Посоветуйте антеннну на КВ
| MIXA | Дата: Понедельник, 2016-03-21, 0:55 AM | Сообщение # 91 |
| Доброй всем ночи! Я, Михаил UW5EIJ и Виталий UW5EIN насмотревшись на аппаратуру Владимира UR0ET для работы на КВ осенью прошлого года, а именно трансивер SW-2013 и антенну из удочки для походов, так впечатались увиденным что Виталий практически сразу же заказал себе трансивер и со временем приобрел себе 6-ти метровую удочку как основание для антенны. Со временем Виталию пришлось решать проблему согласования антенны с трансивером . Он нашел в интернете конструкцию, а я предложил ему свою помощь в постройке. Итак, прошу любить и жаловать, "походная катушка для согласования антенны" А вот и фото
 Вот так выглядит целиком
  Вот так защелкивается на удочке, перемещением крокодила по виткам достигается согласование. Верхняя гайка-барашек для крепления луча вдоль удочки (уходящего вертикально вверх)
  Фото разъема, слева гайка-барашек, для крепления противовесов В ходе испытаний на частоте 7.050 был с легкостью достигнут КСВ 1,1 Как по мне, работа проделана не зря.
Что скажете?
Сообщение отредактировал MIXA - Понедельник, 2016-03-21, 0:58 AM |
| rAm | Дата: Понедельник, 2016-03-21, 1:06 AM | Сообщение # 92 |
| Добавлю ссылку на "исходник" http://ua4cgr.narod.ru/2011/eb5ekt.html
UW5EIN
| Greyman | Дата: Понедельник, 2016-03-21, 1:20 AM | Сообщение # 93 |
| Молодцы ребята! Хорошо сделали!
Была такая задумка, но в упрощенном варианте. Руки так и не дошли. Только я ее по другой ссылке находил: http://saratovradio.ru/cq-chat/13-antenny/43-vertikal-dlya-pokhodov
| uv5eoe | Дата: Суббота, 2016-03-26, 10:54 AM | Сообщение # 94 |
| Цитата MIXA (  ) Что скажете? Миша, скажу что получилось всё просто отлично! Молодцы! :thumb: Единственное, в статье автора четко видно, что провод катушки луженый. Я думаю неплохо было бы и вам с Виталием залудить его, чтобы не окислялась медяшка. Антенна как ни как походная, осадки сделают своё черное дело Хотя бы в тех местах, где будут цеплятся крокодильчики
Сообщение отредактировал uv5eoe - Суббота, 2016-03-26, 7:56 PM |
| Павел | Дата: Вторник, 2016-03-29, 11:24 AM | Сообщение # 95 |
| NARAJANA, На встрече имел возможность провести QSO своем FT-817ND с антенны Владислава, Windom (FD3). Не могу найти однозначную конструкцию балуна 1:4 для этой антенны. Хочется или на кольцах или на биноклях Amidon (т.к. экспериментировать, покупая всевозможные ферртитовые кольца и трубки неизвестного происхождения, как-то не хочется. И тем более анализатора нет. каждый раз не будешь бегать к радиолюбителям "обмерять" балун.). Поэтому может кто знает проверенную конструкцию балуна? Хотелось бы еще в малых габаритах (для QRP носимого варианта), чтобы не таскать балун на 50-мм канализационной трубе ^_^
P.S. Нашел картинку, на кольцах Амидон:
Колечко Т80-2 сейчас стоит около 50 грн. Т130-2 около 140 грн. Т200-2 уже почти 340 грн.
Сообщение отредактировал Павел - Вторник, 2016-03-29, 12:02 PM |
| uv5eoe | Дата: Вторник, 2016-03-29, 12:48 PM | Сообщение # 96 |
| На всякий случай ссылка на Amidon'ы по приемлемым ценам в Украине. Брали у этого человека, всё нормально. http://quick-master.ucoz.com/index/0-2
| Greyman | Дата: Вторник, 2016-03-29, 1:33 PM | Сообщение # 97 |
| Цитата uv5eoe (  ) На всякий случай ссылка на Amidon'ы по приемлемым ценам в Украине. Брали у этого человека, всё нормально.http://quick-master.ucoz.com/index/0-2 Тоже брал у этого человека. Брал также и здесь: http://ur4qop.com/index/0-5
Оба раза все отправили быстро, кольца качественные. Так что рекомендую обоих продавцов.
| uv5eoe | Дата: Вторник, 2016-03-29, 1:41 PM | Сообщение # 98 |
| Цитата Greyman (  ) И этого человека так же знаем. Просто указал Паше оптимальный вариант по цене на сегодняшний день
| NARAJANA | Дата: Вторник, 2016-03-29, 4:30 PM | Сообщение # 99 |
| Может оффтоп, ибо не колечки. Разкурочил VGA кабель от старенького монитора Сони, там было две ферритовые трубки. Намотал в соответствии с рисунком, проводом медным многожильным в изоляции 50/200. Если есть доступ к приборам , то для трансформатора нужно сделать два теста. Первый тест - потери в трансформаторе. Делается два одинаковых трансформатора, соединяются высокоомными обмотками, низкоомными - к измерителю АЧХ. Потери должны быть не более 0,5 дБ. В этой же схеме смотрят полосу, в правильных трансформаторах 1-70 мГц. Второй тест - какую мощность этот трансформатор выдерживает. Грузим изготовленный трансформатор соответствующей нагрузкой. Подаем мощность. Смотрим, что бы трансформатор не нагревался.
Сообщение отредактировал NARAJANA - Вторник, 2016-03-29, 4:32 PM |
| Greyman | Дата: Четверг, 2016-03-31, 0:42 AM | Сообщение # 100 |
| Павел, будете себе заказывать кольца? Если да то какие? Может коллективом несколько колец закажем?
| NARAJANA | Дата: Четверг, 2016-03-31, 4:10 PM | Сообщение # 101 |
| Кто дружен с программой ММАNA, можете посмотреть в ней характеристики этой антенны, стоит ли пробовать сделать?
| Greyman | Дата: Четверг, 2016-03-31, 4:19 PM | Сообщение # 102 |
| Владислав, в MMANA добавлять индуктивности еще не умею... Контура пробовал. А чисто индуктивности не умею...
| Donetsk | Дата: Четверг, 2016-03-31, 4:39 PM | Сообщение # 103 |
| Зачем тебе Амидоновские кольца? Сделай на обычном феритовом кольце с радиорынка за 20 гривень.
73! UR5IBX
| Greyman | Дата: Воскресенье, 2016-04-17, 0:00 AM | Сообщение # 104 |
| Цитата Greyman (  ) Павел, будете себе заказывать кольца? Если да то какие? Может коллективом несколько колец закажем? Ребята, пару колечек Т80-2 думаю себе заказать... Одно под полевой Z-match тюнер для своего SW2013, второе про запас. Кому-то еще надо?Добавлено (16.04.2016, 23:00) ---------------------------------------------
Цитата uv5eoe (  ) На всякий случай ссылка на Amidon'ы по приемлемым ценам в Украине. Брали у этого человека, всё нормально.http://quick-master.ucoz.com/index/0-2 Александр, а давно брали у этого человека? Что-то три дня назад написал ему, а в ответ тишина... Хотя, может отдыхает где, вдали от компьютеров...
| uv5eoe | Дата: Воскресенье, 2016-04-17, 7:11 AM | Сообщение # 105 |
| Владимир, давненько... Несколько лет назад. Попробуйте ему позвонить. Там вроде бы телефон есть
P.S. Посмотрел, телефона нет. А раньше был... Если ответа не будет, попробуйте этот номер 066-081-90-21 (Дима). Правда активен он сейчас, или нет, сказать затрудняюсь.
Сообщение отредактировал uv5eoe - Воскресенье, 2016-04-17, 8:31 AM |
