Новый Baofeng RD-5R DMR Tier 2 V3
radioproffi1 | Дата: Четверг, 2018-03-29, 8:38 PM | Сообщение # 1 |
| Baofeng выпустил долгожданную новинку Baofeng RD-5R DMR Tier 2 V3
Внимание! Эта модель продается под разными названиями типа DM-5R, BF-5R, RD-5R, DM-5R V3 чтобы понять что перед вами именно последняя версия посмотрите на дисплей он такой как на видео ниже.
Основной особенностью этой модели является полная поддержка цифрового стандарта DMR Tier 2.
volkovandrei68 | Дата: Вторник, 2019-02-26, 12:06 PM | Сообщение # 76 |
| Фото антенны
volkovandrei68 | Дата: Вторник, 2019-02-26, 12:06 PM | Сообщение # 77 |
| Фото кабеля.
laser | Дата: Вторник, 2019-02-26, 9:52 PM | Сообщение # 78 |
| Цитата volkovandrei68 (  ) Фото антенныПрикрепления: 6629348.jpg(4.35 Mb) раніше в підробках ще робили псевдокатушку з сталі, а зараз тупо опресовують в центральний контакт.
chepil | Дата: Среда, 2019-03-13, 11:12 AM | Сообщение # 79 |
| Цитата volodymyrbondarets (  ) Как это исправить? Проверьте, в той ли зоне находятся нужные каналы при составлении списка каналов. Проверьте, какая зона выставлена на устройстве.
volodymyrbondarets | Дата: Среда, 2019-03-13, 12:25 PM | Сообщение # 80 |
| Цитата chepil (  ) Проверьте, в той ли зоне находятся нужные каналы при составлении списка каналов.Проверьте, какая зона выставлена на устройстве. Да, это оно. Не добавил в зоны. Спасибо!
valentajn | Дата: Воскресенье, 2019-04-28, 7:53 PM | Сообщение # 81 |
| Цитата chuk_sk (  ) а чи є можливість роботи RD-5R в режимі репітера?
Станція в режимі репітера працювати не може. А от з репітером працює.
UW5EIA
Agent_22 | Дата: Пятница, 2019-08-23, 11:30 AM | Сообщение # 82 |
| Baofeng DM-5R (белый экран) Много вопросов!
Добрый день! Приобрёл недавно в Вашем магазине этот девайс) Это мой первый опыт с DMR. Бралось не для профессиональной деятельности, в основном для лесных походов. Ну и за одно хотелось бы послушать что в цифре в округе происходит))). Накопилось много Вопросов!
1. После переназначения действий клавиш пропало ФМ радио, хоть оно и присвоено верхней (красной) кнопке. Обновил прошивку на v2.01.07. Глюк не пропал.
2. Не работает сканирование каналов (прошитых) Ошибка: Scan Fobid. Сканирует только просто от заданной частоты и далее, с выставленным шагом.
3. Тоже самое и в цифровом: Scan Invalid.
Кто в курсе помогите пожалуйста!
Agent_22 | Дата: Вторник, 2019-08-27, 8:37 AM | Сообщение # 83 |
| melki1980 Добрый день. Както тут молчат) Для прошивки и настройки нужен шнур USB, без микросхем напрямую, по такой схеме:
 Тоже недавно купил MD-5R, толком негде не рассказывают, так мельком) Будем разбираться.
Agent_22 | Дата: Четверг, 2019-08-29, 8:27 AM | Сообщение # 84 |
| melki1980, В шнуре не должно быть никаких микросхем! От обычного Баофенга не подойдёт!!! Попробуйте поменять Rx Tx местами. А программу какую используете?
Agent_22 | Дата: Четверг, 2019-09-12, 1:02 PM | Сообщение # 85 |
| melki1980, С ФМ разобрался) , остальные успехи те же что и у вас) Чтоб включить полный режим программы нужен пароль и комбинация клавиш! (ctrl + alt + shift + 5Ј¬password ЈєDMR5R). В цифре пока не разобрался так как нет второй цифровой радиостанции. Как сканировать цифру бы разобраться
ribeyro | Дата: Пятница, 2019-11-08, 4:15 PM | Сообщение # 86 |
| Здравствуйте!
Сообщение отредактировал ribeyro - Суббота, 2019-11-09, 6:06 PM |
Agent_22 | Дата: Четверг, 2019-11-28, 1:41 PM | Сообщение # 87 |
| Цитата melki1980 (  ) agent_22. Добрый день. Какие нибудь продвижения по цифре есть?Добавлено (17.10.2019, 18:15) --------------------------------------------- agent_22. Добрый день. Какие нибудь продвижения по цифре есть? Взял вторую станцию, все работает! Цифра рулит!!! Аналог даже рядом не лежал)))))
Agent_22 | Дата: Вторник, 2019-12-10, 12:25 PM | Сообщение # 88 |
| melki1980, Цитата melki1980 (  ) Agent_22,Вы экспериментировали с шифрованием? Как оно работает? Да, всё ок! )))
Сообщение отредактировал Agent_22 - Вторник, 2019-12-10, 12:26 PM |
laser | Дата: Четверг, 2019-12-26, 1:31 PM | Сообщение # 89 |
| можливо вам допоможе ця інструкція без перекладу https://radio.denied.org.ua/DMR/Configure_DMR_radio.pdf
для того щоб запрацювала українська мова, наскільки я пам'ятаю треба після скачування файлу на вашому комп'ютері його розблокувати у властивостях
 переклад я робив і перевіряв на версії ЦПС 1,0,0,2. Якщо у вас новіша, то можливо будуть якісь неточності або не працюватиме. я не перевіряв, так як не користуюсь цим наразі.
на скільки мені відомо, немає жодної україської чи навіть російської інструкції, навіть загальної по любій китайській DMR рації. тому прийдеться розбиратись самотужки. в любому випадку читніть інструкцію , яку я дав з самого верху
UT3UOQ-Gena | Дата: Четверг, 2019-12-26, 10:11 PM | Сообщение # 90 |
| Вот не могу зарегистрироватся для получения DMR id и позывной есть третий день жду вот что пришло попробывал ещё раз вот что пишет что делать подскажите?
Сообщение отредактировал UT3UOQ-Gena - Четверг, 2019-12-26, 10:37 PM |
