Постройка УКВ антенны на 2м и 70см - Страница 28 - Форум про радио
GreymanДата: Пятница, 2015-07-17, 1:18 AM | Сообщение # 406
Тогда даже не знаю что это. А на родную "резинку", я так понимаю, без проблем, да?
radioproffi1Дата: Пятница, 2015-07-17, 7:22 AM | Сообщение # 407
MIXA, нужна нормальная радиостанция, а не баофенг. Приемник бао просто затыкается от внеполосных сигналов так как в нем нет нормальных фильтром по входу. Либо делать узкополосные фильтры на каждый диапазон
GreymanДата: Пятница, 2015-07-17, 7:46 AM | Сообщение # 408
А учитывая то, что для двух диапазонов имеем один кабель и один вход, то нужен какой-то двухрезонансный фильтр. Или диплексором разделять сигнал, фильтровать и другим диплексором объединять...
stenkodvДата: Пятница, 2015-07-17, 10:26 AM | Сообщение # 409
У меня баофенг тоже была первая радейка, первая антенна ВК 5+6, кабель rg213 15м, без проблем проводил qso с Днепропетровском, Новомосковском, Павлоградом (правда направлял), сам с Илларионово.
MIXAДата: Пятница, 2015-07-17, 10:36 AM | Сообщение # 410
Цитата stenkodv ()
(правда направлял)
Согласен, а у этой антенны "Американских пенсионеров"  круговой обзор (направленность) wink
BRAMBULДата: Пятница, 2015-07-17, 11:00 AM | Сообщение # 411
MIXA, прикиньте коэффициент усиления антенны и затухание в кабеле, я думаю Вы все поймете.
MIXAДата: Пятница, 2015-07-17, 11:23 AM | Сообщение # 412
Цитата BRAMBUL ()
затухание в кабеле
25 метров RG-8 !
Неужели можно было применить что-то круче по характеристикам ? unsure
Сегодня попробую попринимать на станцию с супергетеродином и тогда думаю ответ будет очевиден.
BRAMBULДата: Пятница, 2015-07-17, 11:35 AM | Сообщение # 413
Только антенну.. При такой длинне кабеля хотя бы 3 эл. У данной антенны как таковое усиление отсутствует, в кабеле теряется примерно 1,2 и 2,2 дб соотвеоственно. Супергетеродин по приёму однозначно будет лучше..
zeus_xДата: Пятница, 2015-07-17, 12:33 PM | Сообщение # 414
ничего непонятно о чем вы говорите.
Люди через колинеарки работают при длине кабеля 20-30 метров.
И откуда информация что в этой антенне усиление отсутствует ?выше по ветке были приведены цифры.
eddi5113Дата: Пятница, 2015-07-17, 5:27 PM | Сообщение # 415
MIXA,
в прямом канале если кто-то с портативкой зовёт меня на 145.500 или 433.500, то я их не слышу , а они меня прекрасно слышат!
Миша, если на обоих диапазонах прием не адекватный, то кабель тут не причем. Ищи рядом соту или вещалку . Твое предположение верно, это РДА. yes
eddi5113Дата: Пятница, 2015-07-17, 10:04 PM | Сообщение # 416
MIXA,
Мне понадобиться, жду чертежи от Вас.
Миша, на этой схеме я не ввел частотный диапазон данной модели, но из графиков будет все понятно.За основу взял 145.500МГц, но резонанс и максимум усиления на Fres:145.894MGz. Для спутника то что надо. На семидесятке такой график:Как видите, с оригиналом не сравнить, один элемент оказался лишним и усиление возросло и диаграмма направленности улучшилась.
Прикрепления: 9511462.jpg (51.6 Kb) · 2207212.jpg (254.0 Kb) · 7999354.jpg (279.0 Kb)
MIXAДата: Суббота, 2015-07-18, 3:46 PM | Сообщение # 417
Эдуард, большое спасибо за проделанную Вами работу up , по возможности постараюсь в ближайшее время воплотить конструкцию в реальности. Вопросик, какого диаметра элементы?
И ещё немного о антенне "Американских пенсионеров", когда подключил к ней супергетеродинный приёмник, то стал слышать всех music . Так что считаю конструкцию удачной!
eddi5113Дата: Суббота, 2015-07-18, 5:17 PM | Сообщение # 418
MIXA,
  Миша, на чертеже "6mm  Al", а насчет антенны не сомневался! Кабель конечно вносит свои коррективы, но не до такой степени. v
MIXAДата: Понедельник, 2015-07-20, 2:03 PM | Сообщение # 419
Решил я добавить немного "гламура", а точнее эргономичности в проект постройки антенны "Американских пенсионеров"
Когда кабель заходит через стену дома то со стороны комнаты будет стоять вот такая розетка
Прикрепления: 6656413.jpg (134.0 Kb)
G-HДата: Понедельник, 2015-07-20, 2:16 PM | Сообщение # 420
... на которой будет ослабляться сигнал дальних станций smile
