WOUXUN KG-UV6D новая версия популярной радиостанции
| osd | Дата: Понедельник, 2014-03-10, 4:29 PM | Сообщение # 166 |
| Всем привет! На днях стал счастливым пользователем Воксуна-6. Если честно, то ожидал намного худших впечатлений от этого китайского изделия, независимо от массы положительных откликов на просторах интернета. Но впечатления превзошли все ожидания! Скажу просто - я доволен! Но по законам жанра, в каждой бочке мёда просто обязана быть маленькая ложка дёгтя. И эта ложка называется - низкий уровень модуляции. Я считаю что это не недостаток а просто такой стандарт. И всё же, появилось желание поднять уровень, так как радиолюбительская братия все как один при проведении связи указали на этот дефект. Наковырял в сети информации как это сделать вот тут: http://mods.radioscanner.ru/various/mod296/ что не дало никакого результата. И вот тут: http://27kb.ru/zou.php?f=300&article=30 Что так же не привело к желаемому. Кто может дать дельный совет? Заранее благодарю!
UW5EHT
| Admin | Дата: Понедельник, 2014-03-10, 4:42 PM | Сообщение # 167 |
| на своём только резистор провернул в нужную сторону и модуляция стала получьше)
UW5EFQ
| osd | Дата: Понедельник, 2014-03-10, 4:51 PM | Сообщение # 168 |
| Цитата Admin (  ) на своём только резистор провернул в нужную сторону и модуляция стала получьше) Резистор не помог.
UW5EHT
| Admin | Дата: Понедельник, 2014-03-10, 8:51 PM | Сообщение # 169 |
| а проверяли изменяеться ли модуляция при повороте резистора?
UW5EFQ
| osd | Дата: Понедельник, 2014-03-10, 9:26 PM | Сообщение # 170 |
| Цитата Admin (  ) а проверяли изменяеться ли модуляция при повороте резистора? Скорее всего в моём экземпляре недостаточно усиление микрофонного усилителя. Завтра немного увеличу коэффициент усиления операционного усилителя. Потом отпишусь тут.
UW5EHT
| Admin | Дата: Понедельник, 2014-03-10, 10:05 PM | Сообщение # 171 |
| да было бы интересно. вот в моём вохуне и двух других экземплярах которым это попросили сделать достаточно было докрутить переменник.
UW5EFQ
| osd | Дата: Вторник, 2014-03-11, 5:58 PM | Сообщение # 172 |
| Цитата Admin (  ) да было бы интересно. вот в моём вохуне и двух других экземплярах которым это попросили сделать достаточно было докрутить переменник. Я на приёме на R77 мой позывной: UW5EHT (Сергей)Добавлено (11.03.2014, 15:58) --------------------------------------------- Вопрос решился элементарно, увеличением сопротивления R635 до 200 КОм. Но пройдя тестером по цепи компрессора и микрофонного усилителя, выяснилось что номиналы некоторых элементов не совпадают с номиналами по схеме. Тот же R635 на схеме 39 КОм а фактически там стоял 80 КОм. В общем, всё работает.
UW5EHT
| evgenyukraine | Дата: Четверг, 2014-03-20, 3:32 AM | Сообщение # 173 |
| Купил данную рацию на днях. Перечитал всю инструкцию, но не нашел такую вещь: как запомнить канал с субтоном? Например, у меня есть другая радиостанция kenwood на PMR, там стоит субтон 100 на передачу и на прием. Выставляю частоту и субтон в wouxun - все работает, все слышно. Потом запоминаю канал и перехожу в режим каналов - ничего не слышно из-за субтона. Неужели я не могу запомнить частоту с выставленным субтоном? Может как-то можно перепрошить?
| osd | Дата: Четверг, 2014-03-20, 1:20 PM | Сообщение # 174 |
| Цитата evgenyukraine (  ) Купил данную рацию на днях. Перечитал всю инструкцию, но не нашел такую вещь: как запомнить канал с субтоном? Например, у меня есть другая радиостанция kenwood на PMR, там стоит субтон 100 на передачу и на прием.Выставляю частоту и субтон в wouxun - все работает, все слышно. Потом запоминаю канал и перехожу в режим каналов - ничего не слышно из-за субтона. Неужели я не могу запомнить частоту с выставленным субтоном? Скорее всего что-то сделал не правильно. Может не подтвердил запись в память...
UW5EHT
| Admin | Дата: Четверг, 2014-03-20, 1:28 PM | Сообщение # 175 |
| опишите пожалуйста пашагово настройку и нажатия кнопок при сохранении частоты
UW5EFQ
| Oleg777 | Дата: Четверг, 2014-03-20, 2:22 PM | Сообщение # 176 |
| В Baofeng UV82 я тоже помучался. Но всё просто. Нужно отдельно сохранить настройки с тонами в ОДНУ И ТУ-ЖЕ ячейку памяти. Сначала сохраняете настройки с тонами на приём к примеру в 5-ю ячейку а затем настройки на передачу в ту- же 5-ю ячейку.
UW5EIB
| Overman | Дата: Четверг, 2014-03-20, 2:51 PM | Сообщение # 177 |
| evgenyukraine, переключаем станцию в режим FREQ (меню 22), выставляем нужную частоту, напрмер 145.500 МГц. Нажимаем MENU. В T-CTC (меню 16) выставляем нужный субтон, допустим 82.5 Гц (отправка субтона CTCSS), Нажимаем MENU в R-CTC (меню 15) выставляем такой же 82.5 Гц субтон, для работы на прием с субтоном на этой же частоте. Нажимаем MENU. При этом, вверху экрана появится надпись CT. Затем заходим в меню 28, сохраняем в любую ячейку памяти. Нажимаем MENU. Возвращаемся в режим меню 22, только выбираем режим NAME, Нажимаем MENU. Далее идем в меню 27 - даем имя вашей новой ячейке (опционально, можно пропустить). Подтвреждаем кнопкой MENU. И затем с помощью стрелочек или валкодера переходим на созданную частоту и общаемся. Цитата Примечание: если нужно выставить разнос частот (при работе с репитером) или любые другие настройки канала - мощность, ширина диапазона, и.т.д., то все это делается ДО сохранения в ячейку памяти. Потом это уже будет сделать невомзможно, придется все делать заново.
Сообщение отредактировал Overman - Четверг, 2014-03-20, 2:55 PM |
| Admin | Дата: Четверг, 2014-03-20, 3:12 PM | Сообщение # 178 |
| провёл вышеупомянутые действия на своей станции. у меня всё сохранилось вместе с субтонами. Попробуйте эту пошаговую инструкцию что вам написал Overman
UW5EFQ
Сообщение отредактировал Admin - Четверг, 2014-03-20, 3:17 PM |
| Overman | Дата: Четверг, 2014-03-20, 3:30 PM | Сообщение # 179 |
| Цитата evgenyukraine (  ) Может как-то можно перепрошить? При наличии кабеля для програмирования можно забить частоты в память и с ПК. Достаточно удобно, если имеется большой список. С клавиатуры р/с не всегда удобно заносить в память 10-15 частот. Все необходимое имеется здесь, на этом сайте Радиопрофи.
| evgenyukraine | Дата: Четверг, 2014-03-20, 4:26 PM | Сообщение # 180 |
| Спасибо всем большое за ответ и инструкции, мне они очень помогли. Получилось сохранить в 199(CH-199) канал а также в третий(CH-003), при этом когда я на них переключаюсь там сверху буковки "CT". Прием и передача работают. А вот когда я сохраняю в первый канал(CH-001) то нет связи между рациями и вверху нет букв "CT", зато есть "+ -". На первом канале не передает и не принимает. Также пытался сохранить во второй канал - передает, но не принимает, также "+ -" вверху.
Получается когда я сохранял в ячейки которые еще не заняты(199, 003) - все в порядке, работает. Когда я сохранял в существующие ячейки - (001,002) - то сохранение не работает правильно. Такое ощущение, что подтягиваются какие-то старые настройки для ячеек.
Дальше я удалил второй канал (002) и сохранил туда заново. Все заработало. Вот такие дела. Нужно удалять каналы перед тем как что-то в них сохранять, это совершенно не очевидно. Но теперь буду знать
Еще раз всем спасибо.
