| radioproffi1 | Дата: Четверг, 2011-03-17, 10:32 AM | Сообщение # 61 |
| Поздравляю ! Теперь антенны клепай !
| BRAMBUL | Дата: Четверг, 2011-03-17, 3:58 PM | Сообщение # 62 |
| Так вот от мозги и пухнут по поводу, что "клепать"?! Стек или что то длинное, а может дуалбенд, делать кросс поляризацию или раздельно, или оставить коллинеарку на ЧМ а на поворотке только SSB? да и чтоб полегче всё........ короче в голове полный Капец
| G-H | Дата: Суббота, 2011-03-19, 0:05 AM | Сообщение # 63 |
| Ну обидно поворотку на УКВ тратить. Давай уже сооружай "квадраты" на "двадцатку" и вперед ловить DX-ов.
| BRAMBUL | Дата: Воскресенье, 2011-03-20, 10:35 PM | Сообщение # 64 |
| Да меня КВ пока как то не "греет" а покупал сугубо род УКВ А по поводу двадцатки, у меня пока 3я категория, да и с местом на крыше проблемы.
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Воскресенье, 2011-03-20, 10:36 PM |
| radioproffi1 | Дата: Пятница, 2011-05-20, 3:06 PM | Сообщение # 65 |
| Вот на просторах интернета нашел интересные зарисовки по антеннам под Змиевом Антенны некогерентного рассеяния под Змиевом
| G-H | Дата: Пятница, 2011-05-20, 8:05 PM | Сообщение # 66 |
| То radioproffi1, Андрюха, давай к ней наш репитер привяжем. Пусть нам с МКС информацию о пробках сообщают.
| Павел | Дата: Понедельник, 2011-08-01, 5:01 PM | Сообщение # 67 |
| Скажите пожалуйста,что за антенна(если это вобще антенна)и для каких целей она предполагалась? это такая у меня на балконе от прежних хозяев осталась.
| tem | Дата: Понедельник, 2011-08-01, 7:50 PM | Сообщение # 68 |
| Павел, походу, ЭТО - просто пружина или спираль какая-то. Если это как антенну использовали - посмеюсь Разве что, как кусок провода к ТВ (если недалеко от вышки) или на обычное вещательное радио.
| Павел | Дата: Понедельник, 2011-08-08, 1:20 PM | Сообщение # 69 |
| Я тоже ломал голову, нафига она там натянута,но не пришел ни к какому умозаключению
Добавлено (08.08.2011, 13:20) --------------------------------------------- Сделал тут себе антенку для рации Puxing PX-2r,и прикрутил туда где проволка-пружинка висела,купил провод RG58,разьём SMA,собрал всё это дело,и поймал только таксистов на 460.525 МГц,ваш репиттер не хочет ловить,хоть субтон 77 и выставил,наверное там где я живу:"зона неуверенного приёма" или сто то типо того.
Сообщение отредактировал Павел - Понедельник, 2011-08-08, 1:23 PM |
| tem | Дата: Вторник, 2011-08-09, 10:55 AM | Сообщение # 70 |
| Павел, а где ты живёшь, в каком районе? Антенна, конечно, сильная - 6 элементов... Варианта, собственно, два - либо в тот момент никто ничего не передавал на репитере, либо ты не в ту сторону антенну направил... А субтон оставь только на передачу, на приём лучше выключи. На передачу не пробовал выходить через репитер? Открываешь? Позывной есть?
| Павел | Дата: Вторник, 2011-08-09, 1:55 PM | Сообщение # 71 |
| Живу на Ж\М Тополе,позыного нет,поэтому и ничего и не говорил.не включался на передчу.
| phz | Дата: Вторник, 2011-08-09, 1:58 PM | Сообщение # 72 |
| Сейчас лето, в эфире тишина. Редко кто выходит.
всё будет хорошо!
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2011-08-09, 2:47 PM | Сообщение # 73 |
| На Тополе все принимается , попробуйте частоту 433.575 послушать там активность больше.
| Павел | Дата: Вторник, 2011-08-09, 4:06 PM | Сообщение # 74 |
| Благодарю! послушал,только стоило выйти из дома и пройтись чуть повыше,приём нормальный на штатную антенну,а дома приходится ловить на ту что выше показывал,и то не удаётся...домами всё заставлено,разве что только с крыши...
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2011-08-09, 4:31 PM | Сообщение # 75 |
| Ну антенне самое место на крыше , тогда многое можно услышать .
