WOUXUN KG-UV6D новая версия популярной радиостанции - Страница 13 - Форум про радио
KurtikvladДата: Четверг, 2014-03-20, 4:53 PM | Сообщение # 181
очевидно одно - нужно купить кабель и делать все с компа, времени занимает в 100 рас меньше.... и кабель не такой уж и дорогой (если конечна знать где купить)
Сообщение отредактировал Kurtikvlad - Четверг, 2014-03-20, 4:55 PM
OvermanДата: Четверг, 2014-03-20, 6:14 PM | Сообщение # 182
Цитата evgenyukraine ()
Нужно удалять каналы перед тем как что-то в них сохранять, это совершенно не очевидно.
В инструкции, кажется, так и написано. Но, все равно: тут даже по логике понятно. Тем не менее, я рад, что смог помочь. Кабель, как я говорил ранее, полезная вещь - но только при частой, многочисленной настройке/перенастройке каналов. Если речь идет о двух-четырех частотах - все хорошо делается и с клавиатуры.
"+-" сверху означает, что включен разнос частот. По-умолчанию, в данной р/с он составляет 0.600 МГц. Применяется для работы с репитерами.
Когда канал "пустой", у него просто идет порядковый номер 001, 002, 003, 00N... Если в нем уже "забита" информация, то название будет CH-001, CH-002, CH-00N. Кстати, для быстрого переключения между частотным (FREQ) и канальным (CH/NAME) режимами используется сочетание кнопок MENU + S/D.
Кстати, у меня вопрос: практически с самого начала пользование Wouxung перестала работать лампочка фонарика. Кнопка в рабочем состоянии - шумодав открывается при долгом нажатии, а вот фонарик - не работает. В остальном функция р/с не нарушена. Что может быть причиной поломки фонарика? (Там же диод вместо лампочки, верно?)
Сообщение отредактировал Overman - Четверг, 2014-03-20, 6:14 PM
evgenyukraineДата: Четверг, 2014-03-20, 6:32 PM | Сообщение # 183
Где можно почитать про все функции данной рации? Теорию так сказать. А то некоторые вещи я понимаю, к примеру зачем нужны субтоны, а зачем нужен разнос частот - не понимаю. Какие частоты можно послушать для примера, кроме днепропетровского репитера?
И еще вопрос - на клавиатуре есть буквы, но как ими воспользоваться когда задается имя канала? А то пока только стрелочками вверх-вниз получается.
По фонарику - во-первых он работает только при включенной рации, во-вторых может вы отключили функцию фонарика с данной(нижней) кнопки? Я помню в инструкции что-то было про такую возможность.
Сообщение отредактировал evgenyukraine - Четверг, 2014-03-20, 6:33 PM
OvermanДата: Четверг, 2014-03-20, 7:21 PM | Сообщение # 184
Все функции четко описаны в инструкции. Я писал выше, для чего используется разнос частот. Для того, чтобы послушать и оценить работу р/с советую начать с 145.500, 433.500, посещения Таблицы Частот на radioscanner.ru для города Днепропетровска и области. А вообще, когда я купил себе Wouxun - первые дня два-три у меня рация работала в режиме сканера, на готове у меня был блокнотик и ручка, т.о. я выловил большинство служб, такси, охраны и прочего. Теперь насчет имен каналов - ввод только стрелочками с клавиатуры, т.е. буквы только стрелочками, цифры - с остальных кнопок.
P.S. Касаемо фонарика - я в курсе, что он работает только при включенной станции. Кнопка подсветки (фонарика) не перепрограммируется, т.е. её назначение невозможно изменить. Но я на всякий случай сделал полный сброс настроек и это не привело к желаемому результату.
Сообщение отредактировал Overman - Четверг, 2014-03-20, 7:23 PM
radioproffi1Дата: Четверг, 2014-05-01, 0:29 AM | Сообщение # 185
Помогите прошивкой для Wouxun kg-uv-6d под chirp.
Эта программулина полностью перезаписывает флеш память и может натворить неприятностей
Такая ситуация- принес клиент радейку, говорит что убил при программировании чирпом, что в итоге передача и прием работают только на двойке, семидесятка глухая. При включении станция определяется как Wouxun kg-uv-6 без буквы d.
Серийник L01-0604.
Попытался залить от последних станций вариант прошивки серии M05AP**** , то пропал прием и передача и на двойке.
Может у кого есть такая станция из той серии , буду очень благодарен
AdminДата: Четверг, 2014-05-01, 0:52 AM | Сообщение # 186
у меня KG-UV6D. S/N L01-0517. Может с неё подойдёт?
UW5EFQ
radioproffi1Дата: Четверг, 2014-05-01, 5:42 PM | Сообщение # 187
Да Антон, должно подойти, это из одной партии станции.
Если не трудно прочитай и выложи файлик тут.
AdminДата: Четверг, 2014-05-01, 5:54 PM | Сообщение # 188
А можешь дать ссылку на то чем читать?
UW5EFQ
radioproffi1Дата: Четверг, 2014-05-01, 11:06 PM | Сообщение # 189
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Download
AdminДата: Четверг, 2014-05-01, 11:15 PM | Сообщение # 190
а в вин 7 не работает видимо. Только табличка о том что отчёты об ошибках включены и все.
Мога станцию завезти
UW5EFQ
radioproffi1Дата: Четверг, 2014-05-01, 11:50 PM | Сообщение # 191
ок после праздников с тобой свяжусь
AdminДата: Четверг, 2014-05-01, 11:54 PM | Сообщение # 192
Хорошо. во вторник буду с утра свободен
UW5EFQ
radioproffi1Дата: Четверг, 2014-05-01, 11:57 PM | Сообщение # 193
ок я тебя наберу на телефон
KlasskovДата: Среда, 2014-05-14, 11:50 PM | Сообщение # 194
подскажите как сконектеть Voyanger air soft c:motorola T5930
AdminДата: Четверг, 2014-05-15, 0:03 AM | Сообщение # 195
в этой ветке форума обсуждаеться радиостанция WOUXUN.
http://radioproffi.ucoz.ua/forum/10-7-4
UW5EFQ
Сообщение отредактировал Admin - Четверг, 2014-05-15, 0:08 AM
