Посоветуйте антеннну на КВ - Форум про радио
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
ПавелДата: Воскресенье, 2013-06-02, 7:24 PM | Сообщение # 1
Недавно стал обладателем трансивера SW-2011 поэтому теперь нужна антенна на КВ
 Для себя определил,что скорее всего диапазоны будут 40 и 20 метров, неоднократно слушал на 145.500 о том что на 80м становится невозможно работать из за рычания индустриальных помех (ну и то что 80-ка всетаки ночная, а я по ночам сплю happy )
Склоняюсь к варианту :
а) дельта на 40 метров (периметром 43м, около того), но не знаю будет ли она компромисно работать высших диапазонах (Дельта на 80 метров не помещается.)
б) Или инвертед V на 40+20м одним кабелем
Вертикал мне сказали в городе ставить глупо, много шумов собирает.
в) Ваш вариант happy
Мачта будет метров 10 думаю, наверху УКВ-шная антенна.
Чем можете - подскажите пожалуйста!
Ну и фотка пространства на крыше для антенно строения:
Остальное завешено проводами до неимоверности
Прикрепления: 9045253.jpg (94.0 Kb) · 1530718.jpg (186.8 Kb)
G-HДата: Вторник, 2013-06-04, 10:44 AM | Сообщение # 2
Паша, рекомендую Inverted V на 20+40 м. одним кабелем.
Если мачту 10 м. ты сможешь поставить на лифтовую будку, то можно и на 80 м. подцепить.
Например на один кабель подключить 40 и 80 м., а на 2-3 м. ниже подцепить 20 м. на отдельный кабель. Или 20+15 м.
ПавелДата: Вторник, 2013-06-04, 10:57 AM | Сообщение # 3
Лифтовая будка 2,3 метра высотой
будем думать, конечно чем больше полотен антенны тем больше скакать с настройкой надо и искать место куда привязать это все...но это плата за кайф в эфире:)
Сообщение отредактировал Павел - Вторник, 2013-06-04, 10:59 AM
ПавелДата: Среда, 2013-07-10, 0:15 AM | Сообщение # 4
Потихоньку идёт процесс изготовления антенны happy
Куплены:
Кабель:
Оцинковка 1,6мм (в качестве антенного полотна):
Керамические орешковые изоляторы:
Прикрепления: 9771124.jpg (134.0 Kb) · 0351863.jpg (130.1 Kb) · 8562022.jpg (155.1 Kb)
ПавелДата: Среда, 2013-07-10, 0:24 AM | Сообщение # 5
А так же, всякого рода такелаж:
Из текстолита 8мм были выпилины пластины для крепления лучей инвертеда к мачте:
К этим пластинам были прикреплены болтами М3 пластиковые корпуса Z24
Прикрепления: 4343553.jpg (191.6 Kb) · 0456140.jpg (148.5 Kb) · 9599183.jpg (68.8 Kb)
ПавелДата: Среда, 2013-07-10, 0:29 AM | Сообщение # 6
Далее, на кольце Amidon FT140-43 было намотано 6-7 витков как показано на рисунке:
Получилось так:
Далее все это было вложено в коробку,и обильно залито "китайскими соплями"
Потихоньку из оцинковки нарезаются полотна для антенн:
Прикрепления: 7628413.jpg (20.4 Kb) · 8405003.jpg (86.7 Kb) · 4267355.jpg (109.9 Kb) · 2168571.jpg (172.6 Kb)
jettonДата: Среда, 2013-07-10, 11:48 AM | Сообщение # 7
Одним словом процесс Идет !!!
ПавелДата: Среда, 2013-07-10, 12:11 PM | Сообщение # 8
jetton,  Да happy
radioproffi1Дата: Среда, 2013-07-10, 2:04 PM | Сообщение # 9
Павел, ты как всегда очень отвественно подходишь , уважуха    respect
ПавелДата: Среда, 2013-07-10, 2:21 PM | Сообщение # 10
radioproffi1, Спасибо, стараемся:)
ПавелДата: Среда, 2013-07-10, 6:42 PM | Сообщение # 11
Так как инвертед на 80 метров у меня на крыше немного не помещается, пришлось изготавливать удлиняющие катушки
Сайт, откуда я взял информацию (там же и программа расчета):
http://rn6llv.ucoz.ru/blog/ukorotim_dipol_na_80ku/2013-03-25-241
Фото моей катушки:
И полотно на 80-ку, с катушкой в центре (второе выполнено аналогично):
Прикрепления: 1561177.jpg (144.8 Kb) · 1086470.jpg (230.9 Kb)
Ma$terДата: Среда, 2013-07-17, 11:27 AM | Сообщение # 12
Как надо будет связаться в эфире, пишите. С радостью свяжусь на 80/40м. /Харьков/Антенна G5RV/sw2012 mini/.
Вешу в эфире на 434.375 Мгц. Авто-эхо-репитер Харькова.
А на остальных диапазонах по договорённости.
Переодически бываю в Днепре, вешу на Вашем Автовело репитере, СВ.
KHARKIV
ПавелДата: Среда, 2013-07-17, 11:43 AM | Сообщение # 13
Ma$ter, Да, я помню мы с Вами как то общались у нас на репитере, и про антенны на КВ и про трансиверы SW:)
Ma$terДата: Среда, 2013-07-17, 1:50 PM | Сообщение # 14
Ой, да точно! Я и не обратил внимание на позывной! У Вас там не так уж и много народу, на диапазонах, можно и запомнить всех.
У нас по более. ОФФ-ТОП: На Сиби, прошлый раз у Вас активничал. Был у сестры в с.Новосёловке, это под Днепром - где-то записывал, связывался с Вашими респондентами с Днепра добивал без проблем. Владимир возл. г.Патриот, Владимир Причал, Защита, Михаил пр.Правды, Николай Косиора, Серый Шляховка, остальные по проходу: Моск. область разные города, и Стефан Германия Мюнхен, Стоматолог Татарстан.
Привёз туда свою поломаную 1/2 антенну, починил, перемотал катушку выставил КСВ 1.2 на 6 мачте, и в бой, достал древний УМ 2х ГУ50, Yosan Stealth ST-5 .
КВ там пока ставить не буду, не дадут! Разве что что-то такое что можно разбирать и собирать с приездом.
А так с Харькова связаться на КВ без проблем. В основном в Харькове нахожусь.
Добавлено (17.07.2013, 11:50)
Цитата (Павел)
Для себя определил,что скорее всего диапазоны будут 40 и 20 метров, неоднократно слушал на 145.500 о том что на 80м становится невозможно работать из за рычания индустриальных помех (ну и то что 80-ка всетаки ночная, а я по ночам сплю ) Склоняюсь к варианту :
в) Ваш вариант
Могу одно сказать, для связей по стране и около 80м. мне очень даже нравиться, наличие там КВшных сибишников с общением не по регламенту присутствует это минус. Но есть не мало Важный факт для меня, например то: На 80м. меньше идёт помеха соседям, на 40м, терпимо особо никому не мешаю, а вот на 20м, не попасть соседям в компьютерные колонки и тракт УНЧ в телевизорах уже тяжело, надо очень тчательно отстраивать своё антенно фидерное хозяйство, и выходить на малых мощностях, но опять же на 20м. с 25-50ваттами, в пай лаб прокричаться ой как не легко, даже уморительно, мин. 250 надо. Так как все остальные качают 500-1000 за частую. Но на диапазоне 14 мгц. с мощностью 500 ватт., в многоквартирном доме, подобно апокалипсису с соседями. ))) Имейте этот не маловажный факт на уме. Очень интересный по проходам так же диапазон 21 мгц. (15м) там меньше проблем с соседями, особо не лезет.
KHARKIV
Сообщение отредактировал Ma$ter - Среда, 2013-07-17, 1:57 PM
ПавелДата: Воскресенье, 2013-12-08, 9:53 PM | Сообщение # 15
С Вашего позволения отчитаюсь tongue
10 октября 2013
На крышу затянуты трубы для будущей мачты, сварены между собой и прокрашены места стыков:
11 октября 2013
К верхушке трубы прикреплена моя УКВ-антенна
Прикрепления: 0709949.jpg (65.7 Kb) · 4022609.jpg (182.5 Kb) · 7634784.jpg (210.6 Kb) · 6097637.jpg (182.1 Kb) · 5506955.jpg (341.3 Kb)
Сообщение отредактировал Павел - Воскресенье, 2013-12-08, 9:55 PM
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
