АНТЕННЫ НА УКВ - Форум про радио
  • Страница 1 из 38
  • 37
  • 38
radioproffi1Дата: Воскресенье, 2009-11-15, 10:09 PM | Сообщение # 1
создал темку для самоделкопаяющих biggrin
делаем антенны сами
конструктив антенны на два бенда 144/430 для авто
Прикрепления: 8670577.jpg (110.5 Kb)
radioproffi1Дата: Воскресенье, 2009-11-15, 10:23 PM | Сообщение # 2
вот приобрел девайс для измерения ксв
Прикрепления: 2793699.jpg (182.2 Kb) · 0031112.jpg (153.8 Kb)
Pirat833Дата: Понедельник, 2009-11-16, 10:43 AM | Сообщение # 3
Quote (radioproffi1)
Сила.
Радио - сила!
radioproffi1Дата: Понедельник, 2009-11-16, 11:14 PM | Сообщение # 4
вот еще один монстр на УКВ biggrin :D biggrin
Коллинеарная 8db на 2 метровый диапазон за £ 20 от M3FVB.
YL3BU, пт, 17.10.2008 - 13:36 Антенны Вертикальные антенны УКВ УКВ антенны
Sean Amesbury M3FVB на своей странице даёт описание антенны на 2 метровый диапазон (Build a 2m 8db collinear for £20), которую, при необходимости можно быстро построить из подручных материалов. Это коллинеарная антенна элементы которой изготовлены из обычного провода. Питание организовано аналогично J-антенне. Основой конструкции может служить, например, удочка. Длинна всех элементов 38.75ins (98,4 см. ~ ½λ)
Фазосдвигающие петли выполнены также из провода закреплённого на крышках пластиковых пищевых контейнеров кабельными стяжками, расстояние между точками подключения елементов 3in (7.6 см). Согласующий трансформатор сделан из двух алюминиевых трубок длиной 19.25ins (48.9 см), расстояние между ними 1.8ins (4.57 см). Питание коаксиальным кабелем из которого также изготовлен балун - 8 витков на ПВЦ трубе.
Подробности практической реализации антенны в фотографиях смотрите на сайте автора, здесь - общий вид и её эскиз.
Автор советует настраивать каждый элемент т.к. изменением только места подключения фидера не удаётся получить КСВ ниже 2:1. При проведении полевых испытаний автор получил прирост при подключении каждого из колен примерно на 2 dB.
Источник:
Build 2m 8db коллинеарном за £ 20
Прикрепления: 2622017.jpg (111.3 Kb) · 1637057.jpg (138.1 Kb) · 4019830.jpg (103.4 Kb) · 8944789.jpg (118.8 Kb) · 4458718.jpg (105.1 Kb)
radioproffi1Дата: Вторник, 2009-11-24, 7:08 PM | Сообщение # 5
ВОТ СВАЯЛ ПРОБНУЮ АНТЕННКУ НА 430МГЦ
Четыре петлевых вибратора 430МГц
вибраторы соединены между собой равными отрезками кабеля по 2-ве длины волны ,с учетом кооф. укорочения.
ксв на 435 МГц получилось 1.1 , на 430Мгц -1.8 ,на 440- 1.8
скоро поставлю на крышу буду теститировать smile
Прикрепления: 1883782.jpg (90.2 Kb) · 7496191.jpg (124.6 Kb) · 7640376.jpg (142.8 Kb) · 8758424.jpg (146.5 Kb) · 7075982.jpg (133.0 Kb)
radioproffi1Дата: Вторник, 2009-11-24, 7:12 PM | Сообщение # 6
вот еще фото
Прикрепления: 3380116.jpg (112.9 Kb) · 2902568.jpg (120.4 Kb)
radioproffi1Дата: Среда, 2009-11-25, 6:32 PM | Сообщение # 7
антенна двойной зигзаг от релейки 400-460МГц
Кстати продаю если кому нужно
Прикрепления: 9181706.jpg (180.6 Kb)
radioproffi1Дата: Среда, 2009-11-25, 6:35 PM | Сообщение # 8
антенна на авто 1/4 на 430МГц
Прикрепления: 9722591.jpg (163.2 Kb)
radioproffi1Дата: Пятница, 2009-11-27, 0:16 AM | Сообщение # 9
ВОТ ДВУХ-ДИАПАЗОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ АНТЕННЫ 144/430
Реальные параметры КСВ
2м=1,9-2,2 (в разных концах участка)
70см.=1,6-1,8
Настройка резонанса длиной вибраторов диполя, КСВ, разносом пассивных диполей. Настройки разумеется взаимозависимые, т.что надо выудить компромисс.
расстояния
Растояния между центрами 10мм трубок должны быть 40 мм
При условии что переизлучатели длиной 306 мм
а вибраторы длиной 483мм(растояние между вибраторами 10мм)
инфо с радиосканера , есть мысля соорудить себе домашнюю антенну из двух подобных элементов.
Прикрепления: 5349771.jpeg (100.0 Kb) · 9645726.jpeg (46.5 Kb)
BRAMBULДата: Воскресенье, 2009-12-13, 2:40 PM | Сообщение # 10
вот есть желание повторить http://www.krc.ham.net.ua/articles.php?lng=ru&pg=154
кто, что скажет по этому поводу??!!
потому как есть внутреннее противоречие между первым вариантом и "три разрезных вибратора" отсюда http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp/
Для меня- недостатки второго варианта, это- сложней конструкция, плюс более высокая парусность.
а коэф. усиления вроде как должен быть примерно одинаковым wacko %) wacko
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Воскресенье, 2009-12-13, 3:20 PM
radioproffi1Дата: Воскресенье, 2009-12-13, 5:34 PM | Сообщение # 11
Ну первый вариант у меня на двойку лет уже 7 стоит , работает хорошо .
По поводу разрезных вибраторов тоже не плохой вариант , как минимум меньший гемор с настройкой ,сделал один вибратор , настроил его и по подобию нипилил другие. Да парусность большая , но игра стоит свеч ,так как у трех вибраторов усиление больше чем у двух по 5/8.
По колинеару могу сказать так ,что тяжеловато настраивается , сначала без верхнего элемента , а затем с ним . Танцы с бубном еще те smile
BRAMBULДата: Воскресенье, 2009-12-13, 6:24 PM | Сообщение # 12
я в общем думал на 145 первый вариант, а на 433 второй вариант клёпать
radioproffi1Дата: Воскресенье, 2009-12-13, 6:52 PM | Сообщение # 13
Ну тогда давай клепай biggrin
В принципе все работоспособно , причем не плохо.
BRAMBULДата: Понедельник, 2009-12-14, 11:31 PM | Сообщение # 14
http://www.rd3af.com/articles.php?lng=ru&pg=22
http://www.rd3af.com/articles.php?lng=ru&pg=197
я ПРОСТО В ШОКЕ wacko %) wacko
А МЫ ТУТ ТИПА АНТЕННЫ КЛЁПАЕМ biggrin
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Понедельник, 2009-12-14, 11:32 PM
radioproffi1Дата: Вторник, 2009-12-15, 10:23 AM | Сообщение # 15
не ну там очень серьезные дядьки собрались biggrin , эх надо выезжать за город , пару гектаров под антенное поле....... smile
  • Страница 1 из 38
  • 37
  • 38
