Постройка УКВ антенны на 2м и 70см - Страница 21 - Форум про радио
eddi5113Дата: Четверг, 2015-06-25, 3:01 PM | Сообщение # 301
MIXA, Если подвинуть вибратор семидесятки на 1мм вперед получаем пристойное КСВ.
Прикрепления: 7122877.jpg (302.3 Kb) · 5703203.jpg (53.7 Kb)
MIXAДата: Четверг, 2015-06-25, 3:39 PM | Сообщение # 302
Понял up , спасибо за совет respect , сделаю небольшие изменения в конструкции перед замерами. Первые результаты замеров по обеим антеннам, выложу ближе к 30.06.2015.
eddi5113Дата: Четверг, 2015-06-25, 7:24 PM | Сообщение # 303
MIXA,
Да не проблема Миша. Можно и подождать, а результаты нужны для сравнения модели с реальной антенной. smile
GreymanДата: Вторник, 2015-06-30, 1:22 PM | Сообщение # 304
Михаил, получилось сделать замеры? Что приборы кажут?
Кажется Вас на днях слышал через спутник SO-50. По крайней мере слышал как передавали имя smile Удалось сработать с кем-нибудь?
MIXAДата: Вторник, 2015-06-30, 2:44 PM | Сообщение # 305
Извиняюсь, немного занят пока, в ближайшее время проведу замеры.
Кажется Вас на днях слышал через спутник SO-50. По крайней мере слышал как передавали имя Удалось сработать с кем-нибудь?
Да, в эфир "на передачу" я уже работал, но скорее всего что-то делаю пока "не так" wink
Уже слышал позывные из:
Ялта, Испания, Италия, Германия и один раз сам не понял как из Канады. unsure
GreymanДата: Вторник, 2015-06-30, 4:12 PM | Сообщение # 306
Если я слышал именно Вас, то посоветовал бы проводить связь покороче. Тот Михаил, которого я слышал :), во-первых, несколько медленно говорил на английском, во-вторых, зачем-то передавал свое имя. Я сам начинающий в этой области, но специфика работы через этот спутник в том, что все сидят на одной частоте. И при этом пытаются друг другу не мешать. Поэтому если станций много, то QSO желательно проводить покороче. Более того, ответ вы можете услышать не сразу, а через пару фраз, произнесенных другими операторами. Кроме этого допускается давать только большой локатор (две буквы и две цифры) или вообще его не давать. Это когда совсем пусто на частоте и вызывает одна единственная станция, тогда можно и побольше дать информации. А так темп как в тесте smile
Например:
CQ satellite Delta Lima Three X-ray Alfa Canada
Alfa Canada - United Whiskey Five Echo Itlay Japan - Five Nine  Five Nine QSL?
CQ  satellite Foxtrot  Eight Golf Foxtrot Italy
Yankee Oskar Nine Canda Ontario Canada 59 59 Rodger?
United Whiskey Five Echo Itlay Japan Five Nine  Five Nine Rodger? - вот только сейчас вам дали рапорт, может уже второй или третий раз, неважно. Главное - что вы его дождались.
etc
Понаблюдайте как народ работает с учетом рассказанного. И не стестняйтесь работать.
Более того, для начала берите орбиты, которые НЕ над самой головой проходят smile
MIXAДата: Вторник, 2015-06-30, 4:22 PM | Сообщение # 307
Понял, спасибо smile
Теперь картина прояснилась, многое начал понимать shades
Сообщение отредактировал MIXA - Вторник, 2015-06-30, 4:23 PM
eddi5113Дата: Понедельник, 2015-07-06, 9:25 PM | Сообщение # 308
MIXA, Миша, что с замерами? sad
MIXAДата: Вторник, 2015-07-07, 9:29 AM | Сообщение # 309
"Временно" нет возможности произвести замеры введу отсутствия измерительных приборов лично у меня. Как только появиться возможность замера, я сразу же выложу результаты замеров и в кратчайшие сроки установлю антенну на крышу дома для проведения испытаний на предмет "дальних прямых связей", о чём так же отпишусь.
eddi5113Дата: Вторник, 2015-07-07, 11:19 AM | Сообщение # 310
http://radionavigator.ucoz.ru/publ/1-1-0-8
По ссылке приведенной выше, Вам не составит труда иметь свой прибор для измерений КСВ. smile
BRAMBULДата: Вторник, 2015-07-07, 11:04 PM | Сообщение # 311
прибор рабочий, сам такой когда то сделал быстрее чем "антенну выстрогать", на 144 ваще без проблем на 430 крайне желательно SMD монтаж или минимально возможные для пайки выводы деталей.
GreymanДата: Четверг, 2015-07-09, 4:24 PM | Сообщение # 312
Доброго дня всем!
Я только "из дальних странствий возвратясь" smile
Сам хочу что-то сделать для замера КСВ. Что скажете по поводу этой конструкции?
http://ra1ohx.ru/publ....1-0-348
eddi5113Дата: Четверг, 2015-07-09, 8:17 PM | Сообщение # 313
Greyman,
 У этого исполнения только один плюс, малая затухаемость в линии, что дает возможность использовать его в составе АФУ постоянно, а дальше одни минусы. Узко полосность по диапазону, в данном варианте надо делать две измерительные головки 145/430МГц, гемор при изготовлении и настройке и тд. Вариантов изготовления КСВметров на направленных ответвителях в инете масса.
Прикрепления: 3571869.jpg (123.6 Kb)
MIXAДата: Пятница, 2015-07-10, 3:02 PM | Сообщение # 314
Ура товарищи !!! v
Сегодня, при содействии Андрея US5EQQ были произведены замеры антенн на анализаторе, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо  respect
Так вот, ближе к делу, а точнее к результатам замеров. Сначала об антенне "Американских пенсионеров", пробовали разные варианты (с противовесами и без, с контактом на металлическую мачту и с изолятором), по итогу самые оптимальные, а точнее "уравновешенные" результаты были достигнуты когда антенна контачит уголком на металлическую мачту и без противовесов. Испытания проводились с подключенным 40-ка метровым кабелем RG-8-49П. Так вот на 144.500 и на 433.500 КСВ = 1,24
И ещё, реактивность на обоих диапазонах равна НУЛЮ !  ok
Теперь о направленной антенне 2+3 элемента с загнутыми по 90 градусов элементами, там всё очень печально sad , несмотря на то что вне города я хорошо принимал QSO c SO-50 замеры КСВ привели в легкий "УЖОС"  wacko на 433.500 КСВ более 2х, а на 144,500 переваливает за 4 !
В ближайшее время планирую установить антенну "Американских пенсионеров" на крышу, это и будет лучшим испытанием.
Сообщение отредактировал MIXA - Пятница, 2015-07-10, 3:31 PM
eddi5113Дата: Пятница, 2015-07-10, 3:52 PM | Сообщение # 315
MIXA,
А с этой антенной как проводили замеры, можно подробней?
