Постройка УКВ антенны на 2м и 70см - Страница 18 - Форум про радио
MIXAДата: Вторник, 2015-06-23, 6:12 PM | Сообщение # 256
Цитата eddi5113 ()
У меня такие результаты.
Это результаты расчётов по первым (изначальным) чертежам или после оптимизации (доработки) ?
GreymanДата: Вторник, 2015-06-23, 6:27 PM | Сообщение # 257
Цитата eddi5113 ()
в окне "Правка элемента" щелкаем правой кнопкой мыши, открываем меню в котором есть пункт "Округлить до" и прога должна считать в соответствии с заданными параметрами.
Это прочитал после того как. Но все же по порядку.
Открываем исходный файл и выставляем DM1 и DM2.
Прикрепления: 6211848.jpg (200.9 Kb)
GreymanДата: Вторник, 2015-06-23, 6:33 PM | Сообщение # 258
Проверяем параметры диапазона 145 МГц. Устанавливаем движки "Усиление", "F/B", "jX", "КСВ", "Согласование" вправо до упора. Переходим к "Установка цели", там выбираем "Под выбранное Z" (уже стоит 50 Ом), переходим на закладку "Установки", там все оставляем по умолчанию (для 50 Ом), жмем "Установить Z для hairpin-согласования", меняем значение "Z используемой линии" со 100 на 50, дважды ОК и выбираем "Все элементы".
Получаем такую вот картину:
Прикрепления: 3164175.jpg (304.7 Kb)
GreymanДата: Вторник, 2015-06-23, 6:35 PM | Сообщение # 259
У нас "лишние" - второй, четвертый и пятый элементы.  Убираем их вместе и их интервалами.
И жмем "Пуск".
Прикрепления: 8054272.jpg (114.1 Kb)
GreymanДата: Вторник, 2015-06-23, 6:36 PM | Сообщение # 260
Получаем для 145 МГц красивый результат:
Прикрепления: 6968989.jpg (208.3 Kb)
GreymanДата: Вторник, 2015-06-23, 6:37 PM | Сообщение # 261
Смотрим размеры элементов. Не округлены, но пока пусть будет так.
Прикрепления: 4329006.jpg (206.8 Kb)
eddi5113Дата: Вторник, 2015-06-23, 6:38 PM | Сообщение # 262
MIXA,
Эти результаты после доработки, Миша. Завтра покажу как было.Greyman,
  Да, все верно!
GreymanДата: Вторник, 2015-06-23, 6:41 PM | Сообщение # 263
Сохраняем результаты в файл с другим именем.
Затем опять открываем его, еще раз сохраняем с другим именем (чтобы в случае чего не повторять оптимизацию 145 МГц). Проверяем параметры 145 МГц. Убеждаемся, что все хорошо. Переходим на страницу с размерами, устанавливаем диапазон 435 МГц, для него ставим DM1=120 и оставялем как и был DM=40.
Проверяем что у нас сейчас с 435 МГЦ.
Прикрепления: 6445147.jpg (221.2 Kb)
GreymanДата: Вторник, 2015-06-23, 6:42 PM | Сообщение # 264
Проходим тот же путь назначения целей при оптимизации и выбираем "Все элементы".
Прикрепления: 3213229.jpg (255.7 Kb)
GreymanДата: Вторник, 2015-06-23, 6:44 PM | Сообщение # 265
Для оптимизации 435 МГц у нас лишние 1-й и 3-й элементы. Убираем две строки для первого элемента и три строки для третьего элемента.
Остается то, что работает на 435 МГц.
Прикрепления: 8335036.jpg (118.4 Kb)
GreymanДата: Вторник, 2015-06-23, 6:45 PM | Сообщение # 266
Жмем "Пуск" и через время получаем красивый результат.
Прикрепления: 4032674.jpg (209.9 Kb)
GreymanДата: Вторник, 2015-06-23, 6:51 PM | Сообщение # 267
На всякий случай сохраняям файл MMANA с оптимизированным диапазоном 435 МГц.
Затем опять его открываем. Проверяем 435 МГц - все красиво.
Проверяем 145 МГц - все параметры ушли... На всякий случай устанавливаем DM1=320 (как нужно для 145 МГЦ) и оставляем DM2=40 (он одинаков для обоих диапазонов). Перепроверяем 145 МГц. Все равно не то пальто...
Добавлено (23.06.2015, 18:51)
... На сегодня "бобик здох" smile Или "Будь проклят тот день когда я ..." (С) и далее по тексту smile
Что интересно, мне эта Moxon сто лет не нужна smile Но хочется понять "А почему?!" (С) smile
Прикрепления: 3317618.jpg (225.5 Kb)
GreymanДата: Вторник, 2015-06-23, 6:55 PM | Сообщение # 268
Может у меня версия MMANA не такая?
Прикрепления: 6156572.jpg (56.9 Kb)
eddi5113Дата: Вторник, 2015-06-23, 7:01 PM | Сообщение # 269
Greyman, Ну, все правильно, результат положительный, он и в Африке такой же! Оптимизация двойки не убежала? smile
Добавлено (23.06.2015, 19:01)
Уже увидел.Покажите окно правки провода.
GreymanДата: Вторник, 2015-06-23, 7:04 PM | Сообщение # 270
Ну как же не убежала? sad
После оптимизации двойки КСВ на 144 было 1, jX=0.1086
А когда оптимизировал 70 см, то КСВ на 144 стало 3,15 (или 2,87 в зависимости от DM1) а jX стало -48,16 (-45,26) sad
Убежала двойка...
Если кому интересно три файла *.maa и скриншоты здесь: https://yadi.sk/d/isQA8zRWhRwmo
