Статус репитеров города Днепропетровска
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2012-05-11, 3:43 PM | Сообщение # 1 |
| В данной теме постараюсь осветить оперативную информацию о ретрансляторах Днепропетровска.
13.04.2018
R-2 145.650/145.050 тон 77 аналоговый репитер - на ремонте R-77 438.825/431.225 -работает в сети DMR Brandmeister Украина+ ВЕСЬ МИР R-78 438.850/431.250 тон 77 аналоговый репитер- работает R-74 ur0eua DMR -работает в сети DMR Brandmeister Украина+ ВЕСЬ МИР ur0eub DMR - работаетв сети DMR Brandmeister Украина+ ВЕСЬ МИР
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2015-11-03, 4:51 PM | Сообщение # 166 |
| При скачке напряжения в сети вышел из строя приемник на Р2, буду разбираться.
| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2015-11-05, 5:23 PM | Сообщение # 167 |
| R2 в строю, оказалось ушел в защиту блок питания, перезапуск все решил
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2015-12-06, 0:57 AM | Сообщение # 168 |
| обновление первого поста
| Polt | Дата: Пятница, 2015-12-11, 11:48 AM | Сообщение # 169 |
| Здравствуйте, подскажите в Днепре был раньше ретранслятор на 145.625 а сейчас на 145.650, с чем связана смена частоты?
Сообщение отредактировал Polt - Пятница, 2015-12-11, 11:51 AM |
| kalina415 | Дата: Пятница, 2015-12-11, 12:15 PM | Сообщение # 170 |
| Сильная помеха стояла на входной частоте репитора. Днепродзержинск ушел с канала Р2, мы воспользовались моментом и решили таким образом проблему.
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2015-12-11, 12:22 PM | Сообщение # 171 |
| Polt, на канале Р2 репитер в Днепропетровске уже работает более 5 лет
| Polt | Дата: Пятница, 2015-12-11, 3:04 PM | Сообщение # 172 |
| Понятно, а нескромный вопрос на него есть официальное разрешение ? Я вот почему спрашиваю, собрались мы в Полтаве получить разрешение и восстановить наш репитер, заглянул я в додаток 16 регламента радиозвязку, то основным каналом для Полтавской области указана частота 145.625, у для Днепропетровской основная 145.725. Вот и думаем теперь на какую частоту подавать документы.
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2015-12-11, 6:55 PM | Сообщение # 173 |
| 145.625 и подавайте, в том же регламенте 145.650 как второй канал для Днепропетровска насколько я помню.
| Хтось | Дата: Пятница, 2015-12-11, 7:05 PM | Сообщение # 174 |
| Перечитал еще раз регламент, дозвiл на експлуатацiю... Ни там, ни там нет разрешения на работу FM на частоте 145,050. А ведь, как я понял, на этой частоте с субтоном 77 я должен передавать что-бы мои абоненты услышали уже на частоте 145,650. Где и что я не правильно понял?
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2015-12-11, 8:11 PM | Сообщение # 175 |
| Хтось, правильно вы прочитали, симплексные связи в чм на этой частоте запрещены, это входные частоты ретрансляторов, для входа в ретранслятор нужно установить тон 77.
| Polt | Дата: Пятница, 2015-12-11, 11:33 PM | Сообщение # 176 |
| Пардон, я допустил опечатку, основной для Полтавской области указана именно 145.650, которая используется в Днепропетровске как раз. Если подадим документы на ту что была раньше 145.700 есть вероятность что прокатит, или лучше подавать только ту что в таблице дополнительный 145.625 ?
Сообщение отредактировал Polt - Пятница, 2015-12-11, 11:39 PM |
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2015-12-12, 0:03 AM | Сообщение # 177 |
| Polt, у нас документы поданы на Р2, если не трудно подайте на дополнительный канал, так будет правильней, чтобы потом при малейшем прохождении репитеры не мешали друг другу.
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2016-01-03, 9:51 PM | Сообщение # 178 |
| Пока шлюз в эхолинк пришлось отключить из-за неадеквата по кличке "Пожарник", который включается на Р77 и просто оскорбляет людей :(
Р2 - запущу на днях, скорее всего ушел в защиту блок питания при броске напряжения.
| G-H | Дата: Воскресенье, 2016-01-03, 9:57 PM | Сообщение # 179 |
| Цитата radioproffi1 (  ) Пока шлюз в эхолинк пришлось отключить из-за неадеквата по кличке "Пожарник", который включается на Р77 и просто оскорбляет людей :( Это Федорович, что ли? Он снова решил проявить себя в эфире?
| radioproffi1 | Дата: Воскресенье, 2016-01-03, 10:04 PM | Сообщение # 180 |
| G-H, да именно эта быкота
