| eddi5113 | Дата: Вторник, 2015-07-14, 11:51 PM | Сообщение # 376 |
| Greyman, Цитата опуская другие антенны Владимир, я чертеж выкладывал этой модели на данном форуме, не помню только, округлял до трех десятков? Если там не комфортные цифры-готов пересмотреть по мере необходимости, хотя и Вам это вполне под силу-выжать из железа, максимум радости для радиолюбителя. Цитата Хотя, антенна - это как дама сердца На двойке-не плохая антенна, грех не реализовать на семидесятке, попробую доработать, не получится, буду Мишу отговаривать.
| Greyman | Дата: Среда, 2015-07-15, 0:02 AM | Сообщение # 377 |
| Эдуард, у меня 5+6 отработала неплохо. Делал ее по данным от RZ9CJ. Модель для MMANA тоже брал из сети, где-то гуляла. Честно говоря, заниматься опять моделированием уже пока невмоготу Во-первых, хочется в реальность воплотить разборную 3+4 о которой столько говорили. Работаю пока на такой-же, но из "люминиевого" провода. Работает. Но хочется невидимого совершенства Т.е. сделать, провести замеры и наслаждатся пониманием того, что ты об этой антнне что-то знаешь Во-вторых, много еще планов на КВ, которые были отложены на время... Ну и т.д. Вплоть до недавней встречи выпускников в Запорожье Хотя, если Мише нужна будет помощь в этом плане - отчего же не помочь.
Сообщение отредактировал Greyman - Среда, 2015-07-15, 0:02 AM |
| eddi5113 | Дата: Среда, 2015-07-15, 0:06 AM | Сообщение # 378 |
| NARAJANA, По идее-пойдет, смущает рекомендация по применению внутри помещения, одесситы-что китайцы, выложить таблицу затухания-очевидно себе дороже!
| Greyman | Дата: Среда, 2015-07-15, 0:11 AM | Сообщение # 379 |
| Кстати, только что скачал 5+6 от RZ9CJ, правленную RA6FOO. Чуток лучше смотрится, но параметры немного хуже.... Или это он совсем какую-то старую модель нашел... http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-234.html#msg1190251
| eddi5113 | Дата: Среда, 2015-07-15, 0:15 AM | Сообщение # 380 |
| Greyman, Цитата Честно говоря, заниматься опять моделированием уже пока невмоготу Понятно Владимир, все хорошо, то что в меру! Ну что ж, удачи Вам в ваших начинаниях.
| Greyman | Дата: Среда, 2015-07-15, 8:37 AM | Сообщение # 381 |
| Цитата eddi5113 (  ) Понятно Владимир, все хорошо, то что в меру! Согласен.
Кстати, по поводу меры Богдан UR3PGW написал по поводу своей антенны 2 el MOXON 145 MHz + 3 el. YAGI 436 MHz (by LY2SS) что раз в несколько месяцев проводит замеры ее параметров. КСВ был на 145 MHz - 1,6...1,7 а на 436 MHz - 1,3. Правда, резонанс MOXON был на 142 MHz На 436 MHz резонанс был на частоте 436,800. Вчера он провел повторную подстройку - укоротил елементы MOXON. Теперь резонанс поднялся и стал 144,30.0. КСВ на 145 MHz стал 1,4, а на 436 MHz - 1,5. Во всех случаях замеры проводились RIGEXPERT AA-600.
Это я к тому, что у этой антенны КСВ колеблется в районе 1,5+/- и человек не гонится за тем, чтобы добится единицы. Работает в эфире и все!
| eddi5113 | Дата: Среда, 2015-07-15, 9:45 AM | Сообщение # 382 |
| Greyman, Цитата Это я к тому, что у этой антенны КСВ колеблется в районе 1,5+/- и человек не гонится за тем, чтобы добится единицы. Работает в эфире и все!  А может тут другое? Может коллега не дружит с МАМАней? Повторил, какой попался в инете, чертеж и мучается с анализатором по жизни. Я уже говорил, чем идеальнее модель, тем больше вероятность получить работоспособную антенну, включая сюда конструктивные ошибки. Когда я вогнал размеры в прогу, параметры были настолько дебильными, особенно резонансы и это было при диаметре 6мм. Но оптимизацией решается все за десять минут. Где то так
| MIXA | Дата: Среда, 2015-07-15, 10:03 AM | Сообщение # 383 |
| Цитата eddi5113 (  ) грех не реализовать на семидесятке, попробую доработать, не получится, буду Мишу отговаривать. А зачем меня отговаривать? Мне очень пригляделась конструкция которую Вы моделировали в сообщении http://radioproffi.ucoz.ua/forum/7-390-7452-16-1436893678 Показатели КСВ мне там нравятся . Или я уже опять запутался?Цитата Greyman (  ) Хотя, если Мише нужна будет помощь в этом плане - отчего же не помочь. Всегда спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал MIXA - Среда, 2015-07-15, 10:23 AM |
| Greyman | Дата: Среда, 2015-07-15, 10:17 AM | Сообщение # 384 |
| Все может быть А красиво получилось! Может поделитесь файликом *.maa? Отошлю ради интереса Богдану. Пусть воплотит в жизнь и проведет замеры. Миша то уже остыл к этой антенне, кажется. Делать не будет именно эту.Добавлено (15.07.2015, 10:07) --------------------------------------------- Хотя, сейчас сам попробую ради интереса  Добавлено (15.07.2015, 10:17) ---------------------------------------------
Цитата MIXA (  ) конструкция которую Вы моделировали в сообщении Миша, ссылка не открывается...
| MIXA | Дата: Среда, 2015-07-15, 10:33 AM | Сообщение # 385 |
| Цитата Greyman (  ) Миша, ссылка не открывается Отредактировал ссылку , если что сообщение № 372 в этой ветке форума.Добавлено (15.07.2015, 10:33) ---------------------------------------------
Цитата Greyman (  ) Миша то уже остыл к этой антенне, кажется. Делать не будет именно эту. Ну разбирать я её не буду, просто построю ещё одну направленную и сравню с ней потом
| eddi5113 | Дата: Среда, 2015-07-15, 11:34 AM | Сообщение # 386 |
| MIXA, Цитата Показатели КСВ мне там нравятся Но это Миша не все.Есть еще усиление и диаграмма направленности, которые у данной модели не блещут. Антенна длинной в метр, уступает в усилении 36ти сантиметровой. За Д.Н. вообще молчу. Greyman, Цитата А красиво получилось! Может поделитесь файликом *.maa? Пробовал, не получается! "Не допустимый формат изображения".
| Greyman | Дата: Среда, 2015-07-15, 12:09 PM | Сообщение # 387 |
| Цитата eddi5113 (  ) Пробовал, не получается! "Не допустимый формат изображения". Есть такая проблема. Причем так никто и не подсказал, отчего у одних получается добавить файл, а у других - только изображения пропускает...
Попробовал несколько вариантов оптимизации. Что интересно, после округления расстояний по оси Х, никак не удавалось выйти на КСВ=1. Оставновился на таком вот варианте под спутник (146 и 437 МГц):
$IMAGE3$Добавлено (15.07.2015, 12:09) --------------------------------------------- Посмотрел - у Эдуарда полоса на диапазоне 70 см шире намного и КСВ и там, и там равны 1. Подожду Богдану отсылать свой вариант. Вечером еще поиграюсь
Сообщение отредактировал Greyman - Среда, 2015-07-15, 12:06 PM |
| Greyman | Дата: Среда, 2015-07-15, 12:12 PM | Сообщение # 388 |
| eddi5113 | Дата: Среда, 2015-07-15, 12:59 PM | Сообщение # 390 |
| Greyman, Ну так все пучком, можно отсылать, может порадуется коллега. А в этой теме, не плохо бы чертежик предоставить. Может кому и понадобиться.
