| BRAMBUL | Дата: Пятница, 2015-12-18, 10:34 PM | Сообщение # 511 |
| Если антенна 50 ом, то ничего согласовывать не надо, крайне желательно одеть несколько ферритовый колечек на кабель или 1/4 стакан.
| sergei_vyalik | Дата: Пятница, 2015-12-18, 10:40 PM | Сообщение # 512 |
| Ок,спасибо! Подскажите пожалуйста,что такое 1/4 стакан?, и чем заменить колечки? у меня их нет
| BRAMBUL | Дата: Пятница, 2015-12-18, 10:49 PM | Сообщение # 513 |
| колечки можно заменить таким решением http://dk7zb.darc.de/PVC-Yagis/Drossel_RG-58.jpg намотать на чем нибудь диэлектрическом. Про стаканы тут http://www.ra6foo.qrz.ru/stakan.html
| sergei_vyalik | Дата: Пятница, 2015-12-18, 10:51 PM | Сообщение # 514 |
| Спасибо читаю.... я новичок, в антеннах особенно но так интересно
| sergei_vyalik | Дата: Суббота, 2015-12-19, 4:33 AM | Сообщение # 515 |
| BRAMBUL, подскажите пожалуйста! а с бытовой техники(зарядное от ноута и навигатора были с колечками) подойдут,и можно ли вот так кабель вести?
| Хтось | Дата: Суббота, 2015-12-19, 2:27 PM | Сообщение # 516 |
| Надо защитить кабель и сами кольца от атмосферной влаги. А то счастье будет недолгим.
| sergei_vyalik | Дата: Суббота, 2015-12-19, 4:12 PM | Сообщение # 517 |
| Хтось, Спасибо понял! Всех с днем Св.Николая!
| Greyman | Дата: Четверг, 2016-03-17, 3:14 PM | Сообщение # 518 |
| Цитата BRAMBUL (  ) Уважаемые гуру, подскажите, а если кабелем, идущим от вибратора, намотать несколько витков на диэлектрической траверсе, начав возле места подключения? Это будет работать?
Сообщение отредактировал Greyman - Четверг, 2016-03-17, 3:14 PM |
| BRAMBUL | Дата: Четверг, 2016-03-17, 8:54 PM | Сообщение # 519 |
| На мій погляд якщо потужність передавача до 50 Вт, то буде працювати будь яке рішення, але моє вподобання то є "чвертьволновий стакан" http://www.ra6foo.qrz.ru/stakan.html
P.S. До гуру себе не відношу, бо спалив поки що одну гі-7б, але підсилювач нажаль не запустив....
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Четверг, 2016-03-17, 9:18 PM |
| Re-Beat | Дата: Суббота, 2016-07-09, 10:32 AM | Сообщение # 520 |
| Коллеги подскажите,может кто оба варианта собирал.Какая антенна правильней и лучше http://radioprofi.com.ua/forum/7-19-20 пост 291 или http://radioprofi.com.ua/forum/7-19-23 пост 338? И еще вопрос,какое сопротивление 50 или 75 ом? Добавлено (09.07.2016, 09:32) --------------------------------------------- Коллеги,не уж-то никто не собрал хотя бы один из вариантов?Поделитесь впечатлениями.
| Greyman | Дата: Пятница, 2016-09-09, 11:12 AM | Сообщение # 521 |
| Доброго всем здравия!
По просьбе Александра UT9EH, у которого сейчас нет возможности писать в форум, привожу здесь его вариант подключения вибраторов к фидеру. Александр предлагает в случае использования в качестве элементов дюралевых трубок диаметром 6 мм брать штекеры от сетевых вилок евростандарта, диаметр которых около 5 мм, зажимать их в дрель и обтачивать до диаметра немногим более, чем внутренний диаметр элементов. Потом эти штекеры запрессовывать в концы вибраторов.
Сообщение отредактировал Greyman - Пятница, 2016-09-09, 11:13 AM |
| BRAMBUL | Дата: Суббота, 2016-09-10, 0:41 AM | Сообщение # 522 |
| Цитата Greyman (  ) . Потом эти штекеры запрессовывать в концы вибраторов. А зачем.....? !?!?!Добавлено (10.09.2016, 00:41) ---------------------------------------------
| Greyman | Дата: Суббота, 2016-09-10, 11:17 AM | Сообщение # 523 |
| Цитата BRAMBUL (  ) А зачем.....? !?!?! Ну, это вопрос к Александру UT9EH :)
Как я понимаю, чтобы не сверлить концы элементов или не ставить хомуты для подключения фидера к вибратору.
| BRAMBUL | Дата: Суббота, 2016-09-10, 11:49 AM | Сообщение # 524 |
| На мой взгляд идея не очень. Какой смысл создавать дважды плохой контакт?! Я бы даже для КВ такое не применял. В "запрессовке" по любому со временем пропадает контакт.Добавлено (10.09.2016, 11:49) --------------------------------------------- В данном случае, уже все придумали до нас.....
| BRAMBUL | Дата: Суббота, 2016-09-10, 9:16 PM | Сообщение # 525 |
| вот лучше скажите "нафига попу баян"...... ????? :p
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Суббота, 2016-09-10, 11:18 PM |
