WOUXUN KG-UV6D новая версия популярной радиостанции - Страница 11 - Форум про радио
cbmasterДата: Четверг, 2014-01-30, 2:07 PM | Сообщение # 151
Ясно, но в моём случае с двумя батареями, родной и второй приобретённой дополнительно, ёмкостью 1700, одна и та же история - обе батареи отключаются при достижении 7,0-6,9 В. То есть до момента сигнализации о севшей батарее дело не доходит, даже на дежурном приёме. Читал форумы на других ресурсах, у всех пользователей такая проблема. Странно, что производитель, наверняка зная об этом, никаких мер не предпринимает.
CB-MASTER, 73!
OvermanДата: Четверг, 2014-01-30, 3:59 PM | Сообщение # 152
Не скажу, что у меня дело именно так. Как раз рация успевает подать сигнал как на дисплее, так и звуковой при критическом разряде батареи. Другое дело, что индикатор долгое время показывает полную батарею (если не смотреть вольтаж при включении рации), а потом внезапно пищит и на дисплее уже иконка пустой батареи, пару минут - рация отключается.
KurtikvladДата: Четверг, 2014-01-30, 5:31 PM | Сообщение # 153
Да так и есть почти все время использования - полная батарея... а когда идет индикация низкого уровня заряда до отключения буквально пара минут....
Сообщение отредактировал Kurtikvlad - Воскресенье, 2014-02-02, 8:49 PM
ganbatistoДата: Воскресенье, 2014-02-02, 5:16 PM | Сообщение # 154
Может у кого  завалялась рабочая передняя платка (там где кнопочки и экранчик) от радейки WOUXUN KG-UV6D
Было бы хорошо))))
ut2ulДата: Суббота, 2014-02-15, 10:59 PM | Сообщение # 155
Пришел и мне, Ворчун UV6D, в Киев, параметры соответствуют заявленным, прием отменный, передача - на 5+, сейчас проверяю выход. мощность на разных частотах, на 2-х диапазонах, ток потребления станции, и пр. Первые замеры показали, что вых. мощность выше заявленной, что радует, позже отпишусь, на каких частотах какая мощность в моем варианте, ток потребления и пр. Работа антенны на 145МГц - показатели средние, аккум (1700),- заряжается 5 часов, держит долго, короче, китайцы собрали достойную железяку, что будет дальше, посмотрим, сказал слепой глухому. Спасибо Андрею, фирме за быструю доставку, с ув. Сергей,ut2ul, 73!
19566591esa
cbmasterДата: Среда, 2014-02-26, 4:26 AM | Сообщение # 156
Итак, хочу обсудить с пользователями следующий "косяк". В режиме сканирования у радиостанции постоянно активна подсветка дисплея. При нахождении несущей и приостановке сканирования, подсветка через время гаснет, при продолжении - снова включается! Кто знает, возможно ли это исправить на обратное при помощи модификации ПО или это пожизненный косяк, который не лечится?
CB-MASTER, 73!
AdminДата: Среда, 2014-02-26, 12:35 PM | Сообщение # 157
изменить в прошивке конечно. только если скачать её с самой станции то от этого толку не будет.нужны исходники, которые есть у производителя. но их врятли кто даст так как это комерческая тайна. разве что написать письмо производителям с просьбой исправить
UW5EFQ
photomaxДата: Суббота, 2014-03-01, 8:40 PM | Сообщение # 158
Подскажите пожалуйста, эту рацию раскрыть без кабеля/программы можно?
Через последовательность нажатия кнопок.
AdminДата: Суббота, 2014-03-01, 10:13 PM | Сообщение # 159
раскрыть в смысле расширить диапазано приёмы и передачи? Софтом пробывал но эта затея не очень хорошая. так как это раскрытие ничего тольком не даёт
UW5EFQ
OvermanДата: Суббота, 2014-03-01, 10:20 PM | Сообщение # 160
А как же расширение диапазона приема частот? Меня, к примеру, интересует только прием, допустим до 130-138 МГц. Думаю, все же где-то можно найти сервисные коды. Для радиостанции первой версии такие имеются, но есть ли для шестой?
AdminДата: Суббота, 2014-03-01, 11:12 PM | Сообщение # 161
я лично раскрывал совтом свою 6тую станцию.смысла в этом ноль. ничего я на этих расхиреных частотах никогда не слышал. а 130-138 так там амплитудная модуляция которую эта станция не поддерживает
UW5EFQ
KurtikvladДата: Суббота, 2014-03-01, 11:43 PM | Сообщение # 162
я бы не был так категоричен... отсутствие амплитудной модуляции еще не приговор... правда нужен будет небольшой тютинг железа
смотрите вот на третьей странице пост №38
AdminДата: Суббота, 2014-03-01, 11:54 PM | Сообщение # 163
Это уже всё видели пробовали.Станция за 3 года уже притерпеля рад изменений.и не все они в портативке нужны. даже про версия попадалась в руки.
вопрос не логичен. если есть время купить и установть микросхему в рацию для поддержки АМ.то время на сборку кабеля выделить будет проще и не искать часами сервис коды
UW5EFQ
KurtikvladДата: Воскресенье, 2014-03-02, 0:09 AM | Сообщение # 164
ответ был только по воподу АМ модуляции...
по поводу расширения диапазонов сервис кодами лично мне об этом не известно - уверен процентов на 90 в с этой версии прошивки это не реализовано.
относительно кабеля для програмирования - у меня хоть и растут руки из правильного места - то есть мог и сам собрать - но предпочел купить потому как цена ему копейчаная - я себе купил за 50 гривен
в моем случае комплектующие для того что бы самому спаять обошлись бы дороже, другое дело если у кого уже есть там какие компоненты тогда да вариант....
могу предложить для реализации вот эту схему:
http://www.cqham.ru/uniprog2.html
у моего знакомого такой - он им программирует почти все рации
AdminДата: Понедельник, 2014-03-03, 12:50 PM | Сообщение # 165
со всего что найдено это переключение мощьности не заходя в меню)
UW5EFQ
