Новый Baofeng RD-5R DMR Tier 2 V3
radioproffi1 | Дата: Четверг, 2018-03-29, 8:38 PM | Сообщение # 1 |
| Baofeng выпустил долгожданную новинку Baofeng RD-5R DMR Tier 2 V3
Внимание! Эта модель продается под разными названиями типа DM-5R, BF-5R, RD-5R, DM-5R V3 чтобы понять что перед вами именно последняя версия посмотрите на дисплей он такой как на видео ниже.
Основной особенностью этой модели является полная поддержка цифрового стандарта DMR Tier 2.
Andreika | Дата: Пятница, 2019-01-25, 10:59 AM | Сообщение # 61 |
| Подскажите, купил 2 рации, там были установлены стандартные контакты, я их удалил и они начали показывать такие надписи на дисплее(пропущенный вызов), в цифровом режиме. Записал заново контакты но надписи так и остались. Хотел вернуть к стандартным установкам, такого пункта в меню нет. Может подскажете как это убрать?
Сообщение отредактировал Andreika - Пятница, 2019-01-25, 10:59 AM |
radioproffi1 | Дата: Пятница, 2019-01-25, 11:19 PM | Сообщение # 62 |
| Это пропущенные приватные вызовы, на которые не было ответа. Сброса к заводским установкам тут нет, только перепрошивка
radioproffi1 | Дата: Суббота, 2019-01-26, 4:33 PM | Сообщение # 63 |
| Нужно настроить групповой вызов, он настраивается через софт
chepil | Дата: Среда, 2019-01-30, 8:58 AM | Сообщение # 64 |
| Цитата laser (  ) для цифри схема має бути така Большое спасибо за советы! Обязательно вскрою кабель, как получу его. Напишу потом тут результат вскрытия и использования, может быть информация поможет кому либо еще...
chepil | Дата: Вторник, 2019-02-05, 2:41 PM | Сообщение # 65 |
| Цитата laser (  ) якшо зібрано на контролері CH340/PL2303
Приехал мне провод, сплошное расстройство. Внутри контроллер PL2303... Что с ним теперь делать ? Пробовал подключить к софту. Станцию он не сжег, но и не работает нормально. Софт его не видит. При включении станции, она воспринимает этот провод как часть гарнитуры и встает на передачу. Вроде бы ничего не сгорело...
Я правильно понимаю, что могу сам перепаять провод, вскрыть его и попытаться спаять как указано на схеме выше. Все верно ?
Я так понимаю, что нужна просто прямая схема и все чипы изнутри нужно просто выкинуть ?
Сообщение отредактировал chepil - Вторник, 2019-02-05, 2:51 PM |
radioproffi1 | Дата: Четверг, 2019-02-07, 2:48 PM | Сообщение # 66 |
| chepil, с этими радиостанциями идут крайне неудачные антенны, они похожи на 771, но короче. Очень часто ломаются внутри , отпадает конденсатор в цепях согласования. Я рекомендую их сразу заменить хотя бы на антенны от аналогового варианта этой радейки.
Dmi_tri4 | Дата: Четверг, 2019-02-07, 10:12 PM | Сообщение # 67 |
| Не могу на этой станции при програмировании частот настроить репитерный сдвиг,постоянно сбрасывается на выкл,как только с выбора переходишь к другому окошку
Сообщение отредактировал Dmi_tri4 - Четверг, 2019-02-07, 10:55 PM |
radioproffi1 | Дата: Пятница, 2019-02-08, 11:36 AM | Сообщение # 68 |
| chepil, я честно говоря в шоке где вы нашли такой магазин с таким количеством брака. Хотя баофенг никогда не отличался высоким качеством сборки и конечные параметры там никто не контролирует. Вот наше виде об этом заводе
radioproffi1 | Дата: Пятница, 2019-02-08, 12:11 PM | Сообщение # 69 |
| laser, у нас в продаже были эти радио из первой партии тоже, но брака не было. Может действительно тестовая партия, хотя мой тестовый бао, который я привез с выставки до сих пор работает без глюков и уже пару раз обновился прошивкой Наверное chepil вам дико не везет
chepil | Дата: Суббота, 2019-02-09, 10:15 AM | Сообщение # 70 |
| Ребята и девчата, магазин называется carcam, в России известный бренд, продают китайщину уже множество лет под своим брендом. Но баофенги продают под брендом баофенг. У них в продаже несколько дешевых баофенгов разных моделей и из цифровых только DM-5R.
Вчера вечером ездил в другой магазин этой сети, по согласованию с первым магазином, так как в первом магазине не было еще одной тушки подопытной. Тут уже расстояние до магазина составило 180 км :-) Мне заменили рацию, без вопросов вообще ( кстати, пока я тестировал 2 недели рации, одна из родных антенн расшаталась ( резьба внизу антенты стала шататься, клея внутри мало чтоли... не знаю, заменил антенну тоже )
Новая (5я по счету) рация в работе показала себя хорошо. Никаких шумов нет, я уже успел проверить рацию в работе на реальных расстояниях в городе. Пока все работает отлично. Если замечу косяки по ходу эксплуатации, отпишусь тут.
По поводу серийных номеров. Все рации, что я тестировал отличаются на +- 10 значений серийного номера. Например, сейчас на моих тушках номера S/N:DM5R*A183## ну и последние цифры ## отличаются в пределах 1-2 десятков. Все рации что я брал были похоже из одной партии.
Что касается магазина где я покупал, они супер лояльные. Я очень доволен, что не купил на алиэкспрессе, наверно я переплатил сильно. Цена за рацию 4490 рублей. Мне кажется что на али дешевле можно купить. Но, мне очень повезло, что купил в магазине, а не на али. Как бы я отсылал это все в китай, не представляю. Для меня 9 тыс на дороге не валяются, значительная сумма. Интерес к рациям любительский, с детства технику люблю всякую, мечтал о рациях, оказалось это все очень интересно...
На всякий случай прикладываю фотку серийника. Он не такой как указано выше. Лейбл целиком белый, без зеленого топика. Может это вообще подделка а не оригинал, судя по лейблу... Прикол еще, на каждой из 5ти раций руками подгибал светодиод, везде стоят криво. На паре раций антенны в гнездо устанавливаются криво. На одной из раций кнопка VFO/MR расположена криво. Также, на одной из раций весь корпус какойто кривенький, как будто пирожок недопекли в печке. Линии не ровные у пластика, как следствие зазоры лишние. На каждой второй рации были следы в виде царапинок и сколов мелких ( если придираться ), но также видно, что рации новые, точно никем не используемые. Тоесть их на заводе слегка коцают, это не принципиально вообще...
С прошивкой разобрался, у меня была: soft-version: v2.01.0 После прошивки стала v2.01.06 Поэтому, файл прошивки, который называется 2.1.6 означает на самом деле v2.01.06
У меня в одной из станций очередная беда. Исчезла кнопка "монитор". Это капец! Ее просто нет, вырвана с корнем. Как так китайцы делают эти станции, не понятно вообще... Заказал на али ремонтный комплект https://ru.aliexpress.com/item/Baofeng-UV-5R-Shell-UV5R-uv/32832224527.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2cb833edCYXbNU
P.S. Если покажется что это реклама магазина, что конечно же не так, то скажите, я название уберу из поста.
Сообщение отредактировал chepil - Воскресенье, 2019-02-10, 7:58 PM |
laser | Дата: Воскресенье, 2019-02-10, 9:23 PM | Сообщение # 71 |
| Цитата Oleg_Ivanov (  ) комп не видет кабель так как нет драйвера
для цього кабеля драйвер не потрібен. там 3 провода наскрізних. якби не лінились і почитали сторіночку назад, то найшли б інформацію. драйвер ставиться для радіостанції. після її увімкнення. стандартний для STM контролерів, можна скачати де завгодно, або тут
Сообщение отредактировал laser - Воскресенье, 2019-02-10, 9:26 PM |
chepil | Дата: Понедельник, 2019-02-11, 10:31 AM | Сообщение # 72 |
| Цитата Oleg_Ivanov (  ) Через софт с этим кабелем в рацию захожу настройки меняю а прошить не получаеться
Вчера разбирался с этим вопросом. 1) Действительно, у Вас правильный рабочий кабель. Софт его видит, программировать получается, все отлично 2) Кабель не распознается, так как в нем нет чипа, поэтому винда его никогда не увидит как com порт 3) Софт для обновления прошивки написан еще под аналоговый баофенг, софт универсальный, поэтому, он имеет пункт com порт. Но сам порт выбирать не обязательно, в моем случае там пусто. 4) Важно выбрать файл прошивки, включить рацию так - зажимаете кнопки монитор и call ( рядом с кнопкой talk ), включаете рацию. Рация ничего не отображает на экране, но горит светодиод. Это режим прошивки. Далее, просто нажимаете в приложении update кнопку download и все, она начинает шиться. У меня вчера зашилась
Сообщение отредактировал chepil - Пятница, 2019-02-15, 7:52 PM |
radioproffi1 | Дата: Вторник, 2019-02-12, 0:42 AM | Сообщение # 73 |
| chepil, посмотрите у вас в подписках есть эта тема?
volkovandrei68 | Дата: Вторник, 2019-02-26, 12:03 PM | Сообщение # 74 |
| Здравствуйте. Приобрёл Baofeng DM-5R PLUS NEW Tier I Tier II но оригинальность его у меня вызывают сомнения звук радио FM не имеет средних частот в сравнении с Baofeng UV-5R разница значительная. Наклейки на рации отличаются от видео на презентации. Дополнительно заказывал антенну NA-771 и программный кабель который тоже не подошёл. Не соответствие кабеля продавец признал. Про остальное утверждает что всё оригинальное. Заказывал в интернет магазине Baofeng . За всё с учётом доставки заплатил 5108.80 р . Пересылка почтой стоит 390 р. Продавец готов забрать товар обратно. Но пересылка за мой Счёт. Прошу Вашего совета.
Сообщение отредактировал volkovandrei68 - Понедельник, 2019-03-04, 2:43 PM |
volkovandrei68 | Дата: Вторник, 2019-02-26, 12:05 PM | Сообщение # 75 |
| Дополнительные фотографии
