Статус репитеров города Днепропетровска - Форум про радио
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
radioproffi1Дата: Пятница, 2012-05-11, 3:43 PM | Сообщение # 1
В данной теме постараюсь осветить оперативную информацию о ретрансляторах Днепропетровска.
13.04.2018
R-2 145.650/145.050 тон 77 аналоговый репитер - на ремонте
R-77 438.825/431.225 -работает в сети DMR Brandmeister  Украина+ ВЕСЬ МИР
R-78  438.850/431.250   тон 77  аналоговый репитер-  работает
R-74 ur0eua DMR -работает в сети DMR Brandmeister  Украина+ ВЕСЬ МИР
ur0eub DMR - работаетв сети DMR Brandmeister  Украина+ ВЕСЬ МИР
radioproffi1Дата: Пятница, 2012-06-22, 10:57 PM | Сообщение # 2
Р2 и эхолинк пока на ремонте .
На эхолинк жду из Китая ЮСБ звуковую , а на Р2 ремонтирую передатчик радиостанции
Антенное хозяйство уже заменено на новое.
radioproffi1Дата: Суббота, 2012-07-07, 1:20 PM | Сообщение # 3
Ремонт окончен , пробуем и общаемся smile
radioproffi1Дата: Пятница, 2012-11-09, 1:45 AM | Сообщение # 4
На Р2 вышел из строя передатчик , поэтому репитер на ремонте .
radioproffi1Дата: Суббота, 2012-11-17, 6:01 PM | Сообщение # 5
Р2 уже в работе , иногда проседает прием на приемнике из-за помехи в месте его установки , пока побороть источник помех не получается , но будем пытаться smile
temДата: Воскресенье, 2012-11-18, 3:10 AM | Сообщение # 6
А что за помеха на двойке? Всё то же устройство для остановки счётчиков?
Сидят себе радиолюбители...
...и дружно ЛЮБЯТ РАДИО!
radioproffi1Дата: Воскресенье, 2012-11-18, 1:53 PM | Сообщение # 7
Нет , там своя местная помеха от импульсных блоков питания на 9+20дб по С-метру, местный вайфайщик эфир засирает, никак с ним не получается побороться.
temДата: Воскресенье, 2012-11-18, 10:45 PM | Сообщение # 8
А что за вайфайщик? У него антенна на крыше или просто роутер дома у кого-то?
radioproffi1Дата: Воскресенье, 2012-11-18, 10:52 PM | Сообщение # 9
Подпольный раздавальщик интернета на часный сектор , сидит на тех.этаже , и его импульсные блоки питания на Булеты засирают весь эфир .
radioproffi1Дата: Пятница, 2012-11-23, 11:02 AM | Сообщение # 10
Добавлен в список I-линк системы LPD_NET smile
sorokaДата: Вторник, 2012-11-27, 1:37 AM | Сообщение # 11
Всем привет! Кто может приютить R1. На подстанции работать шансов нет, только хранение.
Сообщение отредактировал soroka - Вторник, 2012-11-27, 2:29 PM
temДата: Вторник, 2012-11-27, 7:25 PM | Сообщение # 12
Есть один вариант - дом вверху пр.Кирова (длинная 9-этажка во дворах между пр.Кирова и ул.Героев Сталинграда, в районе развилки). Единственное что, нет выхода в интернет (он нужен?) и нужен хороший ящик (сейф) для оборудования. Остальное, в принципе, решаемо.
Добавлено (27.11.2012, 17:25)
Ещё варианты: ул.Вакуленчука 7 (5-этажка), ул.Героев Сталинграда 8Б (тоже 5-этажка). Но, как по мне, лучше на развилку уже smile Ещё под вопросом вариант в районе ул.Гоголя (перекрёсток с Паторжинского), но там низкое здание. 5-этажка, если не меньше (не помню). Смысла нет в этом районе на такое низкое здание репитер ставить...
sorokaДата: Вторник, 2012-11-27, 11:01 PM | Сообщение # 13
Интернет не нужен, контроллер репитера полностью автономен. Что значит хороший ящик - большой , прочный? Если прочный, то насколько? В комплекте репитера дуплексный фильтр TPRD-1554 (http://www.telewave.com/pdf/TWDS-6025.pdf) и еще одна банка входного фильтра приемника , по длине как банка от TPRD и диаметром раза в полтора больше. Все это алюминий и дюраль. Обьем оборудования не маленький. Ну и сам репитер со встроенным контроллером на базе радиостанции MOBIRA SV1300 и отдельным блоком питания. Ящика куда это все можно всунуть у меня пока нет. Но главное задаться целью.
temДата: Среда, 2012-11-28, 11:12 AM | Сообщение # 14
Нужен ящик однозначно. Чтоб не спёрли ничего smile Это не частное помещение, в конце концов - туда лазить могут... И на счёт габаритов я ещё схожу-узнаю...
radioproffi1Дата: Четверг, 2012-11-29, 4:58 PM | Сообщение # 15
Что -то случилось с серверным компом , пока эхолинк не работает , а репитеры работают в ограниченном режиме (без информеров и линкования).
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
