| kapitan76 | Дата: Понедельник, 2010-03-15, 0:16 AM | Сообщение # 31 |
| 1. а что ты по советуешь (по размерам вибраторов) для данной конструкции (Цеппелина) но из медной проволоки 2.5мм 2. Что скажешь про рамку? (ссылку кидал выше) 3. Сделал я полуволновой диполь... Ну что сказать чуда не произошло, стало % на 15-20 лучше резинки на улице (просто это теперь в доме)... антену поднял примерно на 6м.... Длина вибраторов по 49см(медь 2.5) (оставил для настройки и вспомнил уже когда закрепил не стал снимать, прикинь плиз чем чревато?) Длина кабеля 10м... По ругай....
UV5EVD на приёме.....
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2010-03-15, 10:17 AM | Сообщение # 32 |
| Да чуда и не произойдет Все так и должно быть , ккой кабель купил (фотку кинь плиз) ? По поводу рамки ну так на худой конец , но космоса не жди . Чотбы получить больший результат нужно делать более серьезные антенны , ну для начала и это вариант. по поводу Цеппелина - один элемент хорошо , а два или более лучше.
| kapitan76 | Дата: Понедельник, 2010-03-15, 12:05 PM | Сообщение # 33 |
| кабель купил там где ты посоветовал черный тонкий с густым экраном (там был ещё белый но экран по реже) 2,8 за м,она предлагала кабель с внутреним многожильным проводом не стал брать...
| BRAMBUL | Дата: Понедельник, 2010-03-15, 5:00 PM | Сообщение # 34 |
| Ну насколько я понял, то кабель RG-58. А при такой длине данного кабеля и почти никаком усилении антенны ничего хорошего и не получилось бы (ИМХО), впочти весь сигнадл остался в кабеле(а на 430, так точно весь ) на 144 осталось в кабеле около 1,5дБ на 430 около 2,5дБ
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2010-03-15, 5:14 PM | Сообщение # 35 |
| kapitan76 Да блин , следующий раз пойду с тобой. RG-58 только на котроткие шнурки , до трех метров . Ничего для автомобильной антенны пригодится.
| BRAMBUL | Дата: Понедельник, 2010-03-15, 5:41 PM | Сообщение # 36 |
| А что, там появилось что-то пожирнее из кабелей?
| kapitan76 | Дата: Понедельник, 2010-03-15, 6:18 PM | Сообщение # 37 |
| Ну как дитё малое!!!! чес слово... (это я про себя...) Андрей скажи а ты что то слышал о таком ксв-метре http://radio-trade.com.ua/index.php?o=431 как он сильно врёт? Накрывает.....
Сообщение отредактировал kapitan76 - Понедельник, 2010-03-15, 6:22 PM |
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2010-03-15, 6:27 PM | Сообщение # 38 |
| kapitan76 этот индикатор работает нормально только на 27МГц BRAMBUL пожирнее ничего , думал , что купит такой кабель как ты покупал себе.
| BRAMBUL | Дата: Понедельник, 2010-03-15, 11:46 PM | Сообщение # 39 |
| Quote (radioproffi1) BRAMBUL пожирнее ничего , думал , что купит такой кабель как ты покупал себе. те же я..ца тока вид сбоку (какашка) та по моему тогда уж стоит посмотреть, на 75 Ом (один умный администратор как то подсказал ) я для себя пришёл к выводу, что если 50 Ом, то не хуже рк 50-7-11(rg213), а если недоступно, то однозначно 75 Ом данное суждение относится к фидеру длинной более 10-15 метров.......
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Понедельник, 2010-03-15, 11:47 PM |
| kapitan76 | Дата: Вторник, 2010-03-16, 2:26 PM | Сообщение # 40 |
| по искал в инете и прифигел!!!! рк 50-7-11 нашёл за 12,20 грн/м rg-213 за 12 грн/м да блин копим деньги на нормальный кабель....
Сообщение отредактировал kapitan76 - Вторник, 2010-03-16, 4:11 PM |
| BRAMBUL | Дата: Вторник, 2010-03-16, 9:32 PM | Сообщение # 41 |
| kapitan76, Кинь ссылочку, где нашёл......... Это не очеь дорого......
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Вторник, 2010-03-16, 9:33 PM |
| kapitan76 | Дата: Среда, 2010-03-17, 11:25 AM | Сообщение # 42 |
| продолжаем ликбез.... Я думаю не мне одному будет интересно (в теории не вдаваясь в глубокие глубины ) и на практике, каких длин кабеля нужно избегать при конструкции АФУ для 144, 433 и обоих диапозонах одновременно... могут ли наши Гуру обьяснить начинающему, интересуют такие длины как: ~1м (для внешней антенны в руках) ~3-4м (для авто антенны) ~5-6м для полевой антенны (на удочке например) ~10-20м для базовой (стационарной) антенны я предпологаю обьяснение (для доступности понимания) могло бы выглядить как 430-440 длина волны ... см(м) следовательно расчет кабеля производить так то....., примерно правильные длины 1.32м 3,45м 5.72 или наоборот избегать длин котрые совпадают с длиной (например) 1,45м 2.9м и т.д. если в чем то заблуждаюсь и не всё так просто просвтите плиз.....
| radioproffi1 | Дата: Среда, 2010-03-17, 2:33 PM | Сообщение # 43 |
| Ну не совсем гуру А так по вопросу коротко - длина кабеля (т.е. его кратность по отношению к длине волны ) при правильно настроенной антенне не имеет значения. Единственное правило , что чем кабель короче тем потери в нем меньше.
| kapitan76 | Дата: Воскресенье, 2010-03-21, 0:50 AM | Сообщение # 44 |
| Quote (BRAMBUL) Кинь ссылочку, где нашёл......... Это не очеь дорого...... на гуглил с 10минут... в запорожье....
Сообщение отредактировал kapitan76 - Воскресенье, 2010-03-21, 0:50 AM |
| kapitan76 | Дата: Вторник, 2010-04-06, 2:35 PM | Сообщение # 45 |
| вот предложили забрать (не пользуются) антенну из под senao, подскажите знающие люди можно ли её под 430 переделать? Добавлено (06.04.2010, 14:35) --------------------------------------------- мужики что никто не может подсоветовать имеет ли смысл заморачиваться с антеннкой от сенао????
Сообщение отредактировал kapitan76 - Четверг, 2010-04-01, 11:24 PM |
