Посоветуйте антеннну на КВ
| Павел | Дата: Воскресенье, 2013-12-08, 10:17 PM | Сообщение # 16 |
| 24 ноября 2013 Антенны смонтированы на мачте
Женя устанавливает фотоаппарат для сьемки процесса:
Сказать что подьем мачты был сложный - ничего не сказать! Полную версию всего процесса подьема в ближайшее время выложу на Ютуб.
В конце дня(который быстро заканчивается,увы) антенна кривовата, но надежно прикреплена:
Так она простояла неделю, до следующих выходных.
1 декабря 2013
Сообщение отредактировал Павел - Воскресенье, 2013-12-08, 10:20 PM |
| Павел | Дата: Воскресенье, 2013-12-08, 10:28 PM | Сообщение # 17 |
| Вооружившись прибором,который предоставил нам UV5EVZ, за что ему огромное спасибо!, мы начали смотреть а что же у нас с резонансами. Что меня шокировало в приятном смысле,так это то, что на 80-ке, где из-за размеров крыши и высоты мачты полная длина антенны не умещалась,и я применил удлиняющие катушки, резонанс оказался сходу на 3,650 МГц
Чтобы настроить 40-метров пришлось попрыгать, пока не попали в резонанс, но и с этим успешно справились:
На 20-метрах резонанс получился далеко от истины, а день уже заканчивался...
8 декабря 2013
Купив кабель RG-11 (под УКВ антенну, т.к тот не выдержал года и затёк) мы продолжили настройку антенны.
Настроили 20-метровый диапазон: Проложили кабели вдоль кыши, и спустили их в квартиру
Как видно из фотографии,с длиной кабелей я просчитался,причем в большую сторону Осталось припаять разьемы и вперёд -в эфир!
Сообщение отредактировал Павел - Воскресенье, 2013-12-08, 10:40 PM |
| G-H | Дата: Понедельник, 2013-12-09, 5:14 PM | Сообщение # 18 |
| Паша, судя по графикам анализатора, резонансные характеристики антенны просто отличные.
| BRAMBUL | Дата: Воскресенье, 2013-12-15, 9:43 PM | Сообщение # 19 |
| Цитата G-H (  ) Паша, судя по графикам анализатора, резонансные характеристики антенны просто отличные. а я бы сказал Хорошие........ судя по всему кабель Паша не настраивал........ Паша имея анализатор для настройки, стоило бы не полениться........ и где то в АФУ поселилась какая то гадкая реактивность.
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Воскресенье, 2013-12-15, 9:44 PM |
| maxym1972 | Дата: Пятница, 2014-12-12, 8:09 PM | Сообщение # 20 |
| А пробовал ли кто-то радиаловские City Window 40100 и 80100? И что думают о них опытные товарищи? Стоит ли заказать?
| jetton | Дата: Пятница, 2014-12-12, 11:13 PM | Сообщение # 21 |
| все теперь только греметь на бэндах осталось
| maxym1972 | Дата: Воскресенье, 2014-12-14, 10:11 PM | Сообщение # 22 |
| Цитата jetton (  ) все теперь только греметь на бэндах осталось Что бы это значило?...
| Admin | Дата: Среда, 2015-07-22, 3:08 PM | Сообщение # 23 |
| Всем привет. Собираю inverted v на 40 и 20 м. Собрал на 10мм текстолите, лучи развел под 90 градусов. Осталось только крепление сделать к мачте.
Какие будут замечания и советы. И подскажите какое феритовое кольцо применить. Кабельна него намотать не получиться так как он 10.8 в диаметре и жесткий
UW5EFQ
| BRAMBUL | Дата: Среда, 2015-07-22, 3:30 PM | Сообщение # 24 |
| Admin, насколько я понимаю вопрос феррита касается отсечки тока по оплетке. Можно даже таким кабелем попытаться намотать 5-6 витков га ферритах от отклоняющей системы какого нибудь кинескопа или ТВС трансформатора от старого телика. Если одевать просто на кабель то я думаю 4-5 колец проницаемостью от 1000 нн хватит. В крайнем случае просто 5-6 витков кабеля в виде бублика возле антенны, витки стянуть чем угодно диэлектрическим.
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Среда, 2015-07-22, 4:32 PM |
| uv5eoe | Дата: Среда, 2015-07-22, 3:33 PM | Сообщение # 25 |
| 1. Кабельные стяжки (черные хомутики) я бы заменил на просто провод в изоляции (например ПВ-1 2,5мм, чтоб не было КЗ-витка), или банально прижимная пластинка и два болтика. Уж очень плохо они переносят морозы и солнце.
2. Феррит для кабеля можно взять от отклоняющей системы кинескопа. Он еще, иногда, разбирается на 2 части.
3. Не совсем понятно как будет крепится данный узел к мачте
Всё строго мое ИМХО.
| G-H | Дата: Среда, 2015-07-22, 10:22 PM | Сообщение # 26 |
| Цитата Admin (  ) Собрал на 10мм текстолите, лучи развел под 90 градусов. Осталось только крепление сделать к мачте. Вот фото верхушки моей Инв. Ви, стоящей у меня на крыше. Жаль не нашел ни одной фотки, где было бы видно крепление крупным планом. Пластины просверлены насквозь и в них вставлены U-образные болты, сделанные из 8-мм. шпильки. Посредством этих болтов пластина притянута к мачте.
 Добавлено (22.07.2015, 22:22) --------------------------------------------- Что касается феррита для отсечки. Если нет возможности намотать кабель на кольцо, то можно просто приобрести ферритовые защелки под толстый кабель. Достаточно будет пару-тройку штук надеть в месте запитки антенны и затем хорошенько обмотать эти защелки изолентой, частично напустив ее на кабель. Таким образом вы немного защитите их от влаги и добавите механической прочности, чтобы зимой, на морозе, не треснул пластмассовый кожух, а летом на него не будет воздействовать ультрафиолет, разрушающий пластмассу.
| Admin | Дата: Среда, 2015-07-22, 11:41 PM | Сообщение # 27 |
| Большое спасибо) Кабельные стяжки возможно заменю. они на пластине витки не держут просто придерживают лучь.
Фериты буду искать с защёлками так как кабель уже с запаяными разьёмами, разбирать неохота.
этот квадрат планирую крепить к трубе уголками.
продену в неё кабель с феритами, прикручу к разьёму, загерметизирую и на 4ре уголка к текстолитовой пластине. а эту трубу уже к мачте.
UW5EFQ
| MIXA | Дата: Четверг, 2015-07-23, 0:15 AM | Сообщение # 28 |
| Цитата Admin (  ) Фериты буду искать с защёлками На радио-базаре есть такие, по 20 грн. за штуку. Правда после защёлкивания внутренний диаметр 10 мм! Мне на кабель RG-8 не защелкнулся, пришлось снимать внешнюю изоляцию с кабеля и тогда ферит защёлкиваться на оплётке в плотную.
| Admin | Дата: Суббота, 2015-07-25, 2:21 PM | Сообщение # 29 |
| Взял сегодня фириты. Кольца 2000 нм. Защелки тоже, нужно допиливать
UW5EFQ
Сообщение отредактировал Admin - Суббота, 2015-07-25, 2:22 PM |
| MIXA | Дата: Суббота, 2015-07-25, 2:29 PM | Сообщение # 30 |
| Цитата Admin (  ) Кольца 2000 нм Во-во, я именно о них и говорил
