| eddi5113 | Дата: Четверг, 2015-05-14, 0:31 AM | Сообщение # 61 |
| MIXA, Спасибо! Буду пробовать. Нет к сожалению не получается,завтра на свежую голову буду разбираться.
| MIXA | Дата: Четверг, 2015-05-14, 1:49 PM | Сообщение # 62 |
| Вот ещё информация для раздумья и обсуждения Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц RZ9CJ http://stas.noskov.name/ant/ Жаль, автор не перелагает к чертежам файлы "мма"
Сообщение отредактировал MIXA - Четверг, 2015-05-14, 2:01 PM |
| Greyman | Дата: Четверг, 2015-05-14, 3:30 PM | Сообщение # 63 |
| Цитата MIXA (  ) Жаль, автор не перелагает к чертежам файлы "мма" Так там вверху написано же: "Обсуждение здесь." И ссылка: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=33221&page=0 Там почитать много чего есть. В том числе есть и файлы MMANA.
А здесь антенны от оппонента RZ9CJ - RA6FOO: http://ra6foo.qrz.ru/2band.html Одну из них "3+4 элемента 50 Ом 145+435 МГц 0,36 м" попробую повторить и сравнить с той, что у меня есть. Число элементов, правда, не сопоставимо, но попробвать хочется.
| MIXA | Дата: Четверг, 2015-05-14, 3:39 PM | Сообщение # 64 |
| Цитата Greyman (  ) попробую повторить Цитата Greyman (  ) попробвать хочется Давайте Greyman, , что-то построите Вы, что-то построю я . Главное отписаться о полученных результатах.
| eddi5113 | Дата: Пятница, 2015-05-15, 4:42 PM | Сообщение # 65 |
| Greyman, Цитата Число элементов, правда, не сопоставимо, но попробвать хочется. Я делал 3+5, элементы 6мм, длинна 400мм. Усиление составило на 2ке-7.06dBi, на 70ке-10.8 dBi в свободном пространстве. Диаграмма направленности на 70ке чище выбранной Вами антенны у RZ9CJ . Не знаю как у RA6FOO 3+4,но думаю там тоже будет более 10dBi на дмв. Так что все сопоставимо кроме длин несущей траверсы. Это ее прототип который отработал на крыше полтора года.Трубка 8мм, импеданс 75 ом.MIXA, при пересчете антенны 4+7 с V рефлектором, мне удалось улучшить характеристики до приемлемых, но по усилению на семидесятке она уступает обеим антеннам упомянутым выше. Файлы mma. не могу здесь представить для сравнения, разве что попробовать на мыло или на яндекс диск. Если интересно, моя почта на профиле.
| MIXA | Дата: Пятница, 2015-05-15, 5:07 PM | Сообщение # 66 |
| Ура! Сегодня при содействии Андрея "Радио профи" был произведён замер КСВ на построенной мною антенне "Американских пенсионеров", за что ему отдельное спасибо . Так вот, результаты "интересные"... Первый резонанс на частоте 140.000 при КСВ=1,1 на 145.500 КСВ=1,5 (буду менять длину прутов с целью смешения частоты резонанса) Второй резонанс на 462.000 КСВ=1,2 при лёгкой доработке (изменении длины прутков) на 433.500 КСВ=1,01 Так что уже даже этими результатами я остался доволен , а как доделаю (подстрою) антенну, сделаем ещё один замер и выложу результаты с фото .
Сообщение отредактировал MIXA - Воскресенье, 2015-05-17, 8:17 PM |
| eddi5113 | Дата: Пятница, 2015-05-15, 5:30 PM | Сообщение # 67 |
| MIXA, Поздравляю! Сдвиг есть.
| Greyman | Дата: Пятница, 2015-05-15, 7:09 PM | Сообщение # 68 |
| Цитата eddi5113 (  ) Я делал 3+5, элементы 6мм, длинна 400мм. Усиление составило на 2ке-7.06dBi, на 70ке-10.8 dBi в свободном пространстве. Диаграмма направленности на 70ке чище выбранной Вами антенны у RZ9CJ . Не знаю как у RA6FOO 3+4,но думаю там тоже будет более 10dBi на дмв. Так что все сопоставимо кроме длин несущей траверсы. MMANA для RA6FOO 3+4 в свободном пространстве показывает на 70 см 10,54 dbi (F/B = 20.54 db) а на 2-метровом дипазоне усиление 6.8 dbi (F/B=12.65 db) А вот для 5+6 от RZ9CJ MMANA интересно показывает: если брать в сободном пространстве, то она говорит, что на 70 см усиление будет 12,1 dbi (F/B = 17.13 db). А если брать на реальной высоте в 3 метра, то уже усиление должно быть 17.98 dbi (F/B = 19.35). Ну и диаграммы, конечно же, разные рисует
| eddi5113 | Дата: Пятница, 2015-05-15, 9:16 PM | Сообщение # 69 |
| Greyman, Цитата 3+4 в свободном пространстве показывает на 70 см 10,54 dbi (F/B = 20.54 Я тоже открыл эту модель, у меня получилось КСВ-1.05 на заявленной частоте 435MGz, усиление 10.08 и вперед/назад 18.95. Почему то частота резонанса ушла вниз и составляет 433.094-грубо-2мгц. Пересчитал все элементы под трубку 6мм получил: КСВ-1.02, усиление 10.93 и в/н 24.15 f-рез 434.725 и не плохую диаграмму: Цитата А если брать на реальной высоте в 3 метра, Реальную землю рассчитать и описать в MMANе очень сложно,особенно в городе, по этому я этим пунктом не пользуюсь. Мое мнение: чем большего усиления до бьешься в свободном пространстве, при расчете модели, в реальности оно несомненно будет больше. Я часто в нете встречаю описание моделей с привязкой к земле, но это не более чем коммерческая уловка, или пиар своей модели.
| MIXA | Дата: Суббота, 2015-05-16, 0:04 AM | Сообщение # 70 |
| eddi5113, Хочу попросить Вас выложить чертёж Цитата eddi5113 (  ) Пересчитал все элементы под трубку 6мм получил: КСВ-1.02, усиление 10.93 и в/н 24.15 f-рез И попутно вопрос, а какие показатели на 2х метровом диапазоне выдала MMANA? Предлагаю, общими усилиями выбрать самую оптимальную конструкция, а я постараюсь воплотить (построить) её на практике.
| radioproffi1 | Дата: Суббота, 2015-05-16, 6:19 PM | Сообщение # 71 |
| rAm, баофенг в городе очень плохо работает с внешними антеннами, не хватает динамического диапазона , поэтому нужно ставить фильтр по приему отдельно.
| rAm | Дата: Суббота, 2015-05-16, 6:34 PM | Сообщение # 72 |
| radioproffi1, Так я ж в частном секторе:) По идее индустриальных помех должно быть меньше... Подумываю приобретать Б/У ICOM IC-F110 для начала...
UW5EIN
| eddi5113 | Дата: Суббота, 2015-05-16, 11:37 PM | Сообщение # 73 |
| MIXA, Выложу конечно, только я файл не сохранял за ненадобностью, пересчитаю еще раз. Усиление на 145MGz было 6.8dBi.
| zeus_x | Дата: Суббота, 2015-05-16, 11:52 PM | Сообщение # 74 |
| +1 собрал антенну выше описанную j-pole которая. никуда пока не цеплял, Днепродзержинск/Соцгород открылся репитер R2 с руки на Bao uv-b5 R77 молчал Полагаю что из за позднего времени и на 145500 никто не ответил Завтра будем пробовать еще
Добавлено (16.05.2015, 23:52) --------------------------------------------- Цитата rAm (  ) Выложил немного фото. Надеюсь у вас откроется.. Спасибо большое за фотографии!
Сообщение отредактировал zeus_x - Суббота, 2015-05-16, 11:53 PM |
| MIXA | Дата: Воскресенье, 2015-05-17, 2:09 PM | Сообщение # 75 |
| Цитата eddi5113 (  ) Выложу конечно Эдуард, заранее спасибо
Добавлено (17.05.2015, 14:09) --------------------------------------------- Цитата zeus_x (  ) собрал антенну выше описанную j-pole которая Евгений, если можно, "фото в студию" !
Сообщение отредактировал MIXA - Воскресенье, 2015-05-17, 2:10 PM |
