Постройка УКВ антенны на 2м и 70см - Страница 35 - Форум про радио
zeus_xДата: Понедельник, 2015-09-14, 8:08 PM | Сообщение # 511
Цитата KiloWatt ()
На каком варианте остановились: с контактом с металлической мачтой или нужна диэлектрическая?
Позволю себе сказать, ее стоит построить как первую антенну однозначно ) так как строится она за 2 часа(без разьема) и себестоимость ее 120грн. Будет работать как обычная j-антенна не лучше не хуже. я как построил был очень рад, так как стал разговаривать с днепром с джинска.
Теперь понимаю, что нужно строить другую, хотя бы 2*5/8
П.с. я подошел к вопросу крепления разьема по другому, крепил уже разьем к обратной стороне вибратора. могу поделиться. Но Миша не одобряет мой метод smile
MIXAДата: Понедельник, 2015-09-14, 11:42 PM | Сообщение # 512
Цитата KiloWatt ()
Получается он держится только за счет механической прочности на растяжение центрального контакта 259 разъема?
На 50% мастер вибратор держится за счёт механической прочности на растяжение центрального контакта 259 разъема и на 50% за счёт обильного залития эпоксидной смолой гайки в которую вкручивается прут мастер вибратора. А зачем ему сумасшедшая прочность (ветром не сдует, ворона не сядет, да и весу в полуметровом алюм. прутке почти нет) smile
Хоть в оригинале антенна и установлена на диэлектрическую мачту, но по факту при испытаниях показала более стабильную работу на железной мачте.
Цитата KiloWatt ()
Установили ли отсечку стаканом?
Пока не поставил разьём, был так называемый "эфект кабеля" (антенна меняла свои параметры в зависимости от положения кабеля), а когда поставил PL259, вопрос в потребности стакана отпал сам собой smile
Удачи в постройке !
KiloWattДата: Вторник, 2015-09-15, 9:14 AM | Сообщение # 513
Да, покажите. Будет интересно глануть все конструкции.
Вот я олень невнимательный smile Я думал что мастер вибратор полутораметровый.
На Вашем фото эпоксидки не видно. Заливалась снаружи гайки или в торец?
Почему? Потому что кабель уходит вертикально вниз не касаясь платформы антены?
UW5EKK
MIXAДата: Воскресенье, 2015-09-20, 10:40 AM | Сообщение # 514
Везде (между низом гайки и изолирующей шайбой и по кругу, между гайкой и алюм. уголком)
Именно так. cool
Максимум по фото в мобилке, ибо все три построенные антенны уже установлены на крышах wink
Добавлено (20.09.2015, 10:40)
Сегодня утром в 5:50 было прохождение и я на вышеупомянутую антенну "Американских пенсионеров" music провел QSO c RW6HHB Евгением Ставрополь! 652 км по прямой, он меня принимал 59 с плюсами, я его 57 smile
Сообщение отредактировал MIXA - Воскресенье, 2015-09-20, 10:42 AM
eddi5113Дата: Пятница, 2015-09-25, 6:10 PM | Сообщение # 515
MIXA,
Миша, на каком аппарате проводили связь? Можно ли Вас поздравить с мечтой? smile
MIXAДата: Пятница, 2015-09-25, 6:17 PM | Сообщение # 516
Аппарат "TYT TH 9800"
Да, поздравить можно  holiday , но зато благодаря этой антенне я увидел к чему нужно стремится. Ведь данная антенна по сути (если я не ошибаюсь) является "четвертушкой", а подобная антенна имеет наименьшее усиление. Исходя из вышеизложенного считаю связь на 652 км. достойным результатом для подобной конструкции. Следующая в планах самодельная "Х200"
eddi5113Дата: Суббота, 2015-09-26, 8:57 PM | Сообщение # 517
MIXA,
Спасибо, поздравляю от всей души, теперь этот аппарат ко многому обязывает. Нужны "взрослые" антенны и желательно на каждый диапазон-своя.
Ошибаетесь, это две J-отки работающие на двух диапазонах и имеющие усиление более 3dBi, а вот G/P-1.5dBi. Согласитесь, разница существенная как для вертикала. Так что мое мнение: я оставил бы данную конструкцию в качестве обзорной антенны. Она вполне справляется.
Насчет этой антенны ни чего сказать не могу. Делайте, сравнивайте, ведь все познается в сравнении. Удачи! smile
DonetskДата: Вторник, 2015-10-20, 10:07 PM | Сообщение # 518
Как работает J-ка???
Добавлено (20.10.2015, 21:21)
MIXA, Привет. Как работает антенна?
Добавлено (20.10.2015, 22:07)
osd, osd, Как работает антенна?
UR5IBX
MIXAДата: Вторник, 2015-10-20, 11:02 PM | Сообщение # 519
Если вопрос о моей антенне "Американских пенсионеров", то великолепно, потраченные на её постройку деньги (120-150 грн.) она отрабатывает на 100% smile
Проводил на неё QSO со Ставрополем (652 км. от меня по прямой) при утреннем прохождении на 145.500, а сегодня хоть и антенна УКВ (имеет хороший резонанс на 70ке и 2ке, КСВ там около 1.2) я слышал на СиБи 27.200 Германию, Шотландию и вроде бы Англию. QSO с ними проводил Анатолий UR5EAS. Что интересно, я обоих корреспондент слышал на 59.
Подытожу, как бюджетный вариант оправдывает вложенные деньги на 150% но на постоянку нужно что-то с большим усилением.
NARAJANAДата: Среда, 2015-10-21, 7:37 AM | Сообщение # 520
Миша, а чего не построишь простенькую антенну СВ диапазона?
eddi5113Дата: Четверг, 2015-10-22, 7:20 PM | Сообщение # 521
MIXA,
Англию.
Ваша антенна, Миша, тут не при делах. На этом диапазоне работал кабель (оплетка вернее), а длинна его около 30м, вот и получилась  антенна, но работать на передачу не советую. smile
Сообщение отредактировал eddi5113 - Пятница, 2015-10-23, 9:38 AM
DonetskДата: Четверг, 2015-11-12, 3:27 PM | Сообщение # 522
MIXA, Привет. Читал про твою антенну на 144 и 430. Интересно, как работает? Из какого материала сделал? Какие результаты получились?
UR5IBX
MIXAДата: Четверг, 2015-11-12, 4:02 PM | Сообщение # 523
В самом начале темы есть все размеры! Брал алюминиевый уголок и 10мм. цельнометаллический алюминиевый пруток. Данная модель имеет два резонанса на 2ке и 70ке и КСВ 1.1-1.2 !!! Усилением она конечно не блещет, но в целом работой её я доволен. Максимальная дальность связи при прохождении на 145.500 составила около 652 км. Стоимость материалов для постройки около 150 грн. Средства затраченные на постройку она отрабатывает. Хотя обидно что ввиду низкого усиления "слышит" далеко не всё. wink
DonetskДата: Четверг, 2015-11-12, 4:41 PM | Сообщение # 524
MIXA, Понятно. Спасибо. Думаю сделать такую и поставить на крышу. У меня сейчас балконный вариант. Было QSO  с Чечней самое дальнее при прохождении. (с балкона 8-го этажа 1/2-диполь).
UR5IBX
GreymanДата: Четверг, 2015-12-03, 9:03 PM | Сообщение # 525
Доброго здравия всем!
Встретилось сообщение RN3DEK о создании им модели антенны для 144 и 432 МГц, расчитанной для работы через спутники. Упор был сделан на максимальное подавление заднего лепестка при достаточно широкой диаграмме.
http://www.cqham.ru/forum....1177266
Достичь такого подавления удалось за счет изгиба рефлекторов.
В связи с намерением поставить в ближайшем будущем две антенны с разными кабелями у себя на лоджии, вопрос: есть ли смысл заморачиваться с такой моделью?
Прикрепления: 6487559.jpg (20.1 Kb) · 7962305.jpg (20.2 Kb) · 1604680.jpg (20.7 Kb)
