Новый Baofeng RD-5R DMR Tier 2 V3
radioproffi1 | Дата: Четверг, 2018-03-29, 8:38 PM | Сообщение # 1 |
| Baofeng выпустил долгожданную новинку Baofeng RD-5R DMR Tier 2 V3
Внимание! Эта модель продается под разными названиями типа DM-5R, BF-5R, RD-5R, DM-5R V3 чтобы понять что перед вами именно последняя версия посмотрите на дисплей он такой как на видео ниже.
Основной особенностью этой модели является полная поддержка цифрового стандарта DMR Tier 2.
Mikhail | Дата: Воскресенье, 2018-09-09, 8:49 AM | Сообщение # 46 |
| Цитата laser (  ) а перезалити не прошивку а кодеплаг від іншого радіо, не вашого? Да, раньше стояла прошивка BF-5R, сейчас RD-5R. Я не смог найти на просторах интернета именно BF-5R, даже не помню зачем перепрошивал, аааа, щечки были после передачи. Сейчас щелчков нет, но и радио не работает. И не работает сканирование каналов, настроил вроде все правильно, но сканировать не хочет (пишет Scan Fobid). Если есть у кого прошивка BF-5R поделитесь пожалуйста. Спасибо.
Warrior | Дата: Вторник, 2018-09-11, 4:57 PM | Сообщение # 47 |
| Цитата Mikhail (  ) Если есть у кого прошивка BF-5R поделитесь пожалуйстСразу после покупкиа. После покупки снял оригинальный codeplug BF-5R. Первая прошивка Radioddity BF-5R v.2.0.0.6 Все файлы прошивок
UR5YKA ID2550241
Сообщение отредактировал Warrior - Вторник, 2018-09-11, 5:18 PM |
gitarist992017 | Дата: Четверг, 2018-09-13, 9:16 AM | Сообщение # 48 |
| Кабель сделал теперь пишет неизвестно устройство что делать какие дрова ставить помогите пожалуйста
radioproffi1 | Дата: Четверг, 2018-09-13, 10:49 AM | Сообщение # 49 |
| gitarist992017, поменяйте местами RX TX
Mikhail | Дата: Четверг, 2018-09-13, 7:14 PM | Сообщение # 50 |
| Цитата Warrior (  ) После покупки снял оригинальный codeplug BF-5R.Первая прошивка Radioddity BF-5R v.2.0.0.6 Все файлы прошивок Прикрепления: Originale_RD-5R.rar(0.9 Kb) · RD-5R_Firmware_.rar(1.30 Mb) · 1475258.rar(1.88 Mb) Спасибо большое, добрый человек! Будем пробовать, по результатам отпишусь.Добавлено (13.09.2018, 18:35) ---------------------------------------------
Цитата Warrior (  ) Originale_RD-5R.rar Внутри архива файл с расширением .dat, не совсем понял что с ним делать.
Цитата Warrior (  ) 1475258.rar Четыре прошивки из этого архива к сожалению не помогли.
radioproffi1 | Дата: Суббота, 2018-09-15, 0:04 AM | Сообщение # 51 |
| gitarist992017, вы подключали к радио кабель от обычного бао??? Если да то могли выпалить порты на процессоре
Warrior | Дата: Воскресенье, 2018-09-16, 3:36 PM | Сообщение # 52 |
| Цитата Mikhail (  ) Внутри архива файл с расширением .dat, не совсем понял что с ним делать. Это кодеплаг где прописываются каналы, контакты и прочее с расширением .dat с которым изначально продавалась рация. Прошивается программой CHIRP. Сама прошивка с расширением .sgl прошивается программой Update.exeЦитата radioproffi1 (  ) gitarist992017, вы подключали к радио кабель от обычного бао??? Если да то могли выпалить порты на процессоре Возможно. В моем случае было так. После ошибочного подключения RD-5R шнура от Baofeng UV-5R рация не включилась, после разборки и поиска причины, обнаружил, что грелись детальки (на фото в красных кружках) до 70 градусов. После трех-четырех десятков включений - перестали греться совсем. Если прислушаться, то рация при включении издает очень слабый писк примерно частотой 6-8 кГц от какой то детали. Динамик отпаян, Батарея за время поиска причины не разрядилась даже на десятую долю вольта. КЗ нет. Продавец сжалился и вернул $20 только из-за того, что не предусмотрена защита от случайного подключения подобного шнура, а моторолловский штекер на шнурках UV-5R и RD-5R одинаков. Итог: RD-5R не включается и шнур тоже "умер" (греется чип)
UR5YKA ID2550241
Сообщение отредактировал Warrior - Понедельник, 2018-09-24, 0:30 AM |
Mikhail | Дата: Пятница, 2018-09-21, 9:25 PM | Сообщение # 53 |
| Цитата Warrior (  ) Это кодеплаг где прописываются каналы, контакты и прочее с расширением .dat с которым изначально продавалась рация. Прошивается программой CHIRP.Сама прошивка с расширением .sgl прошивается программой Update.exe Спасибо большое! Все заработало.Добавлено (22.09.2018, 18:14) ---------------------------------------------
Цитата Mikhail (  ) Спасибо большое! Все заработало. Остался последний вопрос по сканированию каналов. У меня забиты 69 каналов LPD, заведены Zone (зоны 1-10, 11-20, 21-30 и т.д.) и сделаны три Scan List (1-30, 31-60, 61-69), т.к. в один скан лист можно добавить только 31 канал. Сканирование выполняется только на тех каналах в Zone которой нахожусь т.е. например если нахожусь в зоне 21-30 то сканирует Scan List 1-30, если в 51-60 то сканирует 31-60. Вообще есть возможность сканировать все каналы с 1 по 69 независимо от Zone? Нигде не нашел данной информации. Спасибо.
Павел | Дата: Воскресенье, 2018-09-23, 9:26 AM | Сообщение # 54 |
| Цитата Нигде не нашел данной информации. Спасибо. Думаю, что нет такой возможности
Warrior | Дата: Понедельник, 2018-09-24, 0:33 AM | Сообщение # 55 |
| Цитата Mikhail (  ) Вообще есть возможность сканировать все каналы с 1 по 69 независимо от Zone? Только сканирование полного списка каналов, зашитых в рации вместе с каналами LPD
UR5YKA ID2550241
Сообщение отредактировал Warrior - Четверг, 2018-09-27, 9:49 PM |
Mikhail | Дата: Воскресенье, 2018-09-30, 12:10 PM | Сообщение # 56 |
| Цитата Павел (  ) Думаю, что нет такой возможности Спасибо. Жаль что нет, не удобно как-то сделали. На baofeng dm-5r plus 2017г. все работает нормально, все сканирует подряд.Добавлено (07.10.2018, 20:59) ---------------------------------------------
Цитата Warrior (  ) Только сканирование полного списка каналов, зашитых в рации вместе с каналами LPD Так я и пытаюсь сканировать все каналы зашитые в радиостанции, но не получается. Подскажите пожалуйста, где можно почитать как правильно настроить функции сканирования. Спасибо.
Сообщение отредактировал Mikhail - Воскресенье, 2018-09-30, 12:10 PM |
Warrior | Дата: Пятница, 2018-10-19, 0:01 AM | Сообщение # 57 |
| Список 591 разговорных групп находящихся в BnandMeister-e в Excel формате с расширением .*csv по странам, районам, областям,землям ..... и прочим разновидностям частей территориальных определений. Под свои цифровые рации НУЖНОЕ ВАМ копируйте, сохраняйте в вашем формате или заносите вручную. Этот файл под Ailunce HD1 (не реклама,а помощь))) По Украине есть все группы в таком порядке 255, 2555, 25599, 25501-25527, 25599
UR5YKA ID2550241
Сообщение отредактировал Warrior - Пятница, 2018-10-19, 4:31 AM |
Pavel | Дата: Воскресенье, 2018-12-16, 7:46 PM | Сообщение # 58 |
| Добрый день. Купил по случаю, в одном известном украинском интернет магазине, baofeng dm-5r v3. Но почему то в прошивке модель по другому называется, см. приложенные фотки.
После ковыряния меню было обнаружено, что в отличии от dm-5r невозможно сохранить стандартные каналы.
В связи с чем прошу просветить по нескольким вопросам.
1. Подойдет ли кабель https://radioprofi.com.ua/shop/193/desc/kabel-programmirovanija-dlja-radiostancij-usb к моей станции ?
2. Можно ли сохранять каналы руками?
3. Что я вообще такое купил
radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2018-12-17, 2:02 AM | Сообщение # 59 |
| Pavel, это радио будет прекрасно работать в ДМР. Каналы в версии которая работает в режиме Tier 2 сохраняются только в режиме программирования станции через компьютер. Кабель свой особенный от обычной пятерки не подходит. Там прямой шнур без чипа. Не рекомендую пытаться программировать шнуром от обычного Бао, можно вывести станцию из строя. Почитайте тему, тут уже случаи были. Кабель подойдет вот этот https://radioprofi.com.ua/shop....t-md380
laser | Дата: Понедельник, 2019-01-14, 12:02 PM | Сообщение # 60 |
| воно?
