| Greyman | Дата: Вторник, 2015-06-23, 2:01 PM | Сообщение # 241 |
| Цитата eddi5113 (  ) Greyman, Вообще вот так должна выглядеть модель в окне "Правка провода". Рефлектор находится строго на оси Z это есть его нулевая позиция. Эдуард, спасибо за разъяснение! В этом и была вся причина. По Вашей методике провел оптимизацию. Получил такой вот результат (справа внизу размер ДО оптимизации!):
Сообщение отредактировал Greyman - Вторник, 2015-06-23, 2:03 PM |
| Greyman | Дата: Вторник, 2015-06-23, 2:36 PM | Сообщение # 242 |
| Эдуард, просле оптимизации на 435 МГц проверил как держатся параметры на 145. Оказалось ушли очень сильно. Сделал повторную оптимизацию на 145. Есть ли смысл еще раз оптимизировать 435 МГц? Или этот процесс можно будет продолжать до бесконечности?
| Greyman | Дата: Вторник, 2015-06-23, 3:06 PM | Сообщение # 243 |
| Ради интереса прогнал раз десять по циклу: 1. Оптимизировал 145. Посмотрел результат на 435. 2. Оптимизировал 435. Посмотрел результат на 145. 3. Если не нравится - идем к п.1 Получил такой вот результат. Гораздо лучше чем в предыдущем сообщении. Дальше делать лень Тем более, что в действительности сотые доли миллиметра не выдержать и параметры все равно уйдут.
| MIXA | Дата: Вторник, 2015-06-23, 3:33 PM | Сообщение # 244 |
| Цитата Greyman (  ) Получил такой вот результат Я так понял что после оптимизации КСВ на 2ке и 70ке стало 1,03 Супер! Огромное спасибо за проделанную работу А не могли бы Вы теперь выложить фото-чертёж с размерами оптимизированной антенны
| Greyman | Дата: Вторник, 2015-06-23, 3:40 PM | Сообщение # 245 |
| Округлил размеры до реальных. Очень чувствительным оказался вибратор диапазона 435 МГц. После всех оптимизаций длинна антенны увеличилась с 477 мм до 650 мм в длинну. Антенна стала немножко шире: с 699 мм до 712 мм. На этом свою лабораторную работу считаю оконченной Эдуард, спасибо огромное за помощь в освоении MMANA!
| Greyman | Дата: Вторник, 2015-06-23, 3:59 PM | Сообщение # 246 |
| Цитата MIXA (  ) А не могли бы Вы теперь выложить фото-чертёж с размерами оптимизированной антенны Михал, пока писал свое сообщение не видел Вашего. Рисовать красиво - долго, лень Думаю из этих таблиц понятно будет. Если нет, тогда попробую нарисовать эскиз. Еще бы Эдуард поглядел. Может что-то не так. Я то только осваиваю MMANA.
| MIXA | Дата: Вторник, 2015-06-23, 4:21 PM | Сообщение # 247 |
| Цитата Greyman (  ) Я то только осваиваю MMANA Владимир, и на том большое спасибо
| Greyman | Дата: Вторник, 2015-06-23, 4:28 PM | Сообщение # 248 |
| Набросал наскоро. Но, все же пусть Эдуард глянет. Меня смущает увеличение длинны траверсы...
| Greyman | Дата: Вторник, 2015-06-23, 4:36 PM | Сообщение # 249 |
| Ну и напоследок немного об антенне 3+4 элемента. Я считал, что это RA6FOO переработал антенну, разработки RV3EFG. Оказалось, что он на своем сайте просто опубликовал эту антенну. Вот фрагмент диалога на сайте radioscanner.ru
 Добавлено (23.06.2015, 16:36) --------------------------------------------- Но пишу я об этом не просто так, а в связи с тем, что нашел интересную страничку, в которой UB8CAJ предлагает переработанный вариант антенны RV3EFG и показывает фото конструкции походного варианта антенны: http://hamradioural.ru/viewtopic.php?t=22
| MIXA | Дата: Вторник, 2015-06-23, 4:50 PM | Сообщение # 250 |
| Цитата Greyman (  ) Набросал наскоро Владимир, ещё раз спасибо , по наглядному чертежу намного легче строить
| Greyman | Дата: Вторник, 2015-06-23, 4:53 PM | Сообщение # 251 |
| Сравнил обе антенны. Вариант UB8CAJ показался мне хуже. Но он в проект заложил не только длины и диаметры элементов, но и 8-миллиметровые бонки, в которые вкручиваются половинки вибратора 145 МГц. Короче - информация к размышлению. А надо ли оно?
| eddi5113 | Дата: Вторник, 2015-06-23, 5:23 PM | Сообщение # 252 |
| Greyman, Владимир, после оптимизации семидесятки, двоичные параметры должны остаться на месте, очевидно при удалении двоичных элементов, Вы оставили их позиции и программа просчитала их вместе с элементами семидесятки. Попробуйте сделать по другому. Введите в прогу только двоечные элементы, проставьте сегментацию ДМ1-320 ДМ2-40, после этого проведите оптимизацию. Полученный положительный результат сохраните, как это достигается, думаю знаете. Потом открыв прогу, можете вписывать элементы семидесятки и издеваться над ними до схочу, но обычно получается сразу. Да, чуть не забыл, сегментация на семидесятке 120 и 40 соответственно. Только тут немножко неверно. ДМ2 должна быть всегда меньше. Эта таблица взята с сайта RA6FOO.
| Greyman | Дата: Вторник, 2015-06-23, 5:41 PM | Сообщение # 253 |
| Эдуард, спасибо. Позиции ненужных элементов, конечно же, убирал. В своей "лабораторной работе" сегментацию не менял. Как было изначально DM1=800 DM2=80, так все время и оставалось. Сейчас попробую по Вашему совету еще раз просчитать.
Сообщение отредактировал Greyman - Вторник, 2015-06-23, 5:42 PM |
| MIXA | Дата: Вторник, 2015-06-23, 5:46 PM | Сообщение # 254 |
| Цитата Greyman (  ) Сейчас попробую по Вашему совету еще раз просчитать. С нетерпение ждём результатов
| eddi5113 | Дата: Вторник, 2015-06-23, 6:00 PM | Сообщение # 255 |
| Greyman, Еще один момент, который упустил: в окне "Правка элемента" щелкаем правой кнопкой мыши, открываем меню в котором есть пункт "Округлить до" и прога должна считать в соответствии с заданными параметрами. У меня такие результаты.
