Новый Baofeng RD-5R DMR Tier 2 V3 - Страница 7 - Форум про радио
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
radioproffi1Дата: Четверг, 2018-03-29, 8:38 PM | Сообщение # 1
Baofeng выпустил долгожданную новинку Baofeng RD-5R DMR Tier 2 V3
Внимание!
Эта модель продается под разными названиями типа
DM-5R, BF-5R, RD-5R, DM-5R V3
чтобы понять что перед вами именно последняя версия посмотрите на дисплей он такой как на видео ниже.
Основной особенностью этой модели  является полная поддержка цифрового стандарта  DMR Tier 2.
ImasoftДата: Понедельник, 2019-12-30, 12:54 PM | Сообщение # 91
Цитата UT3UOQ-Gena ()
Вот не могу зарегистрироватся для получения DMR id
Аналогично было, пока не написал письмо на wireless@bigmir.net с просьбой объяснить в чем дело, не регистрировали!
Но вас уже зарегистрировали и меня тоже !
Теперь по сути, купил радио DM-5r(v3)UCRF, стояла прошивка 2.1.3, был всем известный баг пшика в конце приема, раздражал меня этот пшик, поставил 2.1.6, все стало гуд, FM с кнопки запускается а вот монитор на прослушивание у меня не работает, у все так и как это можно вылечить?
п. с. 2.1.6 это на сегодняшний день последняя прошивка?
Еще для новичкой, на форуме здесь в ветке есть файлы с настройками радио ukraine.dat ukraine-1-.dat и не только эти, не лейте эти настройки себе в радио если у вас версия прошивки 2.x.x не будет работать FM-радио, просто слейте свои настройки с радио сделайте импорт контактов или частот с тех настроек которые я писал ранее и все будет гуд!
Добавлено (30.12.2019, 12:01)
laser добрый день не могу поставить українську мову для программы Program Software Ukrainian.xml
Проблем с установкой вообще не возникло! Были проблемы найти эти самые настройки!
Сообщение отредактировал Imasoft - Понедельник, 2019-12-30, 1:04 PM
Agent_22Дата: Среда, 2020-03-04, 12:24 PM | Сообщение # 92
Цитата melki1980 ()
Как там правильно настроить шифрование? Подскажите.
Добрый день, там всё просто, должны быть две одинаковые радиостанции, так как у разных радиостанций ключ шифрования разной длинны! В графе шифрования (в программе) задаёте свои ключи под номерами, и когда создаёте цифровой канал указываете номер ключа! На второй радиостанции делаем тоже самое wink
С Ув. Александр.
GreymanДата: Вторник, 2020-07-21, 12:31 PM | Сообщение # 93
Цитата Vaxa ()
Baofeng DM-5R V3 немає увсіх пунктів міню лише 25 неможу включити Роджер біп і S прийом двох частот
Доброго дня!
Спробуйте натиснути на клавішу MENU та прямо з клавіатури набрати необхідний номер пункту меню, наприклад 34 - відповідає за включення/виключення сигналу ROGER.
satwayДата: Вторник, 2020-08-04, 10:10 PM | Сообщение # 94
всем привет. подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. купил DM-5r, в настройки пункт channel type для изменения на цифровой режим заблокирован, то есть  в него нельзя войти. в чем может быть проблема?
Добавлено (05.08.2020, 15:18)
Цитата Agent_22 ()
melki1980, Вы не ту программу используете!Вот: https://dropmefiles.com/RwGcf
есть у кого то ссылка или название программы, а то из этого поста уже не работает
chaminДата: Среда, 2020-09-16, 2:24 PM | Сообщение # 95
Привет. Ребята а может случайно есть схема на DM 5R plus? Модуляция слабоватая. У аналогичной только аналоговой UV5-R есть доработка: цепь микрофона разрывают и направляют через транзистор для VOX для усиления. Сегодня разобрал свою DM 5R плюс надеялся на аналогичную разводку узла микрофона а там по другому. Без схемы сложно.
Добавлено (18.09.2020, 09:17)
Через По на компьюторе
Сообщение отредактировал chamin - Четверг, 2020-09-17, 4:04 PM
laserДата: Воскресенье, 2020-12-27, 8:21 PM | Сообщение # 96
Цитата helicus ()
В аналоговой Baofeng UV-5R можно ... через пункты в меню
А в цифровій всі функції доступні через жопу =) пардон за висловлювання.
радіо дуже сире і криве. сумніваюсь що за останні роки вони допиляли прошивку.
рекомендую перейти на альтернативну OpenGD77, а вірніше її форк на бао.
правда прийдеться трохи позавісати на іноземних сайтах
https://github.com/rogerclarkmelbourne/OpenGD77
melki1980Дата: Среда, 2022-01-12, 1:53 PM | Сообщение # 97
Нужно сначало в программе настроить каналы, потом сделать зоны и в зоны внести каналы ( в каждую зону можно внести только 16 каналов, больше нельзя) у меня получилось 6 зон. Сканирование каналов, нужно открыть сканлисты, в них внести каналы по зонам то есть в каждый сканлист внести каналы определенной зоны их у меня 6. Потом в настройках каждого канала указать на свой сканлист и тогда будет сканировать по канально, но по зонам то есть по 16 каналам.
Сообщение отредактировал melki1980 - Среда, 2022-01-12, 1:55 PM
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
