| osd | Дата: Воскресенье, 2015-05-10, 6:50 AM | Сообщение # 31 |
| Цитата eddi5113 (  ) Да, я понял Вашу позицию-все что из металла-это антенна! Это не моя позиция. Но теоретически так и есть - любой отрезок проводника имеет свой резонанс. Не будем засорять ветку бесполезными и никому ненужными спорами и мнениями. Очень интересно наблюдать ход мыслей автора темы.
UW5EHT
| MIXA | Дата: Воскресенье, 2015-05-10, 10:27 AM | Сообщение # 32 |
| eddi5113 Эдуард, У меня к Вам просьба есть , в начале этой темы я построил антенну "Американских пенсионеров", чертёж прилагается : Если Вас не затруднит, не могли бы ввести её размеры в программу MMANA и выложить потом в этом форуме скриншот с полученными результатами? Прутки я использовал цельнометаллические из алюминия диаметром 10 мм, все размеры сделал согласно чертежу с точностью до 0,1 мм. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал MIXA - Воскресенье, 2015-05-10, 5:25 PM |
| beleza | Дата: Воскресенье, 2015-05-10, 8:47 PM | Сообщение # 33 |
| Цитата osd (  ) И практически ежедневно, когда МКС пролетает над нами, на частоте 145,825 слышна передача телеметрии. Это АПРС ,телеметрийка и биконы у консерв в bpsk,аппарат с ssb надо,чтоб слышать.http://amsat-uk.org/2012/08/29/duchifat-1-a-145-825-mhz-aprs-cubesat/Кроме мкс ,там еще это и no 44,и еще парочка полуживых банок на 400мвт.Но их хоть в чм слышно,пару раз в сутки слыхать то одну птичку,то другую.Это попугаи,но от аналога не открываются,а декодить некогда.
| eddi5113 | Дата: Вторник, 2015-05-12, 12:50 PM | Сообщение # 34 |
| MIXA, Пенсионеры явно что то умалчивают. Этот кусок трубы указанный стрелкой имеет какие либо размеры? При введении в прогу размеров, резонанс на 2ке определился на 136,131MGz с КСВ 1.1,на70ке еще хуже-402.558MGz при КСВ3.03. Что явно не то, хотелось бы знать-где собака порылась!
| rAm | Дата: Вторник, 2015-05-12, 3:14 PM | Сообщение # 35 |
| eddi5113, Странно. Ведь эта антенна серийно производится и продаётся за рубежом... http://www.arrowantennas.com/osj/j-pole.html Даже инструкция имеется http://www.arrowantennas.com/inst/OSJ146440.pdf Может действительно американцы что-то знают:)
UW5EIN
Сообщение отредактировал rAm - Вторник, 2015-05-12, 3:39 PM |
| MIXA | Дата: Вторник, 2015-05-12, 3:31 PM | Сообщение # 36 |
| eddi5113, Спасибо за Ваши расчёты . Я думаю что программа выдала "странные" результаты по причине того что мачта должна быть изолирована от антенны, Эдуард если Вас не затруднит, сделайте ещё один расчёт с учётом того что "якобы отсутствует мачта". Может тогда результаты будут приемлемы...
| eddi5113 | Дата: Вторник, 2015-05-12, 4:44 PM | Сообщение # 37 |
| MIXA, Эта антенна считалась явно не MMANAой, другое, я могу не правильно ввести сам уголок как провод, определенного сечения между элементами, какой радиус этого проводника при расчете я не знаю. Ввел 2.38 исходя из толщины уголка 4.76мм и еще, программа видит антенну как один сложный элемент,а элементов здесь три-где то делаю что то не так.rAm, Цитата Может действительно американцы что-то знают:) Скорее я что то делаю не так. Так получилось,а должно быть так: Добавлено (12.05.2015, 16:44) --------------------------------------------- Попробую еще с ней поработать,завела она меня.
| MIXA | Дата: Вторник, 2015-05-12, 4:59 PM | Сообщение # 38 |
| Цитата eddi5113 (  ) Попробую еще с ней поработать,завела она меня Да мы тут все завелись! Две антенны уже построены (UW5EIJ и UW5EIN), а скоро и UW5EIX построит! Так что работа КИПИТ! Там есть ещё один интересный нюанс! Прутки 1460,5 и 158,75 имеют соединение между собой, уголком и оплёткой коаксиального кабеля, а прут на 489 мм имеет изоляцию от всей конструкции и подключен к центральной жиле кабеля! Эдуард, Вы учитываете эти конструктивные особенности при вводе данных для расчёта показателей?
| eddi5113 | Дата: Вторник, 2015-05-12, 5:46 PM | Сообщение # 39 |
| MIXA, Цитата Там есть ещё один интересный нюанc! Учел и этот момент, я J-антенны уже рассчитывал,все получалось,а реально кто то мерял КСВ? Что получили?
| radiouserone | Дата: Вторник, 2015-05-12, 6:03 PM | Сообщение # 40 |
| У меня тоже не получилась такая диаграмма направленности. Модель антенны представленная на англоязычном сайте была построена в программе 4NEC2 или 4NEC2X. Там на сайте есть 3 .nec файла: В свободном пространстве, 80 дюймов над землей и 80 дюймов над землей на металлической мачте
Сообщение отредактировал radiouserone - Вторник, 2015-05-12, 8:25 PM |
| MIXA | Дата: Вторник, 2015-05-12, 6:10 PM | Сообщение # 41 |
| Цитата eddi5113 (  ) а реально кто то мерял КСВ? Что получили? Пока ещё не измеряли , нечем Но перед установкой на крышу обязательно замеряю и выложу фото показателей КСВ. Если вдруг кто предложит помощь в замере КСВ, буду благодарен.
| eddi5113 | Дата: Вторник, 2015-05-12, 6:51 PM | Сообщение # 42 |
| radiouserone, Цитата У меня тоже не получилась такая диаграмма направленности. А КСВ в каких пределах?
| radiouserone | Дата: Вторник, 2015-05-12, 8:24 PM | Сообщение # 43 |
| КСВ там запредельное получилось, вместо уголка я поставил такой же проводник как и сами элементы, централью жилу подключил к 489 мм элементу, а оплетку к проводнику который у меня был вместо уголка. Я не в 4NEC2 строил, а так же как и Вы использовал MMANA.
| eddi5113 | Дата: Вторник, 2015-05-12, 9:37 PM | Сообщение # 44 |
| radiouserone, Цитата КСВ там запредельное получилось, Да,согласен, MMANA не любит толстых проводников на высоких частотах (не корректно считает) и конечно же базовая MMANA имеет некоторые ограничения в расчете сложных антенн, а покупать"про"нет смысла для любительских целей. То что она умеет хорошо считать,мне более чем достаточно. Коллеги! Кто сможет обьяснить мне каким образом можно втулить файл maa. на данный форум? Почему то отвергает: "не допустимый формат изображения",что делаю не так?
| osd | Дата: Вторник, 2015-05-12, 10:05 PM | Сообщение # 45 |
| Цитата eddi5113 (  ) Коллеги! Кто сможет обьяснить мне каким образом можно втулить файл maa. на данный форум? Почему то отвергает: "не допустимый формат изображения",что делаю не так? Забрось файл на Яндекс диск а тут ссылку.
UW5EHT
