| MIXA | Дата: Воскресенье, 2015-05-17, 7:39 PM | Сообщение # 76 |
| Немножечко доработал подключение кабеля к антенне А именно: сделал так чтобы как только центральная жила вышла из кабеля она сразу же была подключена к крайнему пруту (чтобы у кабеля было минимум не экранированного провода), одел ферритовое кольцо-фильтр (снял с VGA кабеля от монитора ПК) и укрепил кабель в конце увязками для прочности. По предварительным впечатлениям немного меньше шумов стало когда работаю "на приём"
| eddi5113 | Дата: Воскресенье, 2015-05-17, 10:13 PM | Сообщение # 77 |
| MIXA, Немножко не правильно. Под изолирующую втулку крепления мастер вибратора (это который на центральную жилу и отвечает за два диапазона) надо подложить контактный лепесток с соответствующим диаметром и пропаять. И в данной ситуации-это должен быть либо луженый или посеребренный контакт, дабы избежать эффекта термопары . Только тогда получите кратчайшее соединение между экраном и центральной жилой, которая в меньшей степени будет влиять на резонанс данной антенны. И еще один совет: судя по данным американских пенсионеров, на пассивных элементах есть резьба с запасом...Удачи!  Добавлено (17.05.2015, 22:13) --------------------------------------------- Не понял марку кабеля, а от него ( дай бог не китайский) зависит все!
| Greyman | Дата: Воскресенье, 2015-05-17, 10:31 PM | Сообщение # 78 |
| Цитата eddi5113 (  ) Под изолирующую втулку крепления мастер вибратора На фото не совсем понятно: "а был ли мальчик?". То есть есть ли там изолирующая втулка? Такое впечатление, что гайка плотно прилегает к уголку... А то кто-то будет делать по фото, не заглядывая в начало темы, и получит что-то не то.
| MIXA | Дата: Воскресенье, 2015-05-17, 11:25 PM | Сообщение # 79 |
| Цитата eddi5113 (  ) Не понял марку кабеля Кабель RG-58, это временный вариант, для настройки антенны. Кстати даже на нём показатели КСВ меня впечатлили. Для настройки я взял пока всего лишь 3 метра кабеля, а при установке антенны на крышу, буду использовать другой кабель. Если посоветуете какой, буду благодарен. Цитата eddi5113 (  ) надо подложить контактный лепесток с соответствующим диаметром и пропаять Я именно так и сделал (если я Вас правильно понял), я взял автомобильную клемму "круглое ушко" с внутренним диаметром 6 мм, припаял к нему центральную жилу кабеля. Внутри крепления мастер вибратора я нарезал внутреннюю резьбу М6 и прикрутил это "ушко" через болт к мастер вибратору. Увеличьте моё фото и вы всё уведите и поймёте о чём я говорю. Цитата eddi51137065 на пассивных элементах есть резьба с запасом
Я в принципе тоже так сделал для того чтобы отрегулировать антенну (изменением длины элементов-изменяется частота резонанса антенны) Цитата Greyman (  ) есть ли там изолирующая втулка? Изолирующая втулка ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕСТЬ !!! Просто она в диаметре такая же как и юбка гайки, поэтому при таком ракурсе фото-её не видно, но она ЕСТЬ !Цитата Greyman (  ) кто-то будет делать по фото, не заглядывая в начало темы Всё равно без чертежа не сделать антенну, а на чертеже указано что там стоят изолирующие втулки.
Сообщение отредактировал MIXA - Воскресенье, 2015-05-17, 11:29 PM |
| Greyman | Дата: Понедельник, 2015-05-18, 0:39 AM | Сообщение # 80 |
| Цитата MIXA (  ) при таком ракурсе фото-её не видно, но она ЕСТЬ ! "-Видишь суслика? - Нет... - А он есть!" (С) Это я в хорошем смысле, Михаил. Добрая шутка юмора ОК. Значит все нормально. Я из хороших побуждений спросил. Было бы безразлично - прошел бы мимо
| eddi5113 | Дата: Понедельник, 2015-05-18, 8:32 AM | Сообщение # 81 |
| MIXA, С центральным проводником все правильно, я имел в виду контактный лепесток для оплетки и что бы он прикручивался под изолирующей втулкой при этом имея контакт с уголком. И не каких зажимов-важна про пайка оплетки. Далее, удаляем внешнюю изоляцию кабеля ровно столько, чтоб ферритовая защелка уперлась в оставшуюся, а выводов хватило для распайки на контакты. При этом феррит должен плотно садится на оплетку, иначе он не рабочий! После этого двумя слоями термоусадки за герметизировать этот участок. Кабель отвести вниз, а не в сторону вдоль уголка. По поводу кабеля, у меня стоит рк75-7-11, ну это то что было, антенна тоже с импедансом в 75ом, для Вас подойдет рк-50-7-11 или что то более лучшее что есть на вашем радио рынке.
| zeus_x | Дата: Понедельник, 2015-05-18, 8:52 AM | Сообщение # 82 |
| Терпения не было, поэтому в таком варианте вчера поцепил и сделал несколько QSO Дн-инск /Дн-вск.
Сообщение отредактировал zeus_x - Понедельник, 2015-05-18, 9:45 AM |
| MIXA | Дата: Вторник, 2015-05-19, 0:05 AM | Сообщение # 83 |
| Цитата Greyman (  ) "-Видишь суслика? - Нет... - А он есть!" (С) Вот выкладываю фото "что суслик есть" И с другой стороны уголка
А вот ещё парочку видео для вдохновения на постройку
Добавлено (19.05.2015, 00:05) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал MIXA - Вторник, 2015-05-19, 10:12 AM |
| rAm | Дата: Вторник, 2015-05-19, 11:10 AM | Сообщение # 84 |
| Перевесил антенну поближе к своей комнате... Теперь она висит чуть ниже, зато длинна кабеля 9 метров а не 18.
Но хочется сделать нормальную запитку как в оригинале. Помогите найти в украине вот такую штуку: http://opektech.us/product/sm-1-antenna-stud/ называется она SO-239 to 3/8 x 24 Thread Coaxial Antenna Adapter Connector J-Pole
UW5EIN
| zeus_x | Дата: Вторник, 2015-05-19, 3:24 PM | Сообщение # 85 |
| Цитата rAm (  ) Теперь она висит чуть ниже, какая общая высота получилась у основания антенны ?
| rAm | Дата: Вторник, 2015-05-19, 3:29 PM | Сообщение # 86 |
| Цитата zeus_x (  ) какая общая высота получилась у основания антенны ? высота над землей - метров 8-9... Высота над крышей ~ 1 метр. Пока-что нету большего прута для мачты.
UW5EIN
| MIXA | Дата: Вторник, 2015-05-19, 5:15 PM | Сообщение # 87 |
| Цитата rAm (  ) хочется сделать нормальную запитку как в оригинале. Помогите найти в Украине вот такую штуку Виталий, присоединяюсь к тебе в плане "поиска разъёма", а для наглядности прилагаю фото, вдруг кто-то подобное встречал.
После применения данного разъёма можно будет воплотить пожелания Цитата eddi5113 (  ) контактный лепесток для оплетки и что бы он прикручивался под изолирующей втулкой при этом имея контакт с уголком
Сообщение отредактировал MIXA - Среда, 2015-05-20, 11:58 AM |
| G-H | Дата: Вторник, 2015-05-19, 8:42 PM | Сообщение # 88 |
| Боюсь такой разъем достать будет весьма проблематично
| eddi5113 | Дата: Вторник, 2015-05-19, 9:42 PM | Сообщение # 89 |
| MIXA, Выполняю обещанное: Добавлено (19.05.2015, 21:42) --------------------------------------------- Антенну (модель) 5+6 данные, выполню завтра.
| MIXA | Дата: Вторник, 2015-05-19, 11:07 PM | Сообщение # 90 |
| Цитата eddi5113 (  ) Выполняю обещанное Большое спасибо Правда не увидел на чертеже в какой точке запитка кабеля? Интуитивно конечно догадываюсь , но так как форум читает большое количество людей которые также могут проявлять заинтересованность в постройке УКВ антенны по чертежам которые мы все здесь обсуждаем , предлагаю уточнить вопрос о месте подключения кабеля. И попутно вопрос о материале для постройки (использовать цельнометаллический 6мм алюминиевый прут)?
