Puxing PX-2R
| Семин | Дата: Воскресенье, 2015-09-20, 8:55 PM | Сообщение # 76 |
| Ну, блинннн!!! Так с этого надо было и начинать!
Потому что заниматься пайкой только ради того, чтобы глянуть, что с той стороны платы, в мои планы никак не входило. Дерьмо конструктив, раз ради простой разборки надо браться за паяльник. Могли бы этих два гребаных винтика вынести за пределы индикатора для нормального доступа к ним.
А еще что, в самом деле надо будет отпаивать антенный разъем??
Сообщение отредактировал Семин - Воскресенье, 2015-09-20, 8:57 PM |
| Павел | Дата: Воскресенье, 2015-09-20, 9:08 PM | Сообщение # 77 |
| Да, надо и разъем отпаивать. (его отпаивать надо в большинстве портативок)
| Семин | Дата: Понедельник, 2015-09-21, 4:31 PM | Сообщение # 78 |
| Всем спасибо, особенно Павлу! Но дальше разбирать новенькую изящную станцию, просто красотку, не рискну. Конечно, хотелось бы проверить качество пайки и наличие флюса с "той стороны", о чем предупредил radioproffi1, и смыть его, если таковой окажется, но ввиду сложностей разборки (точнее, распайки) пока не стану. Работает пока - и слава Богу!
Во всяком случае с "этой стороны", где клавиатура, ничего крамольного на плате не заметил. Конечно, все равно придется приложиться к паяльнику, поскольку, похоже, при попытке отогнуть белый прямоугольник с подсветкой, нарушил пайку на правых двух контактах индикатора, вероятно, отвечающих за подсветку. Могли бы вместо пайки сделать там обычные пружиные контакты, конструктора, блин.
Добавлено (21.09.2015, 16:31) --------------------------------------------- Еще парочка вопросов.
1. Со станцией идут укороченные 9-см штыри, т.е. с уменьшенной действующей высотой. Кто-то пробовал установить полноформатные 17-см штыри, заметно увеличилась дальность, или нет смысла апдейтиться?
2. Родной аккумулятор на 1100 мА*час, конечно, слабоват по времени работы. И вот нахожу у китайцев акуумулятор такого же типа BL5C и таких же размеров, но с фантастической емкостью - аж 2450 мА*час!
http://ru.aliexpress.com/item/2450mAh-BL5C-BL-5C-5C-Battery-Portable-For-Nokia-1100-1108-1110-1112-1116-1208-1255/32446604848.html?isOrigTitle=true
Как думаете, это правда, или китайцы, по своему обыкновению, пририсовали лишнюю единицу к емкости?
Сообщение отредактировал Семин - Понедельник, 2015-09-21, 4:32 PM |
| Павел | Дата: Понедельник, 2015-09-21, 6:06 PM | Сообщение # 79 |
| По поводу полноразмерной антенны для пуксинга, та которая около 17см, то дает прибавку на 15-20%
| Семин | Дата: Понедельник, 2015-09-21, 6:36 PM | Сообщение # 80 |
| 15-20% это немало, а в некоторых случаях даже это жизненно важно. Раз так, то какие из практики лучше приобрести для нашей Puxing?
Присмотрел гибкую удлиненную: Nagoya NA-771 http://ru.aliexpress.com/item/Nagoya-NA-771-SMA-Female-2-15dB-10W-Single-Antenna-FHRG-For-Kenwood-TK-2107-3107/32373602003.html?isOrigTitle=true
и жесткие телескопы: Nagoya-NA-773 и 774 http://ru.aliexpress.com/item/Nagoya-NA-773-774-SMA-F-FemaleUHF-VHF-Antenna-for-Kenwood-PUXING-BAOFENG-walkie-talkie-Fshow/2038378924.html?ws_ab_test=201526_4,201527_2_71_72_73_74_75,201409_3
Что из них практичнее и эффективнее? Или есть лучше, чем от фирмы Nagoya?
| Павел | Дата: Понедельник, 2015-09-21, 7:00 PM | Сообщение # 81 |
| Мне кажется, такие антенны для Пуксинга - избыточны. Брал когда-то тут на radioproffi, но сейчас их нет. http://radioprofi.com.ua/_sh/2/296.jpg
| Семин | Дата: Понедельник, 2015-09-21, 8:16 PM | Сообщение # 82 |
| Избыточных - в каком понимании?
| SergeyD | Дата: Понедельник, 2015-09-21, 9:29 PM | Сообщение # 83 |
| Эти две антенны и еще SRH805S тоже лежат у меня в вишлисте, с тех самых пор как купил эти рации. Насчет батареи с али, максимум, что вы от нее получите, это 500mAh )
| Семин | Дата: Понедельник, 2015-09-21, 10:31 PM | Сообщение # 84 |
| Цитата Эти две антенны и еще SRH805S тоже лежат у меня в вишлисте, с тех самых пор как купил эти рации. Что же помешало воплотить эти желания в реальность?
Цитата Насчет батареи с али, максимум, что вы от нее получите, это 500mAh ) Где-то так и подозревал. Но ведь и наши продаваны тоже стараются не отставать - http://www.proline-rus.ru/catalog/2020/detail/4697/ и что же, они тоже прибрехивают?
Сообщение отредактировал Семин - Понедельник, 2015-09-21, 10:32 PM |
| uv5eoe | Дата: Вторник, 2015-09-22, 9:09 AM | Сообщение # 85 |
| Цитата Семин (  ) и что же, они тоже прибрехивают? Скорее слепо передирают у китайцев текст, не вникая в технические реалии. Купил-продал и ничего другого...
| Семин | Дата: Вторник, 2015-09-22, 5:14 PM | Сообщение # 86 |
| Да, похоже на то. Жаль, что 1100 мА*час маловато, садится ментше чем за полдня при прослушивании FM-радио.
Ладно, подскажите, плиз, встречал ли кто раздвижной телескоп на UHF? Чтобы в сложенном состоянии он работал как штатная резинка на 9 см, а при необходимости раздвигался до 17 см. (т.е. на 144 не нужен, только на 430).
| MIXA | Дата: Вторник, 2015-09-22, 5:40 PM | Сообщение # 87 |
| Цитата Семин (  ) подскажите, плиз, встречал ли кто раздвижной телескоп на UHF? Нагоя 773, но работает "отвратительно" (судя по замерам КСВ). Из телескопов, ОТЛИЧНО работает Даймонд 770 так как в нём две катушки и "правильное согласование", но у него цена кусючая и сложенная она больше 9 см.
| Семин | Дата: Среда, 2015-09-23, 5:36 PM | Сообщение # 88 |
| Вы не ошиблись, случаем? Diamond 770 это же 2-х дипазонка. Добавлено (23.09.2015, 17:36) --------------------------------------------- Блин, доразбирался Только сегодня случайно обратил внимание, что пропала подсветка экрана индиктора. Подсветка кнопок в порядке.
Что может быть причиной? Ведь я так аккуратно собрал индикатор обратно и так же аккуратно пропаял справа два контакта неизвестного мне назначения (хотя полагаю, что это и есть питание подсветки).
| uv5eoe | Дата: Среда, 2015-09-23, 5:41 PM | Сообщение # 89 |
| Не утешительно конечно, но как говорят у нас в Украине "Не мала баба клопоту, купила порося". Так и Вы с затеей разборки станции. Работала себе нормально, без замечаний, но руки зачесались....
| MIXA | Дата: Среда, 2015-09-23, 5:52 PM | Сообщение # 90 |
| Цитата Семин (  ) Вы не ошиблись, случаем? Diamond 770 это же 2-х дипазонка Да, это двухдиапазонка, зато это единственная из известных мне антенн-телескопов которая действительно работает. Замеры КСВ делались в моём присутствии при содействии Андрея US5EQQ и показатели были близки к 1.1 !!!
