WOUXUN KG-UV6D новая версия популярной радиостанции
| radioproffi1 | Дата: Вторник, 2012-07-03, 2:59 PM | Сообщение # 46 |
| В канальном режиме настройки не меняютя , только в частотном режиме. Забейте в память этот же канал только с малой мощностью .
| serg_3d | Дата: Вторник, 2012-07-03, 4:29 PM | Сообщение # 47 |
| Понятно, это конечно не совсем удобно, но как нибудь переживу :)) А так радейкой оч доволен. Пока нет полетов , слушаю диспетчеров порта Керчь и Феодосия. В Феодосии трафика мало, а в Керчи движение идет днем и ночью. Иногда проскакивают довольно забавные вещи.( До Керчи по прямой 100 км ) К весне может сделаю Аir мод, для прослушивания наших летунов. Которые тягают планеры и парашутистов.
Сообщение отредактировал serg_3d - Вторник, 2012-07-03, 4:30 PM |
| us8imb | Дата: Вторник, 2012-07-03, 10:09 PM | Сообщение # 48 |
| Мощьность меняется в частотном и в канальном режимах во время передачи кнопкой S/D. Через меню в канальном режиме мощьность не меняется, только при передаче кнопкой S/D.
Сообщение отредактировал us8imb - Вторник, 2012-07-03, 10:45 PM |
| serg_3d | Дата: Среда, 2012-07-04, 8:20 PM | Сообщение # 49 |
| Quote Мощьность меняется в частотном и в канальном режимах во время передачи кнопкой S/D. Через меню в канальном режиме мощьность не меняется, только при передаче кнопкой S/D. Точно! Работает! В жизни б не догадался.Добавлено (04.07.2012, 18:20) --------------------------------------------- вот чего не хватает, так это сканирования в указанном диапазоне ( от сих до сих) Приоритетное сканирование каналов есть ,а такой простой и логичной с виду вещи нет.
| us8imb | Дата: Четверг, 2012-07-05, 11:32 AM | Сообщение # 50 |
| От сих до сих -это уже перебор для такой цены.
| serg_3d | Дата: Суббота, 2012-07-07, 2:34 AM | Сообщение # 51 |
| Quote От сих до сих -это уже перебор для такой цены. Это вроде как софтверная часть? Пару строк кода добавить . Не хотят наверное
Дня три подряд пробую поймать сигнал с ISS . Я конечно тот еще спец но , на ютубе народ на штатные резинки ловит. А у меня тишина. У кого нить получилось подобное?
Сообщение отредактировал serg_3d - Суббота, 2012-07-07, 2:35 AM |
| ivanus3ifu | Дата: Воскресенье, 2012-07-08, 9:44 PM | Сообщение # 52 |
| И всётаки, кто растолкует про Сметр, можно ли что изменить???
| us8imb | Дата: Понедельник, 2012-07-09, 12:00 PM | Сообщение # 53 |
| Изменить скорее всего не получится,кроме уменьшить чувствительность S-метра,сильно её там много и откалибровать по нормальному апарату.
| ivanus3ifu | Дата: Понедельник, 2012-07-09, 12:28 PM | Сообщение # 54 |
| Вот вот, уменьшить чувствительность. А то он на лююбой сигнал, который открывает шумодав, показывает максиум. Редкий случай на помеху половина шкалы. И что зделать? Может там есть какой подстроичник, или нужно пояльником поработать? В какой точке???
| radioproffi1 | Дата: Понедельник, 2012-07-09, 12:35 PM | Сообщение # 55 |
| Есть же схема на эту радиостанцию , так вот с-метр судя по ней отрегулировать никак нельзя , так как он включен не в цепи АРУ , а в звуковой тракт .
| ivanus3ifu | Дата: Понедельник, 2012-07-09, 1:04 PM | Сообщение # 56 |
| НУ ВОТ И ЛАДНЕНЬКО, НЕ СТОИТ И ВОЗИТСЯ, ТЕМ БОЛЕЕ ЭТО НЕ СТОЛЬ ВАЖНО, СПАСИБО! А В ЦЕЛОМ Я ДОВОЛЕН ПРИОБРЕТЕНИЕМ, МЕЛОЧ А ПРИЯТНО...
| aaaaa-raz | Дата: Пятница, 2012-07-27, 7:35 AM | Сообщение # 57 |
|  Добавлено (27.07.2012, 05:33) --------------------------------------------- Да радейка класная , прием передача супер , модуляция по умолчанию достойная , качество звука на высоте . Из минусов кривой S-METR , в приемнике провал на диапазоне 250 мгц и выше . Если ктоб смог перепаять S-METR в цепь АРУ , а если кто сможет дотянуть приемник ... на 255 мгц .. Спасибо. Добавлено (27.07.2012, 05:35) --------------------------------------------- Еще минус что нет в реестре частотнадзора , не хотят регить ...
Take a ride
| eddi5113 | Дата: Понедельник, 2012-08-13, 2:53 PM | Сообщение # 58 |
| Почему не хотят?Причина?
| vovaz02h | Дата: Понедельник, 2012-08-13, 3:07 PM | Сообщение # 59 |
| Причина простая: отсутствие в списке сертифицированных радиоэлектроных средств.
| eddi5113 | Дата: Понедельник, 2012-08-13, 3:27 PM | Сообщение # 60 |
| А если получить позывной 4 разряда и работать стационаром?
