Постройка УКВ антенны на 2м и 70см - Страница 12 - Форум про радио
eddi5113Дата: Четверг, 2015-06-18, 7:51 PM | Сообщение # 166
  Чета график не прилепился.
Прикрепления: 2846039.jpg (275.2 Kb)
GreymanДата: Четверг, 2015-06-18, 8:40 PM | Сообщение # 167
Цитата eddi5113 ()
Вы увеличили радиус проводов, но не просчитали модель под него
Эдуард, собственно и имелось в виду, что я не умею пересчитывать антенны типа Open Sleeve. Не силен я в этом. В форумах что RZ9CJ, что RA6FOO утверждают, что процесс этот для таких антенн не совсем простой. Поэтому стараюсь делать по тем расчетам, которые просчитаны и проверены авторами. Поэтому и писал, что просто поменять диаметр элементов - не есть хорошо.
Тут я вообще не понял, при чем здесь это? Антенна то направленного действия! Направляйте ее на спутнике и будет Вам счастье
Дело в том, что мой небогатый опыт работы через спутник "с руки" показвает, что очень узкая диаграмма неудобна для работы. Достаточно тяжело все время точно отслеживать орибту спутника. В этом плане, например, 5+6 от RZ9CJ комфортнее, чем 3+4 от RA6FOO. Хотя вторая легче и проще.
Другое дело, что можно поставить сервоприводы и отслежитвать орибту в автоматическом режиме, но это уже из другой оперы.
Цитата eddi5113 ()
по поводу реальной земли с высотой, Вам сюда
Спасибо за ссылку.
GreymanДата: Четверг, 2015-06-18, 9:00 PM | Сообщение # 168
Цитата eddi5113 ()
Я пересчитывал данный файл, размеры в сообщении-90.
Посмотрел сообщение 90. Хотел перенести в MMANA, но не совсем понял почему первый элемент отстоит от начала оси на 0.03 м и на каком расстоянии устанавливается последний элемент?
Прикрепления: 7946517.jpg (56.6 Kb)
Сообщение отредактировал Greyman - Четверг, 2015-06-18, 9:00 PM
eddi5113Дата: Четверг, 2015-06-18, 9:31 PM | Сообщение # 169
Greyman,
что очень узкая
А с чего Вы взяли что диаграмма узкая, Вы же сами взяли и прилепили ее к земле расстоянием в 1 метр от подстилающей поверхности, которую в MMANe еще надо прописать, суметь. То что Вы получили на графике, это не есть реальность. И в Вашем случае, я все таки проштудировал бы эту прогу на предмет понимания процессов происходящих в антенне.
Не думаю, чем больше элементов-тем уже Д.Н и полоса пропускания.
Добавлено (18.06.2015, 21:31)
Greyman, Там все правильно, это расстояние до места второго элемента.
Как на чертеже-0.36 от рефлектора.
BRAMBULДата: Четверг, 2015-06-18, 9:59 PM | Сообщение # 170
я думаю проблема не в узкости диаграммы, а в том, что иногда меняется поляризация, вот и случаются провалы в приёме....
GreymanДата: Четверг, 2015-06-18, 10:10 PM | Сообщение # 171
Как говорит в некоторых случаях одна моя знакомая - "так уж получилось..." smile
Я не говорил, что диаграмма у 5+6 уже. Я писал - комфортнее. У 5+6 от RZ9CJ диаграмма в вертикальной плоскости гораздо шире, чем у 3+4 от RA6FOO. Поэтому и работать с ней комфортне. А вот у 3+4 от RA6FOO диаграмма в вертикальной плоскости уже. Поэтому и потерять спутник легче.
Цитата eddi5113 ()
Цитатаи на каком расстоянии устанавливается последний элемент? Как на чертеже-0.36 от рефлектора.
Да, но судя по рисунку но расстоянии 0,36 находится предпоследний элемент.
Или надписи все со сдвигом влево. Тогда все сходится: первый элемент в начале оси, второй - через 3 сантиметра от него и т.д.
Добавлено (18.06.2015, 22:10)
Нет, поляризация тут однозначно не причем, потому как при работе "с  руки" антенну все время проворачиваешь тудым-сюдым вдоль оси, чтобы контролировать не изменилась ли поляризация. За время прохождения спутника бывает, что она меняется даже на 90 градусов. Хотя, чаще остается постоянной.
G-HДата: Пятница, 2015-06-19, 7:30 AM | Сообщение # 172
Да, но судя по рисунку но расстоянии 0,36 находится предпоследний элемент. Или надписи все со сдвигом влево. Тогда все сходится: первый элемент в начале оси, второй - через 3 сантиметра от него и т.д.
А что тут не ясно? Это расстояние между элементами. Первый элемент принимаете за нулевую отметку и от него отсчитываете расстояние до второго (0.03 см.) и так далее.
Сообщение отредактировал G-H - Пятница, 2015-06-19, 7:30 AM
GreymanДата: Пятница, 2015-06-19, 8:23 AM | Сообщение # 173
В таком случае траверса получится длинной в 1,288 метра!
А речь идет об антенне с длинной траверсы в 36 сантиметров.
G-HДата: Пятница, 2015-06-19, 9:01 AM | Сообщение # 174
Ну я же написал, первый элемент это ноль.
От него отсчитываете указанные расстояния:
Второй элемент - 3 мм.
Третий - 15,1 см.
Четвертый - 18,1 см.
и т.д.
Последний элемент - 36 см.
Первый элемент является нулевой точкой отсчета для указанных значений
GreymanДата: Пятница, 2015-06-19, 9:17 AM | Сообщение # 175
Цитата G-H ()
Ну я же написал, первый элемент это ноль. От него отсчитываете указанные расстояния: Второй элемент - 3 мм.
Ну так об этом варианте я уже писал выше, в сообщении 172:
Или надписи все со сдвигом влево. Тогда первый элемент в начале оси, второй - через 3 сантиметра от него и т.д.
Сообщение отредактировал Greyman - Пятница, 2015-06-19, 9:41 AM
eddi5113Дата: Пятница, 2015-06-19, 9:18 AM | Сообщение # 176
Greyman, Владимир, место каждого последующего элемента, отсчитывается от рефлектора имеющего нулевую позицию.G-H,
Второй элемент 3см.
zeus_xДата: Пятница, 2015-06-19, 11:40 AM | Сообщение # 177
Может кому интересно будет,
на днях провел связь из машины с внешней автомобильной антенной и с этой j-pole антенной.
Точка А машина, трасса на Кривой Рог возле поворота на Краснополье , Точка Б Днепродзержинск J-pole антенна поднятая на 4 метра над землей.
С обеих сторон Баофенг UV-5R.
частота LPD сетки, т.е. 433 с чем то
Как только включил рацию, и связь сразу состоялась.
Да , в движении были обрывы, но если стать то 5/9 громко и четко.
По карте между точками ~20км по прямой.
Результатом доволен.
Сообщение отредактировал zeus_x - Пятница, 2015-06-19, 11:43 AM
G-HДата: Пятница, 2015-06-19, 2:49 PM | Сообщение # 178
Цитата eddi5113 ()
Второй элемент 3см.
Сорри, все верно! Машинально вместо "см" написал "мм"
eddi5113Дата: Пятница, 2015-06-19, 5:36 PM | Сообщение # 179
Greyman,
         Если Вы о роге, указанным стрелкой, то это побочка от возбуда двоечных элементов и не более того.            Если этот возбуд убрать, то Д.Н. была бы очень красивой. Так что не думаю, что этот рог может помочь в работе со спутниками, он лишь берет часть энергии на себя у основного лепестка. smile
Прикрепления: 5169128.jpg (194.7 Kb) · 2262023.jpg (90.5 Kb)
GreymanДата: Пятница, 2015-06-19, 7:16 PM | Сообщение # 180
Ларчик просто открывается smile
Я брал файл *.maa с интернета. И, собственно, ним все время и пользовался для оценки диаграммы этой антенны. Но, в этом файле все элементы расположены горизонтально smile
Отсюда и диаграмма смотрится совсем по другому:
Добавлено (19.06.2015, 19:15)
Соответственно и для антенны 3+4 она выглядит не так, как у Вас smile
Добавлено (19.06.2015, 19:16)
Я бы вообще, исходя из небольшого но практического опыта, для сравнения располагал бы элементы по диагонали. Потому как при работе "с руки" так оно чаще всего и получается smile
Прикрепления: 5880260.jpg (137.3 Kb)
