Новый Baofeng RD-5R DMR Tier 2 V3
radioproffi1 | Дата: Четверг, 2018-03-29, 8:38 PM | Сообщение # 1 |
| Baofeng выпустил долгожданную новинку Baofeng RD-5R DMR Tier 2 V3
Внимание! Эта модель продается под разными названиями типа DM-5R, BF-5R, RD-5R, DM-5R V3 чтобы понять что перед вами именно последняя версия посмотрите на дисплей он такой как на видео ниже.
Основной особенностью этой модели является полная поддержка цифрового стандарта DMR Tier 2.
Warrior | Дата: Воскресенье, 2018-04-29, 3:59 PM | Сообщение # 31 |
| Мануали по чіпу та зарядному пристрою.
UR5YKA ID2550241
Сообщение отредактировал Warrior - Воскресенье, 2018-04-29, 4:00 PM |
laser | Дата: Среда, 2018-05-09, 10:16 PM | Сообщение # 32 |
| Цитата Warrior (  ) В нижню частину зарядного вставляємо алюміневу пластину товщиною від 0,5 до 2,0 мм. я всі зарядки баофенгів так перероблював і всім рекомендував. дійсно хороший мод. єдине що треба поліамідним термостійким скотчом обклеїти пластину навкруги чіпа, щоб вона не коротнула плату. або зробити прокладку з електрокартона. *простий скотч і картон не годиться
radioproffi1 | Дата: Среда, 2018-06-27, 0:09 AM | Сообщение # 33 |
| Для радиолюбителей Днепра подкорректировал прошивку, нужно только записать свой ИД
jetton | Дата: Четверг, 2018-06-28, 8:22 PM | Сообщение # 34 |
| Цитата radioproffi1 (  ) Для радиолюбителей Днепра подкорректировал прошивку, нужно только записать свой ИД спасибо !Добавлено (28.06.2018, 19:22) ---------------------------------------------
Цитата valentajn (  ) Андрей, контакт лист надо бы поправить чего там не так ?
radioproffi1 | Дата: Среда, 2018-07-04, 11:43 AM | Сообщение # 35 |
| Там уже не все позывные, новые нужно добавить Народ прибавляется
radioproffi1 | Дата: Четверг, 2018-07-26, 9:44 AM | Сообщение # 36 |
| К сожалению никто отдельно плату на заводе не продаст
radioproffi1 | Дата: Среда, 2018-08-08, 8:57 PM | Сообщение # 37 |
| DimaJW, спасибо, сегодня попробую обновиться. Антенна работала нормально на 145и 433МГц
Mikhail | Дата: Среда, 2018-08-22, 7:51 PM | Сообщение # 38 |
| Приветствую! Кто-нибудь сталкивался с проблемой: в программе переназначил боковую клавишу с FM на Slot, потом вернул на FM, но радио больше не включается, два коротких бипа и все.
radioproffi1 | Дата: Пятница, 2018-08-31, 1:53 PM | Сообщение # 39 |
| попробуйте перезалить внутреннюю прошивку
laser | Дата: Среда, 2018-09-05, 9:05 AM | Сообщение # 40 |
| Цитата Warrior (  ) Через пару недель изучения и программирования Baofeng RD-5R (от Radioddity) перестала включаться и внутри 2 детальки нагревались у разъема . Аккумулятор нормальный.По невнимательности был воткнут вместо родного USB шнура китайский мультишнур (8 штекеров) USB-COM на чипе CP2102. Одновременно прошивал еще Baofeng UV-5R (( Может это совпадение и причина другая, но в шнуре чип СР2102 тоже греется и не определяется компом и рация RD-5R перестала включаться. СР2102 в смітник, бо ще спалить інші рації. Схеми на RD-5R немає. можна тільки щось судити по наявним схемам на МД380 та аналогічним раціям. Якщо в середині стоїть СТМ32, то ЮСБ дата+ і дата - йде прямо на МК. в такому разі ви туди подали десь біля 3-5 вольт і відправили на той світ швидше за все. Можливо МК пішов в КЗ і став споживати великий струм, а на платі гріється стабілізатор 3,3 вольт. Це як припущення звісно.
Якщо на платі є якийсь USB-SERIAL BUS чіп, то треба перевіряти саме його (в диспетчері пристроїв на ПК як визначалось радіо?), можливо вдасться оживити. Але чесно, я сумніваюсь, що вам захочеться вертатись на баофенг після любої іншої ДМРки =) продати корпус, акум і зарядне, щоб відбити гроші. а плату пустити на запчастини. ціна і якість цієї моделі така, що її просто нема сенсу ремонтувати по серйозному.Добавлено (05.09.2018, 08:07) ---------------------------------------------
Цитата Mikhail (  ) Пробовал. Не помогает к сожалению. Вероятно брак какой-то а перезалити не прошивку а кодеплаг від іншого радіо, не вашого?
gitarist992017 | Дата: Пятница, 2018-09-07, 2:35 PM | Сообщение # 41 |
| Приобрёл данный девайс помогите настроится! Добавлено (07.09.2018, 13:39) --------------------------------------------- Перепайка usb понятна но напрямую Петр пишет неизвестные устройства нужен я так понимаю драйвер саму программу я установил
gitarist992017 | Дата: Пятница, 2018-09-07, 2:43 PM | Сообщение # 42 |
| radioproffi1, доброго времени суток!! Помогите с настройками данного девайса
radioproffi1 | Дата: Пятница, 2018-09-07, 4:32 PM | Сообщение # 43 |
| gitarist992017, поменяйте в программаторе местами провода RX TX и все заработает
gitarist992017 | Дата: Пятница, 2018-09-07, 4:43 PM | Сообщение # 44 |
| Я правильно понял что на прямую не нужно делать Добавлено (07.09.2018, 15:43) --------------------------------------------- Можно фото
Warrior | Дата: Суббота, 2018-09-08, 11:48 PM | Сообщение # 45 |
| Цитата laser (  ) Продати корпус, акум і зарядне, щоб відбити гроші. а плату пустити на запчастини. ціна і якість цієї моделі така, що її просто нема сенсу ремонтувати по серйозному. Це точно, дякую! RD-5R мені обійшовся $53 зі скидками, купонами на Алі. Ще $20 мені повернув продавець. Корпус, акумулятор, зарядне та антену продавати не буду, нехай буде моїм Baofeng UV-5R. Може шнур виставлю на продаж.
UR5YKA ID2550241
Сообщение отредактировал Warrior - Понедельник, 2018-09-10, 0:48 AM |
