WOUXUN KG-UV6D новая версия популярной радиостанции
| vovaz02h | Дата: Понедельник, 2012-08-13, 3:36 PM | Сообщение # 61 |
| ну ... 1) 4 разряд получить будет несколько затруднительно... 2) половина владельцев этого (и не только этого) аппарата примерно так и делают... числятся оно как "саморобний пристрій" ...
| eddi5113 | Дата: Понедельник, 2012-08-13, 4:04 PM | Сообщение # 62 |
| Понятно и спасибо за инфу.
| gerain82 | Дата: Среда, 2012-08-15, 8:19 PM | Сообщение # 63 |
| Я буквально вчера звонил в Укрчастотнадзор общался с человеком который курирует радиолюбителей, сказал что впишет рацейку в разрешение без проблем.
| eddi5113 | Дата: Четверг, 2012-08-16, 4:02 PM | Сообщение # 64 |
| У меня нет позывного на укв, по этому будет немного сложно.
| Павел | Дата: Четверг, 2012-08-16, 4:24 PM | Сообщение # 65 |
| Тогда либо получать позывной,либо так ходить с рацией
| eddi5113 | Дата: Четверг, 2012-08-16, 4:47 PM | Сообщение # 66 |
| Так ходить нельзя,на LPD станцию она не похожа.У тех антенны не сьемные и 10мв на выходе. Жаль будет потерять такую игрушку.По этому временный позывной и регистрация,вот такое будущее!
| Павел | Дата: Четверг, 2012-08-16, 5:16 PM | Сообщение # 67 |
| Как писал в одной из тем этого форума G-H,
Quote Наказывают не за то, что делаешь, а за то, что попадаешься. Если будете создавать кому-либо помехи и Вас поймают, то и станции заберут, и штраф заплатите. А если не попадетесь, то будете использовать эти станции, пока не надоест.
А чтобы Вы просто так шли по улице и у Вас забрали станции, то таких случаев, по крайней мере в наше время, я не припомню.
| eddi5113 | Дата: Четверг, 2012-08-16, 6:35 PM | Сообщение # 68 |
| Да Павел согласен,но на заре СВ мою "Ласпи"пытались отнять раза три.Для них было дико-идет гражданский и болтает.
| gerain82 | Дата: Понедельник, 2012-08-27, 6:53 PM | Сообщение # 69 |
| Что касается выбора антенны.
Штатные двухдиапазонные антенны Воксунов гораздо эффективнее на 70 см, нежели на 2 метрах. Универсализация оказалась плесневым сыром в мышеловке )) Думаю, это касается всех «двухдиапазонных хвостиков»... Штатные антенны значительно уступают 40-санитметровым телескопам по эффективности. Они дают приемлемую связь там, где штатные вообще с трудом пробивают эфир. Большой телескоп показал себя удачно, и кто бы сомневался — почти метр длиной. Фактически, на длинной дистанции он «вытащил» связь. Рации на диапазоне 70 см отработали отлично, но выше головы не прыгнули — 4 км замечательной связи, а дальше как звезды лягут. Еще раз подтвердились выводы весеннего мегатеста и четкая граница LPD-диапазона в пригороде. 40-сантиметровые телескопы надо разворачивать, вне зависмости от диапазона, всегда полностью. В сложенном виде они ловят только на близком расстоянии. Надо отметить, что в сложенном виде это очень крепкие изделия, так как сегмены прячутся в металлический кожух, и сверху прикрываются колпачком. Сломать такую штуку при транспортировке сложно (а это всегда было слабым местом телескопов!). Кроме того, телескоп изгибается под углом, что позволяет носить машинку с ним в кармане. Моя «Нагойя» меня порадовала. Теперь только она, а не штатка! Пусть даже потяжелее... обрезная антенна ATX хуже этого телескопа Воксун рулит — хорошая рация во всех мгц-ипостасях. Нюх Сову не подвел... )) В остальном ничуть не хуже забронзовевших аналогов. Жаль только, что не водозащищенная... Еще жалею, что не вязала на тест свой «вертолет», так как разобрала на части... было бы здорово проверить его в деле в сравнении с длинным телескопом!
Взято с теста Воксунгов http://veslo.ru/duplo/sourcedup_t.asp?poisk=5494&dat1=&dat2=&sort=
| dante4381 | Дата: Пятница, 2012-08-31, 10:03 PM | Сообщение # 70 |
| Подскажите, пожалуйста, чайнику, эта рация же будет работать с Midland G7 и GXT1000?
| vovaz02h | Дата: Суббота, 2012-09-01, 0:24 AM | Сообщение # 71 |
| Да Midland G7 обычно LPD (433.075 .. 434.775 Мгц 69 частот с шагом 25 кГц, мощностью до 10 мВт) или LPD+PMR (446,000 .. 446,100 Мгц, 8 частот с шагом 6.5 кГц, мощностью до 0.5 Вт) Midland GXT-1000 тоже скорее всего LPD (хотя ... или то 1050 на FRS/ GMRS?). В любом случае Wouxun KG-UV6D работает в значительно более широком диапазоне, и выставить на нем стандартные частоты LPD или PMR - не проблема.
Лучше, правда, это сделать при помощи кабеля программирования и компьютера. "Забить" 69 + 8 частот на самом деле не проблема, но с клавиатуры не получится их понятно "назвать". Придется носиться с бумажечкой, какому каналу какого безлицензионного диапазона соответствует какая частота. Проходили: путаница с неподписанными ЗПЧ (заранее подготовленными частотами) неизбежна, особенно с неопытным оператором.
Сообщение отредактировал vovaz02h - Суббота, 2012-09-01, 0:25 AM |
| dante4381 | Дата: Суббота, 2012-09-01, 11:07 AM | Сообщение # 72 |
| Большое спасибо!! Буду покупать эту рацию.
| Cro$$ | Дата: Четверг, 2012-09-06, 11:05 PM | Сообщение # 73 |
| А я купив... Тільки вияснилось, що ніби як мікрофон не працює... Віддав по гарантії...через два дня буду знати що там... Добавлено (04.09.2012, 22:30) --------------------------------------------- Обміняли на нову... Поки що ніби все працює... Залишилось здати на категорію...  Добавлено (06.09.2012, 21:05) --------------------------------------------- Підскажіть хорошу автомобільну антену двухдіапазонку на магнітній основі.
| LEXWAP | Дата: Воскресенье, 2012-09-09, 1:13 PM | Сообщение # 74 |
| Подскажите , в этой новой версии так же как и в Wouxun KG-UVD1P при выключеной радиостанции происходит разряд пристёгнутого аккумулятора или этот неприятный момент уже исправлен ?
| eddi5113 | Дата: Воскресенье, 2012-09-09, 4:50 PM | Сообщение # 75 |
| Нет, все осталось. Наследственность очевидна.
