиною термогума або термопаста. Температура чіпа падає до 30-40 градусів.
UR5YKA ID2550241
Сообщение отредактировал Warrior - Воскресенье, 2018-04-29, 3:03 PM |
