Постройка УКВ антенны на 2м и 70см - Форум про радио
  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
MIXAДата: Среда, 2015-04-29, 12:11 PM | Сообщение # 1
Добрый всем день! biggrin Нашел на просторах интернета интересный вариант антенны простой в постройке, информация была с подробными чертежами, но в дюймах. Выкладываю чертёж переведённый, подкорректированный мною в метрическую систему (в миллиметры). В дальнейшем о постройке буду писать и выкладывать фото.
Прикрепления: 3189985.jpg (152.3 Kb)
Сообщение отредактировал MIXA - Понедельник, 2015-05-25, 3:56 PM
MIXAДата: Среда, 2015-04-29, 1:58 PM | Сообщение # 2
Вот Вам ещё ссылки на оригинал информации http://nt1k.com/blog/2011/open-stub-j-pole-project-completed-many-times/
И плюс текстовый документ "инструкция по сборке" на русском языке.
Добавлено (29.04.2015, 13:58)
Прикрепления: 5673216.doc (402.0 Kb)
radioproffi1Дата: Среда, 2015-04-29, 3:52 PM | Сообщение # 3
Убрав рядом ненужные элементы и добавив противовесы получим обычную четветушку на двойку и 3/4 на семидесятку, и работать будет также, только диаграмма без перекосов, нормальная круговая.
Какая то странная конструкция smile
radiouseroneДата: Среда, 2015-04-29, 6:36 PM | Сообщение # 4
Если у этой антенны действительно усиленные может достигать 7дБ, то тогда вариант интересный.
Сообщение отредактировал radiouserone - Четверг, 2015-04-30, 8:20 AM
osdДата: Среда, 2015-04-29, 9:44 PM | Сообщение # 5
И ещё несколько фоток с вариантом исполнения
Прикрепления: 6972002.jpg (87.0 Kb) · 4416324.jpg (45.1 Kb) · 8144261.jpg (44.8 Kb) · 2700496.jpg (34.5 Kb) · 9309017.jpg (51.0 Kb)
UW5EHT
Сообщение отредактировал osd - Четверг, 2015-04-30, 10:53 AM
ПавелДата: Четверг, 2015-04-30, 9:19 PM | Сообщение # 6
osd, Сергей, подскажите где купили U - болт для крепления уголка на котором смонтирована антенна к мачте?
osdДата: Четверг, 2015-04-30, 10:19 PM | Сообщение # 7
Павел, эти фото из сети.
UW5EHT
MIXAДата: Пятница, 2015-05-01, 7:52 AM | Сообщение # 8
Павел, По идеи U болт для крепления должен быть на Курчатовском в продаже, я бы поспрашивал у тех кто торгует метизами (болты, гаечки и т.д.), или у тех кто торгует антеннами на том же  самом Курчатовском. Если не сможешь найти, то у меня есть длинная шпилька с нарезаной резьбой М5 и М6, а также газовая горелка, так что могу помочь изготовить cool . Безвыходных ситуаций не бывает!
Добавлено (01.05.2015, 07:52)
Кстати антенну описанную в данном разделе я уже на 80% завершил строить, осталось только коаксиальный кабель к ней подключить и вперёд к испытаниям  megaphone music
MIXAДата: Пятница, 2015-05-01, 11:32 PM | Сообщение # 9
Ура, постройка завершена! hands
Добавлено (01.05.2015, 23:32)
Из первых впечатлений, где то на треть возросла чувствительность на приём ( по сравнению с "нагоя 771") и самое главное что замечено-почти в два раза выросла громкость (я стал намного громче слышать собеседника). megaphone blahblah
Прикрепления: 1374783.jpg (105.5 Kb) · 0622863.jpg (143.9 Kb) · 3265007.jpg (125.8 Kb) · 4275341.jpg (114.3 Kb) · 4190755.jpg (97.2 Kb)
Сообщение отредактировал MIXA - Суббота, 2015-05-02, 10:57 AM
osdДата: Суббота, 2015-05-02, 9:59 AM | Сообщение # 10
Поздравляю с первой построенной антенной!
Теперь очень важно правильно её установить.
UW5EHT
MIXAДата: Понедельник, 2015-05-04, 12:28 PM | Сообщение # 11
Жуть как интересно принять сигнал с радиолюбительских спутников unsure , а лучше вообще с МКС на 143,625, 145.800, 145.825. Вот теперь я в раздумьях, эту антенну на крышу дома устанавливать или постройкой другой заняться? wacko Посоветуйте, коллеги, что применить для приёма сигналов со спутников?
Сообщение отредактировал MIXA - Понедельник, 2015-05-04, 12:48 PM
sdimon220Дата: Понедельник, 2015-05-04, 1:05 PM | Сообщение # 12
 на авторынке где железки продаются к жигулям можно найти вот такое чудо:
надеюсь может подойти. Называется хомут глушителя, диаметр кажется 45 мм )))
Прикрепления: 4767319.jpeg (56.8 Kb)
radiouseroneДата: Понедельник, 2015-05-04, 1:06 PM | Сообщение # 13
Вот, как по мне очень простой и эффективный вариант антенны. Антенна сразу и на прием и на передачу через спутники:
http://www.amateurradio.bz/4_dollar_satellite_antenna.html
Сообщение отредактировал radiouserone - Понедельник, 2015-05-04, 1:12 PM
osdДата: Понедельник, 2015-05-04, 2:48 PM | Сообщение # 14
Однозначно на крышу. Иначе весь смысл её пропадает. В балконном варианте как минимум в двое сокращается дальность связи.
Уже после сможешь сравнивать с ней как с неким эталоном все последующие конструкции.
UW5EHT
MIXAДата: Четверг, 2015-05-07, 2:23 PM | Сообщение # 15
Теперь вот ещё решил построить вот такую антенну
"Уда-Яги"4+7 эл с С-рефлектором 144+430 мГц 6 мм алюм. прут
Готовая должная выглядеть примерно так
Якобы антенны с уголковым рефлектором с виде буквы С (Це)
имеют параметры выше, чем с обычным линейным рефлектором.
Например у этой антенны на диапазоне 144 мГц
отношение вперед/назад (F/B) 25 дБ
а КСВ 1,0 - 1,15
Что скажите?
Прикрепления: 0681130.jpg (27.2 Kb) · 1286056.jpeg (142.8 Kb)
Сообщение отредактировал MIXA - Четверг, 2015-05-07, 2:25 PM
  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
