Постройка УКВ антенны на 2м и 70см - Страница 11 - Форум про радио
eddi5113Дата: Понедельник, 2015-06-01, 3:41 PM | Сообщение # 151
MIXA,
где взять кусочек латунной резьбы М10 ?
Знакомый электрик мог бы исправить положение. shades
Добавлено (01.06.2015, 15:41)
Кто выполнил расчет?
MIXAДата: Вторник, 2015-06-02, 9:24 AM | Сообщение # 152
Информация взята здесь http://dl2kq.de/ant/3-85.htm deal , там и подробное описание всех плюсов и минусов данной конструкции
eddi5113Дата: Вторник, 2015-06-02, 1:23 PM | Сообщение # 153
MIXA, Меня озадачил тот факт, что GAL ANA лицензионная, а это стоит денег и не малых. С этой статьей сталкивался год назад, был актуален интерес к двух диапазонным вертикалам в качестве обзорной антенны, но решил проблему по своему. Что касается этой антенны, то судя по графикам расчет был выполнен в свободном пространстве без учета влияния мачты.А мачта влияет.Так на 145MGz. Так на 435MGz. Если есть возможность, про меряйте характеристики без металлической мачты. smile
Прикрепления: 6589985.jpg (193.4 Kb) · 6214366.jpg (155.3 Kb)
MIXAДата: Воскресенье, 2015-06-14, 8:05 PM | Сообщение # 154
Цитата eddi5113 ()
Что касается материала, алюминиевый пруток или трубка, практически ни какой разницы.
Это хорошо что практически никакой разницы! hands
Просто в эту субботу был на Курчатовском и решил приблизительно прикинуть расходы book на постройку антенны "волновой канал". Алюм. трубки либо прута нужно около 6 метров deal , так вот, цена 6мм. трубки = 18 грн за метр, а 6мм. прутка = 40 грн за метр. А на 6 метрах разница солидная набегает.  wacko
eddi5113Дата: Воскресенье, 2015-06-14, 9:54 PM | Сообщение # 155
MIXA,
Да Миша, там работает скин слой, а это микроны поверхности, по этому разницы ни какой.
Думаю, это уже будет другая тема, а эту хотелось бы все таки довести до логического конца. На данный сайт приходят новички и какой бы результат не получился бы, все таки это опыт! Так что ждем завершения проекта. smile
GreymanДата: Понедельник, 2015-06-15, 10:20 AM | Сообщение # 156
Цитата MIXA ()
цена 6мм. трубки
Михаил, а часом не заметили: есть ли там трубки диаметром 4 мм?
Мне таки понравилась антенна 3+4 от RA6FAA. Хочу сделать красивый походный вариант.
MIXAДата: Понедельник, 2015-06-15, 10:44 AM | Сообщение # 157
Полностью с Вами согласен yes , проект я не забросил и в ближайшее время (после 17-го числа) доведу до завершения и отпишусь в данной теме с фото snap законченной и установленной антенны, а также с показаниями приборов.
Конкретно не задавал вопрос продавцам о наличии и стоимости 4 мм. алюм. трубок (так как искал 6мм.), но зрительно припоминаю wink что алюм. трубки "маленького" диаметра в наличии на Курчатовском были.
GreymanДата: Понедельник, 2015-06-15, 11:11 AM | Сообщение # 158
Цитата MIXA ()
Конкретно не задавал вопрос продавцам о наличии и стоимости 4 мм. алюм. трубок (так как искал 6мм.), но зрительно припоминаю что алюм. трубки "маленького" диаметра в наличии на Курчатовском были.
Спасибо!
И еще уточняющий вопрос: в каком месте Вы брали?
Я когда делал 5+6 от RZ9CJ нашел только в одном месте: при входе со стороны автовокзала сразу вправо и держась, правой стороны, нашел только один контейнер с дюралем в начале ряда с металлопродукций (где уголки, кругляк, трубы и т.п.). Больше не нашел нигде.
Прикрепления: 3135978.jpg (261.4 Kb)
Сообщение отредактировал Greyman - Понедельник, 2015-06-15, 11:45 AM
MIXAДата: Понедельник, 2015-06-15, 11:57 AM | Сообщение # 159
Аналогичная ситуация  wink
Там чуток дальше по правой стороне ещё одна точка была (практически напротив того места что Вы указали), но там в основном обрезки.
G-HДата: Понедельник, 2015-06-15, 5:54 PM | Сообщение # 160
На Курчатовском с дюралем одна только точка и есть. Как раз та, что вы указали - в начале ряда.
Всегда там беру металл. Больше не встречал.
Есть еще прутки и трубки алюминиевые в "Эицентре", но цена там не гуманная.
BRAMBULДата: Вторник, 2015-06-16, 11:27 AM | Сообщение # 161
для диаметров 4-5мм, я сильно не заморачивался по поводу трубки, брал провод АПВ-16(квадратов), это примерно 4,5мм, разница в цене существенная.
GreymanДата: Вторник, 2015-06-16, 2:06 PM | Сообщение # 162
Для домашних целей - однозначно так.
Но для моих задач, во-первых, провод лучше брать 12 квадратов smile Ближе к диаметру в 4 мм (увеличение диаметра сильно сказывается на диаграмме антенн с питанием по одному кабелю), да и полегче чуток будет. Из такого проводя я делал экспериментальный домашний вариант (см.  Сообщение #122от 26.05.2015, 13:4)
Во-вторых, есть желание сделать походную разборную антенну. А значит и требования к жесткости элементов должны быть другие. Ну некогда там будет ровнять элементы: или пиво на солнышке нагреется, или шашлык остынет :).
BRAMBULДата: Вторник, 2015-06-16, 7:58 PM | Сообщение # 163
Цитата Greyman718
Но для моих задач, во-первых, провод лучше брать 12 квадратов Ближе к диаметру в 4 мм (увеличение диаметра сильно сказывается на диаграмме антенн с питанием по одному кабелю), да и полегче чуток будет.
а подскажите как именно сказывается на диаграмме антенны, и где можно найти провод сечением 12 квадратов?
Сообщение отредактировал BRAMBUL - Вторник, 2015-06-16, 8:00 PM
GreymanДата: Вторник, 2015-06-16, 8:53 PM | Сообщение # 164
Я ради интереса закладывал в MMANA оригинальные параметры антенны 3+4 RA6FOO и с имеющимися дюралевыми трубками диаметром 6 мм. Вот скриншоты обоих вариантов.
Во втором случае вроде бы и усиление выше, и соотношение вперед-назад лучше, и КСВ не очень вырастает, но сильно прижатый лепесток для работы через спутники меня не устроил.
Это для диапазона 435 МГц (при реальной высоте в 1 метр), т.е. на прием, где узкий лепесток себе же трудности создавать. На 145 МГц изменения мизерны.
Что касается сечения провода, то вопрос оказался интересным smile
На Курчатовском подошел к первому попавшемуся продавцу, предварительно прикинув какого сечения нужен провод. Спросил - есть ли провод 12 квадратов? На утвредительный ответ попросил отмотать пяток метров. Дома измерил диаметр жилы - 4,2 мм, т.е. сечение 13,85 квадратов. Сейчас глянул какие бывают сечения и рассмеялся: нет ни 12, ни 14 квадратов smile Есть 10 и 16 smile Значит производитель таки экономит и прилично smile
Прикрепления: 1476618.jpg (158.7 Kb)
eddi5113Дата: Четверг, 2015-06-18, 7:48 PM | Сообщение # 165
Greyman,
Владимир, Вы увеличили радиус проводов, но не просчитали модель под него. Как следствие, импеданс модели-37.899ом, КСВ-1.3 и реактивная составляющая-4.669. Думаю, в этой связи, Вам надо было оптимизировать модель под данный радиус и проблемы с поиском материала отпали бы сами. Я пересчитывал данный файл, размеры в сообщении-90.$IMAGE1$ Так выглядит КСВ на графике и Д.Н.
Но сильно прижатый лепесток для работы через спутники меня не устроил.
Тут я вообще не понял, при чем здесь это? Антенна то направленного действия! Направляйте ее на спутнике и будет Вам счастье и еще по поводу реальной земли с высотой, Вам сюда      http://dl2kq.de/ant/MMANA-Book.pdf
