Новый Baofeng RD-5R DMR Tier 2 V3 - Страница 3 - Форум про радио
radioproffi1Дата: Четверг, 2018-03-29, 8:38 PM | Сообщение # 1
Baofeng выпустил долгожданную новинку Baofeng RD-5R DMR Tier 2 V3
Внимание!
Эта модель продается под разными названиями типа
DM-5R, BF-5R, RD-5R, DM-5R V3
чтобы понять что перед вами именно последняя версия посмотрите на дисплей он такой как на видео ниже.
Основной особенностью этой модели  является полная поддержка цифрового стандарта  DMR Tier 2.
WarriorДата: Воскресенье, 2018-04-29, 3:59 PM | Сообщение # 31
Мануали по чіпу та зарядному пристрою.
Прикрепления: __.pdf (340.8 Kb) · 6594932.pdf (11.6 Kb)
UR5YKA
ID2550241
Сообщение отредактировал Warrior - Воскресенье, 2018-04-29, 4:00 PM
laserДата: Среда, 2018-05-09, 10:16 PM | Сообщение # 32
Цитата Warrior ()
В нижню частину зарядного вставляємо алюміневу пластину товщиною від 0,5 до 2,0 мм.
я всі зарядки баофенгів так перероблював і всім рекомендував. дійсно хороший мод.
єдине що треба поліамідним термостійким скотчом обклеїти пластину навкруги чіпа, щоб вона не коротнула плату.
або зробити прокладку з електрокартона.
*простий скотч і картон не годиться
radioproffi1Дата: Среда, 2018-06-27, 0:09 AM | Сообщение # 33
Для радиолюбителей Днепра подкорректировал прошивку, нужно только записать свой  ИД
Прикрепления: ukraine-1-.dat (128.0 Kb)
jettonДата: Четверг, 2018-06-28, 8:22 PM | Сообщение # 34
спасибо !
Добавлено (28.06.2018, 19:22)
Цитата valentajn ()
Андрей, контакт лист надо бы поправить
чего там не так  ?
radioproffi1Дата: Среда, 2018-07-04, 11:43 AM | Сообщение # 35
Там уже не все позывные, новые нужно добавить smile Народ прибавляется
radioproffi1Дата: Четверг, 2018-07-26, 9:44 AM | Сообщение # 36
К сожалению никто отдельно плату на заводе не продаст
radioproffi1Дата: Среда, 2018-08-08, 8:57 PM | Сообщение # 37
DimaJW, спасибо, сегодня попробую обновиться. Антенна работала нормально на 145и 433МГц
MikhailДата: Среда, 2018-08-22, 7:51 PM | Сообщение # 38
Приветствую! Кто-нибудь сталкивался с проблемой: в программе переназначил боковую клавишу с FM на Slot, потом вернул на FM, но радио больше не включается, два коротких бипа и все.
Прикрепления: 7057100.png (14.6 Kb)
radioproffi1Дата: Пятница, 2018-08-31, 1:53 PM | Сообщение # 39
попробуйте перезалить внутреннюю прошивку
laserДата: Среда, 2018-09-05, 9:05 AM | Сообщение # 40
Цитата Warrior ()
Через пару недель изучения и программирования Baofeng RD-5R (от Radioddity) перестала включаться и внутри 2 детальки нагревались у разъема . Аккумулятор нормальный.По невнимательности был воткнут вместо  родного USB шнура китайский мультишнур (8 штекеров) USB-COM на чипе CP2102. Одновременно прошивал еще Baofeng UV-5R ((
Может это совпадение и причина другая, но в шнуре чип СР2102 тоже греется и не определяется компом и рация  RD-5R перестала включаться.
СР2102 в смітник, бо ще спалить інші рації. Схеми на RD-5R немає. можна тільки щось судити по наявним схемам на МД380 та аналогічним раціям. Якщо в середині стоїть СТМ32, то ЮСБ дата+ і дата - йде прямо на МК. в такому разі ви туди подали десь біля 3-5 вольт і відправили на той світ швидше за все. Можливо МК пішов в КЗ і став споживати великий струм, а на платі гріється стабілізатор 3,3 вольт. Це як припущення звісно.
Якщо на платі є якийсь USB-SERIAL BUS чіп, то треба перевіряти саме його (в диспетчері пристроїв на ПК як визначалось радіо?), можливо вдасться оживити. Але чесно, я сумніваюсь, що вам захочеться вертатись на баофенг після любої іншої ДМРки =)
продати корпус, акум і зарядне, щоб відбити гроші. а плату пустити на запчастини. ціна і якість цієї моделі така, що її просто нема сенсу ремонтувати по серйозному.
Добавлено (05.09.2018, 08:07)
Цитата Mikhail ()
Пробовал. Не помогает к сожалению. Вероятно брак какой-то
а перезалити не прошивку а кодеплаг від іншого радіо, не вашого?
gitarist992017Дата: Пятница, 2018-09-07, 2:35 PM | Сообщение # 41
Приобрёл данный девайс помогите настроится!
Добавлено (07.09.2018, 13:39)
Перепайка usb понятна но напрямую Петр пишет неизвестные устройства нужен я так понимаю драйвер саму программу я установил
Прикрепления: 4483894.jpg (1.63 Mb) · 0644540.jpg (1.61 Mb)
gitarist992017Дата: Пятница, 2018-09-07, 2:43 PM | Сообщение # 42
radioproffi1, доброго времени суток!! Помогите с настройками данного девайса
Прикрепления: 8498239.jpg (1.61 Mb)
radioproffi1Дата: Пятница, 2018-09-07, 4:32 PM | Сообщение # 43
gitarist992017, поменяйте в программаторе местами провода RX TX и все заработает
gitarist992017Дата: Пятница, 2018-09-07, 4:43 PM | Сообщение # 44
Я правильно понял что на прямую не нужно делать
Добавлено (07.09.2018, 15:43)
Можно фото
Прикрепления: 7066279.jpg (1.50 Mb)
WarriorДата: Суббота, 2018-09-08, 11:48 PM | Сообщение # 45
Цитата laser ()
Продати корпус, акум і зарядне, щоб відбити гроші. а плату пустити на запчастини. ціна і якість цієї моделі така, що її просто нема сенсу ремонтувати по серйозному.
Це точно, дякую! RD-5R мені обійшовся $53 зі скидками, купонами на Алі. Ще $20 мені повернув продавець. Корпус, акумулятор, зарядне та антену продавати не буду, нехай буде моїм Baofeng UV-5R.
Може шнур виставлю на продаж.
UR5YKA
ID2550241
Сообщение отредактировал Warrior - Понедельник, 2018-09-10, 0:48 AM
