Постройка УКВ антенны на 2м и 70см - Страница 7 - Форум про радио
eddi5113Дата: Среда, 2015-05-20, 8:26 AM | Сообщение # 91
MIXA,
предлагаю уточнить вопрос о месте подключения кабеля
Да, не задумывался над этим вопросом, четвертый провод является мастер вибратором. Что касается материала, алюминиевый пруток или трубка, практически ни какой разницы. shades
eddi5113Дата: Четверг, 2015-05-21, 5:10 PM | Сообщение # 92
MIXA,
В таком виде, надеюсь всем будет понятно, что где по чем. smile
Прикрепления: 9654477.jpg (48.1 Kb)
MIXAДата: Четверг, 2015-05-21, 6:07 PM | Сообщение # 93
eddi5113, Ухты rolleyes , спасибо  Вам up v respect
Я пока занят сооружением мачты для крепления антенны "Американских пенсионеров", для того чтобы установить её на чердачную пристройку на крыше моей пятиэтажки. Как закончу этот процесс, сразу займусь постройкой антенны по Вашим чертежам. Главное перед установкой ещё раз промерять КСВ и сместился ли резонанс после подстройки антенны по советам Андрея US5EQQ.
Сообщение отредактировал MIXA - Четверг, 2015-05-21, 6:08 PM
eddi5113Дата: Четверг, 2015-05-21, 7:31 PM | Сообщение # 94
MIXA,
Миша, что мешало на месте с Андреем вогнать антенну в резонанс, там же есть хороший анализатор. Мачта будет диэлектрик или метал? Какой кабель (марка) и какой длинны? smile
MIXAДата: Четверг, 2015-05-21, 11:27 PM | Сообщение # 95
Просто я в тот день буквально на 30 минут смог вырваться с работы, чтобы хоть в общих чертах понять антенну я построил или "металлолом" smile . Оказалось антенну которую просто чуток до настроить, я уже произвёл изменения согласно рекомендаций Андрея и как смогу, свяжусь с ним и сделаю новые замеры и выложу фото-отчёт snap с показаниями прибора.
Тут мнения разделились...  wacko . По словам Андрея антенна подобной конструкции не имеет противовесов, поэтому он считает что мачта должна быть из метала и контачить с уголком, чтобы таким образом мачта выступала в роли-противовеса. А вот на всех видео которые я выкладываю в данной ветке форума, видно что её крепят всегда на деревянную мачту... huh
В моих планах подъехать к Андрею когда у меня будет и мачта, чтобы проверить все варианты.
Ориентировочно длина кабеля которая мне потребуется 25-30 метров. Ваши пожелания по марке кабеля я помню, использовать планирую RG-8 или RG-223, но это ещё не окончательное моё решение, просто при такой длине кабеля солидная сумма за хороший кабель набегает weep cry , так что буду мереть расстояние точнее и тогда более точно определяться с кабелем.
Сообщение отредактировал MIXA - Пятница, 2015-05-22, 9:14 AM
GreymanДата: Пятница, 2015-05-22, 0:51 AM | Сообщение # 96
Я не дока в антеннах, но, похоже, если мачта деревянная, то противовесом выступает оплетка кабеля.
Что-то в этом плане мелькало на форумах.
eddi5113Дата: Пятница, 2015-05-22, 1:41 PM | Сообщение # 97
MIXA,
Миша, если антенна рассчитывалась в "свободном пространства", то однозначно мачта должна быть диэлектрической. К тому же Вы ставите ферритовую защелку для отсечки В/Ч тока по оплетке кабеля, этим самым убираете антенный эффект самого кабеля, иначе, резонанс уйдет в неизвестном направлении. Я бы поставил запорный мягкий четверть волновой стакан по методу Владимира RA6FOO. По поводу кабеля, RG-223 не стоит применять, там на 435MGz при длине 30 метров, будет затухание порядка 10dB. RG-8 предпочтительней, всего лишь 3,3dB smile
zeus_xДата: Пятница, 2015-05-22, 2:18 PM | Сообщение # 98
а как насчет rg-58 ?
я что то совсем запутался в выборе кабеля для этой антеннки. при условии что дли на его будет около 25-30 метров
Сообщение отредактировал zeus_x - Пятница, 2015-05-22, 2:23 PM
MIXAДата: Пятница, 2015-05-22, 3:36 PM | Сообщение # 99
"Знающие люди" prof , не рекомендуют использовать кабель RG-58 при длине более трёх метров (сильное затухание).
Так что нужно выбирать кабель с наименьшим затуханием и волновым сопротивлением 50 Ом. Одно "НО", подобные кабели стоят столько, что можно прослезиться за цену 25-30 метров weep cry .
eddi5113Дата: Пятница, 2015-05-22, 7:53 PM | Сообщение # 100
zeus_x,
Судя по таблице, все что антенна усилит, все останется в кабеле. smile
Прикрепления: 7556694.jpg (108.8 Kb)
Сообщение отредактировал eddi5113 - Пятница, 2015-05-22, 7:58 PM
rAmДата: Пятница, 2015-05-22, 10:07 PM | Сообщение # 101
eddi5113, Странная у вас картинка, написано что RG-58 75-омный... Везде пишут что  50. Если использовать 3 метра - то в RG-58 "затухнет" на 400 мгц всего ~ 1дб.
Если 30 метров - то да - смысла нету точно.
MIXA, не мучайся, бери как у меня РК-50-7-11. На ~30 метрах "затухнет" ~5 дб в диапазоне 70см, и 3дБ на 2м. И это при условии что антенна настроена в резонанс, и кабель соответствует характеристикам.
В расчетах могу ошибаться - поправьте.
Прикрепления: 4073607.jpg (145.4 Kb)
UW5EIN
GreymanДата: Пятница, 2015-05-22, 10:09 PM | Сообщение # 102
Да, если брать тут:http://brandmauer.com.ua/kabel-koaksial-nyj-radiochastotnyj-rg-8.html
цена: 8 442,50 грн. за 300 метров. 30 метров - 844,25. Это мне только до крыши дотянуться.
А так метров 50 надо....
28 грн/м ... вот и считай...
Сообщение отредактировал Greyman - Пятница, 2015-05-22, 10:19 PM
MIXAДата: Суббота, 2015-05-23, 0:02 AM | Сообщение # 103
 Я сначала так обрадовался hands что на постройку антенны потратил всего лишь 120 грн. на материалы thumb !
А теперь как вник в то, какой кабель нужен для завершения проекта под кодовым названием "Американские пенсионеры", так аж ... shock no fear fool facepalm
Но, "ничё, фанатизму пока хватает", антенна 100% будет установлена на крышу, на мачте и подключена качественным кабелем. biggrin
sdimon220Дата: Суббота, 2015-05-23, 12:21 PM | Сообщение # 104
Цитата MIXA ()
Я сначала так обрадовался ...
Ищите знакомых среди монтажников GSM базовых станций, списаный кабель тоже не плохо работает ))))
G-HДата: Суббота, 2015-05-23, 3:38 PM | Сообщение # 105
Рекомендую поискать на OLX.ua
Там довольно много продают б/у кабелей в хорошем состоянии. В основном те, которые раньше на антенны телефонных радиоудлинителей Senao ставились.
Я там пару месяцев назад умудрился 30 м. RG-8 всего за 350 грн. купить.
А товарищ, чуточку раньше, 25 м. RG-213 з 200 грн. взял.
